radio smetnje
ranko92
radio smetnje
Post by ranko92 »
ovo pitanje sam postavio u nema cega nema al opet mislim da oni koji najvise znaju o radio frekvencijama citaju ovaj deo foruma a za ovaj drugi navedeni kako ko....
zašto ispravljač kad postavim da daje od 15 - 18 V ometa radio prijemnik??
ne da ometa malo već se samo čuje neko brujanje, šta znam, radio se nimalo ne čuje
japek
Re: radio smetnje
Post by japek »
Kakav je taj ispravljač, klasičan, linearni sa transformatorom i sve ostalo ili je to switching ispravljač?
A drugo pitanje je, dali ti se to dešava u praznome teku, znači kada ništa nije priključeno gore ili kad imaš nešto priključeno. I onda šta si priključio, da ti se to dešava.
Janko
ranko92
Re: radio smetnje
Post by ranko92 »
ispravljač je običan sa LM723 i tranzistorima... E I transformator.
to mi se dešava u praznom hodu ispravljača.
situacija : radio uključen napon dižem na oko 15, 16 V = počinje ludilo >>> 18, i dalje sve opet normalno...
ranko92
Re: radio smetnje
Post by ranko92 »
zaboravih reći da ovo ne smatram kvarom samo me zanima šta je?
Re: radio smetnje
Losa regulacija, pa dolazi do oscilovanja...
ranko92
Re: radio smetnje
Post by ranko92 »
hvala :D
jeste regulacija loša, ima jedan pot 10 k (obrt mu je 270 stepeni) za 1,5-30 V tako da skače npr. sa 5 odmah na 6,5V itd... to ću srediti dodavanjem jednog manje vrednosti...
alexa_pg
Re: radio smetnje
Post by alexa_pg »
Koji to radio radi na 18V?
Alexa
Re: radio smetnje
Ja tu nisam skužio jel ti sa tim ispravljačem napajaš tog radioprijemnika ili su oni samo blizu jedan pored drugoga pa mu ispravljač pravi smetnje :roll: :?:
ranko92
Re: radio smetnje
Post by ranko92 »
:azdaja:
ispravljac je udaljen oko metar od radio prijemnika.
nemaju fizi;kog kontakta
japek
Re: radio smetnje
Post by japek »
LM723 je stari čip, koji je sklon samooscilacijama. Tu treba stvarno pažnja oko blok kondenzatora i dužine vodova, koji je najbolje, da su što krači. Sada ovako brez sheme bi ti teško rekao nešto više. Jesi li ga sam pravio ili ide za kupljeni ispravljač?
Janko
ranko92
Re: radio smetnje
Post by ranko92 »
japek
Re: radio smetnje
Post by japek »
Za početak bi ja stavio neka dva kondenzatora možda keramika 10nF i 100uF elektrolitski sa napajanja čipa 11 i 12 prema masi, a kao drugo neki kondenzator sa pina 3 prema masi, možda 100nF. Probaj to spojiti na pločici, gdije se nalazi i 723, da budu spoji kratki. Duge žice samo mogu pripomoči k oscilacijama.
Nadam se, da nisi kod lemlenja upotrebljavao one paste za lemlenje.
Janko
ranko92
Re: radio smetnje
Post by ranko92 »
nisam koristio pastu za lemljenje (znam da ne valja za lemljenje elektronike...)
koristim lemilicu 25 W i tinol zicu 1 mm
hvala na odg :)
ranko92
Re: radio smetnje
Post by ranko92 »
kada ic proosciluje ono je neupotrebljivo...
da li je posle (kad se reši problem zašto je oscilovalo) ic ispravno ili bi ga trebalo zameniti :?:
Re: radio smetnje
Pokusaj zameniti, moguce da je cak i do chipa.
