povećavanje opsega radio prijemnika
Teki
Post by Teki »
imam stari lampaški radio prijemnik (1956. god),ispravan,ali mu je opseg do 88MHz,pa me zanima da li se može i kako povećati opseg prijema,pošto su danas sve stanice iznad 88MHz...
alexa_pg
Re: povećavanje opsega radio prijemnika
Post by alexa_pg »
Koji je to prijemnik iz 56. god koji radi do 88MHz.
Navedi tip uredjaja pa cemo vidjeti mozeli se sta.
Alexa
Teki
Post by Teki »
šema: http://www.stariradio.com/sheme%20mk/te ... vica56.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.stariradio.com/Savica56.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
lampe : (Typ Ra 15a) : ECH42, EAF42, EAF42, EL41, EM34, AZ1
(Typ Ra 27a) : ECH21, ECH21, EBL21, EM11, AZ1
frekvencija : LW, MW and SW : 1000 to 2000m, 200 to 550m, 20 to 50m
japek
Post by japek »
Kako znaš, da ide do 88MHz. Karakteristične lampe za UKV talas su ECC85 i EABC80. Toga u tvom popisu nema. A ta shema koju si stavio ima samo dugi, srednji i kratki talas. Sve to je daleko od 88MHz.
Pozdrav, Janko
DX-er
Post by DX-er »
kakav je taj standard do 88MHz? Cak i SW ne ide do 88 tuku do 26MHz
Teki
Post by Teki »
majstor jedan mi je rekao da ide do 88,ja ne znam da li je to tačno...
zanima me da li je moguće sa njim hvatati "današnje" stanice,naravno uz prepravku...
ne razumijem se puno oko signala i prijema,pošto sam tek početnik
DX-er
Post by DX-er »
baci to u gubre...
alexa_pg
Post by alexa_pg »
...1000 to 2000m, 200 to 550m, 20 to 50m...
Ove talasne duzine odgovaraju frekvencijama 150kHz - 300kHz ; 540kHz -1,5MHz ; 6MHz - 15MHz
Iz ovoga proizilazi da o UKT-u i ne razmisljas.
DX-er wrote:baci to u gubre...
Nemoj bacati nista. Ako ga je neko cuvao 54 god. i ako imas mogucnosti sacuvaj ga i ti. Bice to unikat jednog dana. A i sad je.
Alexa
Teki
Post by Teki »
nisam ni pomislio da ga bacam,ali mi je palo na pamet da ga osposobim ako je moguće,da radi na današnjih frekvencijama
uostalom u funkciji je,hvata neke stanice
Teki
Post by Teki »
zanimam šta određuje koliku frekvenciju uređaj prima?
japek
Post by japek »
Sve one zavojnice i kondenzatori oko ECH21 prve E1 lampe, zajedno sa promenljivim kondenzatorom i preklopnikom za talasna područja. O UKV području tu nikako ne možeš razmišljati iz više razloga. Jedan je ta, da lampa ECH21 nije namenjena za neke više frekvencije a drugo je vrsta modulacije. Taj prijemnik radi sa amplitudnom modulacijom, a na UKV području se upotrebljava frekventna modulacija. Bilo bi i nekih drugih stvari, ali neču sad o tome. Prijemnik ostavi na području, za koje je bio proizveden, napravi još neku malo bolju žičanu antenu i s vremena na vrijeme uživaj u onome, šta ti pruži.
Pozdrav, Janko
Teki
Post by Teki »
dakle ništa od funkcionalne namjene...
svakako hvala na savjetima. Nije mu suđeno da više radi,možda je i bolje,bolje će se sačuvati kao antikvitet
pozdrav i hvala još jednom
dino_kc
Post by dino_kc »
da ne otvaram novu temu, teki me podsjetio da i ja imam nešto slićno,nije tolko staro,nije lampaško...
imam gramofon u koferu,koj se znaći može nosit sa sobom a može i na baterije,radi super... ali nemogu lovit naše današnje stanice,pa sad pitanje,dal je na takvom nećem moguće povećat opseg prijema???
"cuksi" -> "dino_kc"
japek
Post by japek »
Nadam se, da ne očkuješ neki pameten odgovor. Za sada znamo samo da imaš gramofon, koji veroatno ima i radio prijemnik. Pa da može raditi i na baterije.
Ja nemam pojma, o čemu ti to pišeš, pa ti ne mogu ni odgovoriti.
Janko
dino_kc
Post by dino_kc »
pa piše ti lijepo da pitam dal se na takvom nećem novom može proširit tj. povećat opseg primanja radio stanica??
Naravno da može :!: Ugradi mu cijeli novi FM prijemnik, samo iskoristi njegovo pojačalo 8)
yt1nvs
Post by yt1nvs »
88-108MHz FM,znaci da nije u pitanju samo prosirivanje opsega vec i vrsta modulacije koja je u ovom slucaju frekfentna.
