Koji otpornik?
LowKnowledge
Koji otpornik?
Post by LowKnowledge »
Imam mali problem pa mi treba vasa pomoc. Kupio sam diode sledecih specifikacija:
Snaga:1W
Struja:350mA
Radni napon:2.8-4.0V
i treba da ih povezem na akumulator(od motora) 12v. Pitao sam ih za savet koji otpornik da stavim i izračunali su mi da treba 27oma.. Taj sam i stavio, ali se nakon 10 sekundi otpornik pregreje toliko da ne mogu da ga drzim u ruci. Danas sam otisao i kupio neke zicane (koje su mi takodje preporucili) 5w 27 i 5w 33RJ
Kada sam je povezao, otpornici su takodje poceli da se jako greju, samo ne nakon 10sekundi vec nakon pola minuta-minut. Moze li se preko otpornika povezati ovakva dioda i kog ili moram traziti drugo resenje?
unapred zahvalan.
ivan 2
Re: Koji otpornik?
Post by ivan 2 »
Pretpostavljam da je to led dioda ili? Ako se otpornik grije onda bih ti trebao jaci otpornik.
LowKnowledge
Re: Koji otpornik?
Jeste, led je.
Izgleda ovako
http://www.led-display.cc/High-Power-LE ... er-LED.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jasno mi je da treba jaci otpornik, ali koliko jaci?
Amir_H
Re: Koji otpornik?
Post by Amir_H »
Ako spojiš izvor 12V, otpornik 27oma i diodu koju si naveo tada se može očekivati da će kroz kolo teći struja od 0,3A (300ma), a na otporniku će biti pad napona oko 8V, jer prema Omovom zakonu važi:
U=RxI+Udiode
12V=27x0,3+4V=8+4=12V
Dakle disipacija na otporniku je P=UxI=8Vx0.3A=2,4W
Znači trebaš otpornik 27oma snage 2,4W ili više. Otoprnik će oslobađati toplotu od 2,4W što nije malo tako da je normalno da se zagrije na približno 60C.
Koja je dioda u pitanju ? Ako imaš data sheet sa strujno-naponskom karakteristikom tada se prethodni proračun može precizno provesti ...
elektor
Re: Koji otpornik?
Post by elektor »
Samo da napomenem da se i ove diode znaju grijati te ih ne bi bilo loše montirati za njih predviđene hladnjake
LowKnowledge
Re: Koji otpornik?
ovo su sve informacije koje imam o ovoj diodi:
SMD Hi Power LED
Tip sočiva: bistro
Snaga:1W
Ugao vidljivosti:120°
Svetlosni fluks:90lm
Talasna dužina:X:0.45 Y:0.40
Struja:350mA
Radna temperatura:od -40 do +95°C
Boja:topla bela
Onda bih mogao da iskoristim ove otpornike (zicane) sto sam kupio - 5w 27RJ?
Re: Koji otpornik?
Tebi treba konstantni izvoj struje. Najpametnije bi ti bilo da napravis ovo:
http://www.instructables.com/id/Circuit ... -Source-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tako ti LED nece izgoriti :)
LowKnowledge
Re: Koji otpornik?
@elektror mislis na ovo http://a.imageshack.us/img819/5975/dsc00530q.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ?
elektor
Re: Koji otpornik?
Post by elektor »
da
LowKnowledge
Re: Koji otpornik?
Ok.
Hvala vam svima na pomoci. Iskoristicu neki od vasih predloga. :)
Amir_H
Re: Koji otpornik?
Post by Amir_H »
Otpornik 5w 27RJ može - za svaki slučaj univerzalnim instrumentom izmjeri struju i padove napona na otporniku i diodi.
maro-du
Re: Koji otpornik?
Post by maro-du »
http://www.spectolux.com/catalog/produc ... cts_id/177" onclick="window.open(this.href);return false;
jeli kolegi LowKnowledgu valja ovo napajanje za tu diodu?
LowKnowledge
Re: Koji otpornik?
@Amir povezao sam diodu sa otpornikom 33RJ 5w i radila je pola sata, otpornik je bio vreo, ali kazu da tako mora.
@mario mislim da bi odgovaralo.. Imam ukupno 2 diode koje treba da povezem na 12v i mislio sam da svakoj stavim po otpornik i onda da ih spojim na 1 prekidac.
bob4
Re: Koji otpornik?
Post by bob4 »
Na ovoj stranici imaš stručnjake za to područje:
http://www.e-vozila.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ovo sa otpornikom ide, samo su ti preveliki gubitci uložene energije.
Elektronicar
Re: Koji otpornik?
Post by Elektronicar »
LowKnowledge wrote:Pitao sam ih za savet koji otpornik da stavim i izračunali su mi da treba 27oma...
Neznam koga si pitao i sta ali moras da imas bar neko elementarno znanje ako mislis da povezes diode kako treba.
Slicne teme se ponavljaju svakih bukvalno par dana i opet ljudi pitaju i pitaju i pitaju umesto da citaju i citaju i citaju.
http://www.kpsec.freeuk.com/components/led.htm
Pocni od ovoga pa gde zapne ti pitaj.
Znam prodavnicu u kojoj si kupio diode jer sam skoro i sam tamo kupovao i trazio karakteristike za pomenute diode.
E pazi sad ovako kad udjes u prodavnicu okreni se za 180 step a zatim pogledaj velleman-ove kit komplete. U onoj gomili naci ces tacno ovo.
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=366712
Ako ti je potrebno vise komada ovakvih modula ti kupi jedan pa ostale mozes napraviti sam.
LowKnowledge
Re: Koji otpornik?
Bio mi je hitno potreban odgovor, pa sam zato odmah otvorio temu sa konkretnim problemom.
Posto je ova tema verovatno visak(jos jedan duplikat), bolje je izbrisite zbog urednosti foruma.
sto se tice ovog led driver-a, ipak mi je jeftinije resenje da ostanem na otpornicima. To sto pravim, pravim za nekog drugog, a fond mu je odredjen. Otpornike ću staviti u neku tvrdo kuvanu plastiku(kao kutijicu) cime cu ih i izolovati.
rajac
Re: Koji otpornik?
Post by rajac »
Puno ti je pametnije povezati te dve diode u seriju +jedan otpornik,jer disipacija pada na 1,4W.
Amir_H
Re: Koji otpornik?
Post by Amir_H »
Ako će već spajati u seriju tada je bolje da spoji 3 diode u seriju pa mu otpornik ne treba. Ovo dakako važi ako je siguran da je izvor sa stabilnih 12V. Ako spaja na auto akumulator treba vodit računa da se napon akumulatora "penje" i do 17V pa će mu tada ipak trebati otpornik (ili neki drugi sklop) i kada spoji 3 LED-a u seriju ...
LowKnowledge
Re: Koji otpornik?
Napon od 12v nije stabilan, a mislim da se penje i do 15v pa sam tako i racunao za otpornik. Nikako mi ne odgovaraju 3 diode, pa sam se zato i odlucio da na svaku stavim po otpornik i te 2 zajedno povezem na 1 prekidac. Mislim da mi je tako najsigurnije..
Amir_H
Re: Koji otpornik?
Post by Amir_H »
Ako se napon penje na 15 V tada otpornik od 27 oma ne može - iskoristi onda otpornik od 33oma kojeg imaš.
Uzgred ako ćeš spajati po dvije diode na jedan prekidač možeš spojiti dvije diode u seriju i jedan otpornik 27 oma ...
