transformator sa simetricnim sek.
evo već se sat vremena mučim sa ovom pitanjem,
odgovora nisam našao mada pretpostavljam:
transformator ima 3 izvoda + 15V, masu i - 15V (30 V ukupno)
u kolu +15 do mase treba teći 1,5 A max.
u kolu masa do -15 V takođe 1,5 A max.
PITANJE :DA LI JE SNAGA OVAKVOG TRANSFORMATORA 45 ILI 90 WATI ????
Re: transformator sa simetricnim sek.
hvala, predpostavljao sam al opet da proverim jer ja nemam ovakav transformator....
imam transformator sa iskoristivih 50 W (iz uređaja 65W) koji na svom izvodu daje u praznom hodu oko 37 do 40 V (varijacija G. M.) (na el. kondenz.)
transformator iz prvog posta se koristi u šemi simetričnog napajanja sa lm317 / 337
za regulaciju + - 1,2-15 V 1,5A max.
našao sam ovu šemu (feko ju je postavio) imam formule da stavim odgovarajuće komponente (dvostruki potenciometar ) , promenim vrednosti otpornika, te sa njima odredim Uiz max.
da više ne smaram samo kratko pitanjce : mada ću do njega doći kad sastavim sklop na protobordu:
DA LI JE SKLOP DOBAR ILI BOLJE RADITI SA SIMETRIČNIM TRAFOM ( DALI SE DOBIJAJU ISTE KARAKTERISTIKE, MISLIM NA IZLAZNU STRUJU, STABILNOST, REGULACIJU) ???
UNAPRED HVALA
UNAPRED HVALA
Trebalo bi da je OK, ovdje je za razliku od dvostrukog trafoa, poluvalno ispravljanje ali dobri kondenzatori to peglaju. Ako je Feko radio onda je OK, mada uvijek možeš za svaki slučaj povećati vrijednosti onih elektrolita od 2200 uF.
Ja ne razumijem najbolje tvoje "pitanjce".
Ako budeš koristio simetrični transformator onda ćeš i u pozitivnoj i u negativnoj grani imati jednaki napon prema masi (srednjem polu), samo suprotan. Ta preciznost ovisi o tome kako je trafo motan, najbolje bifilarno, jer je tada žica jednako duga na oba sekundara i vrlo je malo vjerojatno da dođe do razlike napona i samim time i nesimetrije. Ako još nemaš trafo, i nisi striktno orjentiran na 1.5A, možeš raditi sa LM350 ili LM338 (i njihovim "negativcima"). Naravno, tada ti treba jači trafo, jači grec i veći kapacitet filterskih kondenzatora.
Shema ostaje ista, kao i ova na slici. Znaš li shemu ispravljača (trafo, grec, kondovi)?
Ako hoćeš da ti napon na izlazu ide od nule (vrijedi za sve LM... regulatore), tada serijski (redno) izlazu povežeš dvije diode koje izdrže maksimalnu struju koju ćeš vući, i onda imaš napon od 0V (ipak smatram da je to dosta rijetko u praksi, ali dobro je znati). Gledaj da ti dioda uvijek bude barem duplo jača od maksimalne struje. Primjerice 1N5408 bi bila dobra za LM317.
Pozdrav...
Pozdrav...
hvala na expres odgovoru
elektrolitski kond je 4700 mikro F / 50V
bio bi bezobrazan ako bi vas više išta zamarao .
sve je jasno
pozdrav i još jednom hvala....
sve je jasno
Taj elektrolitski kondenzator ti direktno utječe na stabilnost izlaznog napona.
4700uF ti je malo prevelikog kapaciteta za 1.5A struje. Neke tablice navode da je tu dosta 2200uF.
Opet, ako ga imaš (i financije nisu problem) slobodno ga stavi, neće škoditi, dapače!
I da, iščekujemo da ti uskoro obnoviš rubriku "Gotovi projekti" svojim ispravljačem.
Pozdrav...
Pozdrav...
e jbg. taman da mirno odem spavat opet nešto nije kako treba
da sam video post od 78l05 ne bi ni pisao prethodni
evo odgovora za 78L05: imam trafo ( gore navedeni) te ga želim iskoristiti najbolje što mogu
odlučio sam se da to bude neko simetrično napajanje jer takvi sklopovi uglavnom (mislim na skolpove sa opamp) ne trebaju veliku struju već simetričan napon +-5 pa do +-15 .
iz razloga što moj trafo ne daje ni 2 A ( osigurač mu je 2A) ne isplati mi se praviti samo pozitivno napajanje npr. 0-30 1,5A kad bi mi bolje došlo 0-30 2,5 A
misliš da mi izlazi neće biti simetrični ? onda mi preostaje da stavim dva potenciometra ma štimam jedan pa drugi....
pozdrav i hvala svaki komentar je dobrodošao
kondenzator nisam stavljao ja nego englezi
trafo je iz štampača, sve sam poskidao ostao je samo trafo grec kond, prekidač osigurač
na strani koja je pod 220V ima neki kalem 3 kondenz. i osigurač to je to
Sad si i mene zbunio sa tim strujama i pominjanjem greca i jednog konda.
Ako ćeš raditi simetrično napajanje po onoj Fekinoj šemi, onda tu kao što vidiš nema greca, nego samo dvije diode i idu dva kondenzatora od 2200 uF za filtriranje.
Ti svakako najbolje znaš koji ispravljač ti najbolje odgovara, jer znaš što ćeš s njim napajati.
Možeš napraviti bilo koji 0-30V ispravljač sa masom na transformatoru, i imaš simetrično napajanje.
Fekina shema je OK, i dosta je jednostavna za početak.
to se nalazi na pločici (trafo grec, pa jedan kondenzator)
nisam toliko lud da neznam zameniti grec sa dve diode i dodati još jedan kondenzator)
teško da ću sad opet sve ponavljati (znam kakva je situacija, šta se može dobiti, kako)
samo obećavam staviti gotov ispravljač u temu gotovi uređaji.
BEZ KUTIJE
OVAJ ISPRAVLJAČ I JOŠ JEDAN (EVENTUALNO DVA) BIĆE SASTAVNI DEO RADNOG STOLA
(NALAZIĆE SE U KONTROL. REZVODNOJ TABLI)
BEZ KUTIJE
OK sretno s radom....
hvala hvala, 5 sam razmišljo a jedan radio
na kraju je pala odluka da simetrično napajanje prepustim transformatoru sa simetričnim sekundarom
(jel bi prema fekovoj šemi bilo iskorištenje 50%?!)
napravio promenjivi stabilizator 1,5 - 30 V sa lm723 (prema šemi sa foruma) pa imam pitanje:
jel mi se isplati (i jel može) spojit 2 potenciometra 5k za regulaciju napona umesto jednog od 10k?
time bi (mislim ) mogao finije nameštati napon..
jel ovako da spojim????
zaboravih nacrtati ima jedan otpornik 100 oma između mase i potenciometra.
MOŽDA ME NISTE DOBRO RAZUMELI PITAM KAKO DA SPOJIM 2 POTENCIOMETRA OD 5 K UMESTO JEDNOG OD 10K
OVAJ OD 10K JE UŽASAN IMA SAMO JEDAN (MA NEMA NI JEDAN ) PUNI OKRETAJ. NAPON SKAČE PRI OKRETAJU NPR. SA 17 NA 22 V
DOK NE KUPIM VIŠEOKRETNI POT. PITAM KAKO MOGU SPOJITI EVO DVA NAČINA PA MI RECITE PRVI ILI DRUGI...
Kupi višeokretni od 10k....istina skupi su..oko 70 kn ali vrijedi
@ranko92 ako pišeš VELIKIM slovima znači da se dereš
ajd mi molim te objasni kako neko može da se dere u pitanju?
mogu se derati kad nekom odgovaram to stoji al ja nešto pitam tako da mislim da je svejedno bila velika bila mala slova...
caps lock mi je ostao uključen sasvim slučajno...
mada imaću u vidu tvoj komentar...
POZDRAV
