aparat za varenje sa 220 na 380
imam aparat za varenje,na kome je pregorila sklopka za trofaaznu i monofaznu struju,pa je stavljena sklopka samo za monofaznu,ali aparat slabo radi (nema snage),pa me interesuje kako prebaciti sa monofazne na trofaznu (od trofazne koristi samo dvije faze)
Re: aparat za varenje sa 220 na 380
ili trafo ima jos jedan izvod iz primara, ili se ta dva izvoda koja su spojena na fazni napon spajaju
na liniski...
napisi koj je model aparata da potrazimo shemu pa ce sve biti jasno...
na liniski...
euro 161 je model,'83. godina
imaju dva izvoda sa primara,koji su bili psojeni na jednu fazu trofazne,ali kad ih sada spijom izbacuju osigurači,čak sam probao da ih spajam na jednu,pa na drugu fazu,skidao druga dva izvoda što su na monofaznoj,al ponovo ista stvar
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Ima dva izvoda, Traži di je največi otpor, i tam spoji faze
ima 6 izvoda sa primara,a na monofaznu struju radi
kako mogu postaviti slike?
- pajser
imageshack.us
6 izvoda veliš, da ti to nije možda sekundar, jer stari aparati su imali preklopke kojima su se birali naponi na sekundaru.
ne,na primaru je 6 izvoda,od kojih dva nisu priključena na monofaznu,a idu na trofaznu
ne znam kako slike da postavim
http://img824.imageshack.us/img824/5753/dsc01329x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img12.imageshack.us/img12/6754/dsc01327tn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
u manjem krugu su vodovi za monofaznu struju,a u većem su izvodi koji idu "negdje" na trofaznu
- pajser
slabo se to vidi, trebao si zapamtit di je bila spojena trofazna struja, al probaj nač di je največi otpor primara pa tam zakačit trofaznu..
ima 6 izvoda,valjda 3 namotaja na primaru,i ako na trofaznu priključim namoraj sa najvećim otporom,gdje idu druga dva
- pajser
oke sad te niš ne kužim, gle primar ti ima 6 izvoda, nađi između koje dve žice ima največi otpor i na te dvije žice nakači dve faze. Ovaj trafo koji ti imaš radi dvofazno i jednofazno.
ali su izvodi upareni,tako da praktično imam 3 izvoda (3X2)
da li da od ta 3 izvoda tražim dva sa najvećim otporom?
iskomplikovah puno,izvinite
- Pocetnik na forumu
Možda ti pomogne ova šema:
- Varex 1.rar
- (54.18 KiB) Downloaded 1218 times
pozdrav svima nude da kupim mi bas ovakav aparat za varenje mislim da je gorenje varex 160/210 ali izbrisana je specifikacija na kucistu dali moze neko da mi posalje slike iznutra i spolja aparata i specifikacija dali aparat ima ventilator i dali ima termicku zastitu.
http://www.google.mk/imgres?q=gorenje+v ... 29,r:4,s:0
Slobodno kupi taj aparat,jako je pouzdan.
pogledaj na GOOGLE kakve su mu karakteristike,mada još nikad nisam čuo da se nekom pokvario.
