problem s netom
pajser
problem s netom
Post by pajser »
evo malo posla i za informatičare.. :D :D
Prije neki dan sam išao umreživat računala prek switcha i nekaj sam sje....
Prije su mi računala ljepo imala net prek tog switcha čim sam ih uključio, a sad mi se izmjenjuju, tj jedno ima net, drugo onda nema.
U čem je tu problem, kaj sam sje...., ponovo sam windowse instalirao na jednom od kompova, na drugom nisam stigao.
Ajde pomagajte.. :cry: :cry: :cry:
Re: problem s netom
Provjeri jel ti "kupi" IP adresu sa DHCP-om ili ju imaš ručno upisanu.
Uglavnom za net je bitno da ti pod Default gateway bude upisana IP adresa tvog routera preko kojeg ideš na net...obično je to po defaultu 192.168.0.1 ili 192.168.1.1
Možda ti je nekako ta kolona pod Default Gateway pobrisana pa ti zato taj comp ne može na net?
....daklem to izgleda recimo ovako
jedno računalo
IP adresa: 192.168.1.55
Subnet mask je 255.255.255.0
Default Gatewaj 192.168.1.1
drugo računalo
IP adresa: 192.168.1.65
xx računalo
IP adresa: 192.168.1.XX
...i svi mogu na net
...možda ti se nekako uključio proxy na tom računalu što nemože na net? provjeri i to?
pajser
Re: problem s netom
Post by pajser »
nemam ruter, sam modem, koji ide na switch koji onda ide na dva kompa, na oba kompa je postavljeno da automatski dobije adresu prek DHCP-a
