AC u DC
MladaNada
AC u DC
Post by MladaNada »
Mozda je totalno glupo pitanje... Ali kako pretvoriti AC u DC bez promjene napona?
maher_
Post by maher_ »
kako mislis bez promjene napona ?!?
daj neki primjer na koji si mislio il tako nesto slicno ...
MladaNada
Post by MladaNada »
12V AC> 12V DC
esed
Post by esed »
spojiš diodu na jednu AC žicu i eto samo što zuji da nemereš ostat
MladaNada
Post by MladaNada »
Zener diodu ili neku obicnu ispravljacku? Imun sam na zujanje :)
Konkretno cu objasniti : Trebam se na Tomosu spojiti na struju , tako da imam izvod 9-12V (zavisi od obrtaja) , tako da imam DC struju. Hocu da na to napajanje spojim nekih stvarcica , recimo LED flasher , zmigavce itd. Ako samo Izvedem zicu , stavim diodu i uzemljim , hoce li tuda teci struja? Ma glupo pitanje...
Image[/img]
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
obicne zarulje ce svjetliti na AC i na DC 12V, ako bas trebas DC, postupak je sljedeci, ispravi nekim gretzom 12VAC i dobit ces oko 16VDC, taj napon stabiliziraj sa 7812, klasicni daje 1A (12W) imas neke izvedbe do 2A (24W) ili ojacaj sa 2N3055, potrebno je montirati i nekakav hladnjak
MladaNada
Post by MladaNada »
Ok , ali onda tezi dio... Kako da zatvorim kolo?Pretpostavljam da ne mogu samo spojiti DC na AC i da radi :) Jos nesto... Mogu li staviti 7806 za napon od +6V?
DRUG STARI
makaze majstore !!
ako si dobio 12VDC sto ce ti AC napon ?, pogledaj si ovaj link, neda mi se to crtat http://www.inet.hr/~sjakelic/regulator.htm , umjesto 7805, stavis 7812, AC instalacija se tu prekida, dalje je DC !!
MladaNada
Post by MladaNada »
Poslije svjetla na masu , a?
DRUG STARI
pa ne diraj instalaciju paljenja, prekini vod koji ide na lampu ako je imas, ili samo izvedi jos jedan izlaz iz generatora ili prije/poslje kljuca i na njega spojis ovaj pretvarac
MladaNada
Post by MladaNada »
Nemam kljuca :D Tomos 3-ca automatik. Imas li neku ideju kako da spojim akumulator?
pocetnik
Post by pocetnik »
Ja sam na tomosa od iza zakacio onaj reflektor a unutra stavio stroboskop. Napajanje 12 v AC sam prikljucio na transformator tako da na sekundaru dobijem 150-400 V ovisi o okretajima motora tj o frekvenciji. Da vidis kako se sklanjaju s ceste kad im upalim stroboskop.
MladaNada
Post by MladaNada »
Haha...Sta je stroboskop? :) Znam da je to nesto sa neonkom , ali nisam bas shvatio sta :) Da nije to kao blic od foto aparata? Mogu li umjesto onog cudnog LTD trafoa spojiti obicni trafo od nekog radija ( 220V > 6v) u reversu i mogu li koristiti onu obicnu malu neonku , sto je ko sijalica savijena vise puta?
@mlada nada nemozes nista izvesti sa tom sjelicom a ni sa neonkom (osim ako ti je za neonku pokvaren starter ba blica ko ludo :D :D :D ).Stroboskop ti je kao blic koji blica non-stop ja sam napravio jedan :wink: A nemozes koristiti taj trafo od radia ade mali trafo(spulna) .
MladaNada
Post by MladaNada »
Vidi ovu shemu:
[img]http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rca[1].gif[/img]
Kakav trafo treba za ovo?
Tablica elemenata:
Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori
BC547B Q1 1
SK100B Q2 1
Diode
BA157 D1 1
Otpornici
150k R1 1
150 R2 1
680k R3 1
Kondenzatori
1u/250V poliester C1,C3 2
10u/450V C2 1
Ostalo
Transformator T1 1
Baterija 3V U 1
Prekidač S1 1
Koliko vidim ovo je sema da sa baterije(akumulatora) pokrenes neonku a ovo je trafo predpostavljam 12v>220v
MladaNada
Post by MladaNada »
Da , ali ako stavim grec i ispravljac na AC struju generatora (12V) , dobicu stabilan power supply za tako nesto , i jos mnogo toga :)
Nego... Moze li se akumulator u isto vrijeme puniti i prazniti , ako da , kako?
kako mislis da punis i praznis akumulator u isto vreme :?: Ako mislis da na akumulator prikazis punjac to moze a ako mislis da vezes u krug da se akumulator prazni i puni od onog od cega se ispraznio to nece da ide
MladaNada
Post by MladaNada »
Ne razumijem se u auto elektroniku bas najbolje :) , ali recimo kako da spojim mini stroboskop na akumulator , da moze raditi i dok vozim motor i dok je ugasen? Da ga spojim serijski sa akumulatorom?
MladaNada
Post by MladaNada »
Mislim da prikacim akumulator da se puni na generator motora , a kad ukljucim , recimo , svjetla da idu preko istog kola. Sto se tice stroboskopa , ne treba mi nesto puno jako , samo da malo jebem pjesake , kad vec nemam sirenu , a ovo je puno efektivnije :twisted: :twisted: Koji grec da uzmem? 1,5A do 70V?
Da stavim neki osigurac na 2 ampera?
