kupovina duvaljke
kupovina duvaljke
pozdrav,
iz zenice sam zna li iko gdje bi mogao ovdje kupiti smd duvaljku u vrijednosti 100 do 150 KM ali da valja. Ili u sarajevu gdje se ima to kupiti?
Re: kupovina duvaljke
Nigdje
Jednostavno to je premalo novaca za neku kvalitetnu puhalicu.
U tom rangu cijene možeš naći jedino Gordaka. Za amatera sasvim dovoljno.
Ako se radi o servisu zna se kako stvari stoje štedi se na svemu osim alatu. Kao što i ona narodna ide: Bez alata nema zanata .
Sada sve ovisi za što ti treba. O Gordaku je puno pisano na forumu, a par ga forumaša ima i nitko se još nije žalio. Za svoju cijenu od 100 e je odlična stvar.
Gordak za divnu cudo kod mene radi preko godinu.
Radio sam i sa weller-ovom duvaljkom i sa ovom, nema nikakve razlike. A malte ne stalno je ukljucena....
Tako da definitivno uzmi nesto od gordaka i neces se pokajati.
šta mislite kakva je ova NET 898D+ sa http://www.elektronika.rs.ba/" onclick="window.open(this.href);return false; jeli ima iko iskustava sa njom.
I gdje mogu kupiti tu gordak u sarajevu i koji model da tražim te cijene do 100 eura.
Recimo treba mi neka univerzalna za sve vrste čipova, ali mi neće raditi non stop naravno.
Amater sam ali volim kvalitetan alat koliko se može u ovoj besparici priuštiti a i ko zna posao se uvijek može razviti i mogu otvoriti svoju radnju što da ne.
Hvala na svim savjetima pomoć je dobrodošla.
99e me je kostala GORDAK 952-V. To je lemna stanica. Lemilica je ok, nije nista posebno, ali odradjuje posao.
Za smd je odlicna, za malo vece stvari ne bas. Mada kvalitet same rucke nije nesto. Dok je duvaljka za 10.
ja sam pretresao ebay uzduž i poprijeko i tu gordak na ebayu nijednu nisam našao. Ima ih raznih ima neka KADA KS 952 SMD SMT Rework Soldering HOT AIR & IRON WELDER ona mi se najviše sviđa oko 180KM je. I poštarina je besplatna Po karaktarestikama je bolja od te gordak i kvalitet mi se čini OK.
Ako zna neko gdje uzeti u sarajevu dobro i jest ako ne ja uzimam sa ebaya iz kine direkt
evo je ovdje: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 639wt_1137" onclick="window.open(this.href);return false;
- srdjan_bss
sto se tice ebay-a da se ne zabunis:shipping jeste fr*e ali ne salju u nase krajeve..samo USA
screenshoot:
http://img84.imageshack.us/img84/443/86780345.png
screenshoot:
te kade, gordaci..etc. su ti ustvari skoro pa iste stanice samo svako lupa svoje ime na nju..sve je to kinesko slične kvalitete
za gordaka potraži malo na netu, znam da ga je prodavala jedna trgovina iz srbije, za bosnu se više ne sjećam
Ovde sam ja kupio
http://www.orbit-el.net/el.komponente/duvaljka.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pedjo nemaju vishe GORDAK na lageru ja zvao da pitam ali su mi rekli da nemaju i da vishe nece ni da nabavljaju...Meni je danas stigla GORDAK 952A http://images8.okr.ro/auctions/2009/04/ ... 00_500.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; sa kojom vec imam iskustva u radu i po meni zadovoljava sve potrebe...Za gordak ima rezervnih delova Ovih dana cu da uslikam poshto sam razbucao ceo radni prostor mora reorganizacija
Ma to je ista duvaljka, samo druga regulacija...
A za delove sam i ja pitao i ima ih... Mada nisam pitao ni za cenu.
...u četvrtak se ide na koridor...pa se usput kupuje duvaljka
To feko postavi slike da vidimo shta si kupio...Pedjo drug je skoro kupovao za gordaka ceo shtap lemilicu mislim nekih 10e mu je ispalo komplet a crkao mu je samo grejach...vrhove sam i ja nakupovao razne to je jeftino...Jedino shto mene nervira je kratak kabal od lemilice do stanice tako da cu to najverovatnije da produzim ubuduce za josh toliko
Ma ja imam dvije lemne stanice, tako da me zanima samo duvaljka. Ne treba mi kombinacija sa nomalnom lemilicom...ali bumo videli pa izabrali za oko i džep najugodnije
Zna li netko gdje je točno ta trgovina pa da mi označi odprilike na ovoj slici
http://img259.imageshack.us/img259/4416/arizonad.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ovo je informacija koju imam..."-trgovina je cca 50m prije velikog parkinga sa desne strane kad dolazite
cestom od Orašja "
cestom od Orašja "
Malo je to...
svi su parkinzi prilično veliki, predlažem da uđeš na drugi ulaz nakon kružnok toka, parkiraš se i prolunjaš uokolo. Primijetit ćeš dvije trgovine koje prodaju sat i tv opremu (visoko istaknute reklame na bočnim stranama hala), e sad dali je neka od njih ta što tražiš....
Zanima me da li netko ima infra red stanicu...kakvo je iskustvo...i da li je ima kupit na prostoru Hrvatske ili BIH...jer mislim naruciti naruciti preko ebaya t862
Cirkus Kolorado :D
Jedno blic pitanje...koja je cijena dizela u BiH...da znam jel da krenem sa punim rezervoarom ili da ga tamo napunim
Nešto malo je jeftiniji nego kod nas. Ako se dobro sjećam, 2 kilometra je litra (prije oko mjesec dana bila, ako u međuvremenu nije poskupjelo). Najjeftinije prođeš ako Eure u BH banci zamijeniš za kilometre i onda natankaš.
da, pronašao sam...zanemariva razlika
http://bihamk.ba/servisne-informacije/c ... vropi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
aaa bitno je pojesti dobre čevape...kad sam već tamo
