Problem sa pravljenjem stampane plocice
Bosnjanac
Post by Bosnjanac »
Evo ovako:
Na youtube-u sam pogledao kako se pravi pcb. Kupio sam pertinaks, odstampao na hartiji izgled plocice, i kad sam peglom pretiskao kako bi se to odslikalo nije htelo da se odslika, probao sam i sa stampanjem na papiru za slike i opet ista situacija.
Moze li neko da mi pomogne sa objasnjejnem kako ovo uraditi? Unapred hvala.
batka
Re: Problem sa pravljenjem stampane plocice
Post by batka »
Imas puno postova o izradi plocice,samo treba da procitas.Ako ti ne ide drugacije - flomaster u ruke i crtaj!
sindja1204
Post by sindja1204 »
Ako si stampao ink-jet stampacem, tesko da ces uspeti sa prenosom na pcb. Podlozak treba da se stampa laserskim stampacem.
Bosnjanac
Post by Bosnjanac »
Stampao sam ink-jet stampacem, probacu laserskim, ako to ne uspe onda cu morati da crtam,
Shenda
Post by Shenda »
Bosnjanac wrote:Stampao sam ink-jet stampacem...
:lol: :lol: :lol:
Čudi me da neće... :roll:
elektor
Post by elektor »
koliko god bilo uputstava, slika i videa na netu uvijek se nađu biseri :roll: ..
informaticar
Post by informaticar »
Svagdje se nađu biseri ali stvar je u tome da ništa neće baš iz prve uspjeti zato najjednostavnije je da se radi sa markerom i šansa da ne uspije je malena jel tamo možeš pogriješiti da spržiš pločicu u kiselini zato isto je dobro da se za početak koristi feriklorid i tada se ne može samo tako pogriješiti...
Nije točno da ništa neće iz prve uspjeti. Treba (trea ?! :lol: ) pročitati upute onoliko puta koliko je potrebno da se sve shvati i slijediti ih doslovno i bez improvizacija.
Kad netko poluinformiran hoće nešto učiniti i onda još improvizira, rezultat može biti jedino neuspjeh.
....što bi rekao moj komšija..na brzinu se samo djeca prave :lol: :lol: :lol:
strijelac1
Post by strijelac1 »
hehe...da ne otvaram novu temu...takodje imam problems s izradom...naime ja sam kupio plocicu 16x10 pertinaks koja je vec izbusena...i kada sam poceo da lemim na nekim djelovima mi je otpadao bakar tako da nisam htio nastaviti da radim dalje..mozetel mi reci u cemu je problem...i kako da spoajam kada je ploca vec izbusena...:)
Elektronika je uciteljica zivota !
Bakar otpada zbog visoke temperature tj predugog lemljenja.
Spajas zicama, i secenjem vodova na odgovarajucim mestima.
Ako pod vec izbusenom plocom mislis na nesto ovako
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... Pixels.png" onclick="window.open(this.href);return false;
78L05
Post by 78L05 »
Ako trebaš spojiti dvije susjedne lemne točke onda to napraviš lemilicom na način da vrh staviš u sredinu i topiš cin (lemnu žicu) dok se ne razlije na obje lemne točke koje želiš spojiti.
Bakar ti otpada od predugog lemljenja, odnosno predugog izlaganja visokoj temperaturi. Nakon nekoliko lemljenja i odlemljivanja čak i sa tiskane pločice bakar odnosno lemna točka zna se "odignuti" od izolatorskog materijala. U jednu ruku tome je kriva i kvaliteta pločica, ali pokušaj kraće držati lemilicu i smanji temperaturu na nekih 300-350 stupnjeva.
strijelac1
pedja089 wrote:Bakar otpada zbog visoke temperature tj predugog lemljenja.
http://www3.telus.net/chemelec/Projects" onclick="window.open(this.href);return false; ... Pixels.png
ne nije takva plocica obican plocica pored svake rupe je okolo bakar...mislim obicna...ploca..hvala vam na savjetimaa...pokusat cuu...
Taj bakar redovno otpada na takvim plocicama. Jer je i suvise male povrsine, a i los je lepak...
Moja preporuka ti je da te plocice izbegavas u velikom luku. Mnogo bolje su one koje imaju bakarne trake celom duzinom po sebi.
Svakako ti preporucujem da pogledas neki od tutorijala pa da pocnes praviti svoje ploce.
strijelac1
aa...trebo sam dobiti ploce kojje su oblozene cijele bakrom al su mi dolse ove....druge iz njemacke...otacv mi je prije radio to nesto stavise hidrogena 12% i solne kiseline...to se pomijesa a gdje vodovi idu vodootpornim markerokm se iscrta...jesil na to mislio...:)....a neznam imal gdje u bosni nabaviti te ploce s bakrom...
frwgrg
Post by frwgrg »
Odstampas sa laserskim nacrt pcb, na providnu foliju ( ja sam kupio u knjizari i a4 formata ) naslonis stranu na kojoj je stampano na bakar, pre toga bakar ismirglas i operes detrdzentom, stavis pcb na dasku, i peglu naslonis na pcb sa folijom. trudi se da sto manje mrdas peglom, i da sto vise stiskas. za jedno 15 min probas da skines foliju sa bakra, i vidis dali se boja prenela. I kad ides sa peglom, stavis papir preko folije da se ne sjebe ploca pegle. i onda se samo nagriza hidroxidom i sonom kiselinom jedno 3-5 h.
frwgrg wrote:...i onda se samo nagriza hidroxidom i sonom kiselinom jedno 3-5 h.
:ohno: :ohno: :?
78L05
Post by 78L05 »
Nagrizanje solnom kiselinom i hidrogenom ne traje dulje od 30 sekundi, neznam o kojoj ti čarobnoj formuli pričaš! :roll: :wink:
mega162
Post by mega162 »
78L05 wrote:Nagrizanje solnom kiselinom i hidrogenom ne traje dulje od 30 sekundi
vjerojatno pričaš o minutama.... jer 30 sekundi je ipak malo prebrzo...
obično to traje od nekih dvadest minuta do sat vremena... ali naravno na to utječu mnogi faktori, od jačine kemikalija, njihove istrošenosti, njihovoj temperaturi, debljini bakra, te naravno i samoj veličini pločice i tako dalje i bliže...
Nikada nisam stopao vrijeme, ali cu morati! Kod mene nagrizanje traje 8-10 minuta.
Hidrogen 30% : Solna kiselina 19% i voda. Omjer koji mijesam ovo spomenuto je 1:2:5 i uvijek nakon nagrizanja bacam. Napravim jako malo tj. mjerim sa čepom od solne kiseline; 1 čep hidrogena, 2 čepa solne kiseline i 5 čepova vode....kakve mi pločice ispadnu, to vecina forumasa zna :wink:
