Pogledaj na CONRAD-ovoj stranici, imaju neke malene crvene busilice, tojest bile su prije godinu dana a siguran sam da ima ih i sad! Ja sam je koristio i busi bez problema. Sad imam Proxon vrlo slicnu toj sa slike i ista stvar samo je ljepsa 100% od one crvene i ima regulaciju brzine vrtnje borera
Ja sam iz Splita, pa ako netko zna gdje ima kupiti te minicraft bušilice bio bih mu zahvalan da mi kaže 300kn nije velika lova (bar za mene).
Ima li ta minicraft bušilica regulaciju vrtnje kao i proxon (to je vrlo bitno)!
Ako je napad najbolja obrana, onda je obrana najgora obrana!
Pa kažem ti ima u chipoteci, samo neznam ima li u splitu ako ne možeš naručit iz zagreba.
Radi na 220V i ima regulaciju sange.
A mogo bi nać i neku koja nema, jeftinije bi prošo i onda uzmeš light dimmer koji spojiš u seriju, samo oraš pazit da je s trijakom ili PWM ako je s tiristorom davaće DC i motor neće radit.
Ili ako je za niski napon DC napraviš si PWM generator s nekim 74** ICom spojiš ga na jedan ili više IRFZ45 i imaš odličan regulator
Evo 'datasheet' od te bušilice:
Pa bio sam u Chipoteci u Splitu, i imaju neke proxonove bušilice, ali uz bušilicu moraš kupiti i 12V adapter jer sve bušilice imaju nekakve nestandardne konektore
BTW adapter košta 180 kn
Ova ti je direktno 220 i košta 250kn, a ako oćeš baš na 12V uzmi obični seljački adapter, i ako nađeš s regulacijom možeš njime upravljat brzinom bušilice.
Brzinu možeš kontrolirat i pomoću LM312/78** regulatora ali ti tu treba masivno hladilo s coolerom jer će disipirat puno energije.
Ili PWM generator kako sam ti prije reko (takva je uglavnom regulacija 12V bušilica)
Za taj konektor moraš nešto smislit, nađi neke obične stopice koje pašu pa ih utakni, eventualno možeš stavit drugi konektor (npr. onaj ko za slušalice kraj ovog) ili zalemit žicu, ako ti je šteta lemit po njemu možeš žice izvest i negdje sa strane.
Mislim da ću još malo razmisliti u vezi ove bušilice, možda skupim još love pa kupim nešto s regulacijom na 12V od PROXXONA , a možda uzmem elektromotor iz kazetofona, na rotor luster spojnicom pričvrstim svrdlo i eto ti bušilice
Knight wrote:Mislim da ću još malo razmisliti u vezi ove bušilice, možda skupim još love pa kupim nešto s regulacijom na 12V od PROXXONA , a možda uzmem elektromotor iz kazetofona, na rotor luster spojnicom pričvrstim svrdlo i eto ti bušilice
To ti u biti i je bushilica, samo je onaj jači motor od incha stavljen u ljepo kućište i ima ljepu glavu za svrdla
eventualno pwm kontroler brzine
Knight wrote:Ma znam! Ali nemoguće je pravilno centrirati svrdlo luster spojnicom
Bušilica za štampane pločice???Vjerovatno nemaš nikoga u Sarajevu a ako imaš onda ti je lako jer u ASWO-EURAS predstavništu imaš te bušilice po 44km ili 23 eura!Evo ti broj tel:+38733463032.
POZDRAV!!!
Nasao sam neku busilicu DRILL 3000 za 800 dinara!!! to je oko 8 eura!!!
Ne znam koliko je kvalitetna , cekam da mi stigne. Pogledajte na http://www.komponenta.co.yu[/url]
