Sprint Layout vrijednosti komponenata
Kako se u programu Sprint Layout 5.0 dodaju vrijednosti elemenata. Primjerice, stvorim kondenzator na ploči i označeno je samo gdje je +, a gdje -
Kako da ja dodam koliki je kapacitet?
Re: Sprint Layout vrijednosti komponenata
Desni klik na kondezator pa NAME.
Da, i onda upišem vrijednost i ona se prikazuje tek kada dođem mišem do komponente, što moraš priznati i nije praktično kada se crtaju velike pločice i provjeravaju vrijednosti elemenata.
Imaš onu ikonicu za txt labelu, ide prilično brzo. Kol'ko sam ja skont'o to je jedini način.
OK, nadalje, kako se ubacuje masa (Ratsnet u Eagle-u)?
- sindja1204
Idi na ikonicu show, kursor namesti bilo gde na masu i klikni.(levi klik). Pokazace se vodovi mase. Klikni zatim desnim klikom na masu i izaberi opciju propertis. U prozoru procitaj u name broj veze mase (npr Gnd, 4$10 i sl ...). Zatim u BRD-u klikni na ikonicu Ripup i na gornjem prozoru (liniji) upisi naziv mase koji si video u propertis-u. Pritisni enter. Nakon toga nestaju vodovi i prelaze u vazdusne vodove. Nakon toga klikni na ikonicu Polygon , i na gornjoj liniji izaberi vrednosti Isolate, Spacing, izgled polygona. U inc je to obicno 0,5 .
Kad si podesio vrednosti polygona ponovo upisi naziv mase u gornjem prozoru i klikni enter. Potrebno je sad da uokviris pcb. Obicno se podje od gornjeg levog ugla sa pritisnutim levim klikom se ide na desni gornji ugao, i tako do kraja. Desnim klikom biras Oblik linije.(Pod 45 stepeni, pod 90 st... polukruzan i sl ). Nakon sto si uokvirio pcb pritisni enter i postupak je gotov. Ukoliko nisu svi vodovi spojeni vrati se korak unazad i smanji broj u isolate i specing. Neke nespojene vodove mozes da spojis i rucno.
Mozda deluje komplikovano, ali posle dva tri pokusaja postaje rutina.
Djeluje, djeluje. Gdje je ikonica Show?
- sindja1204
Ja stvarno ne vidim nikakav show ni oko. Oprosti, ali ako možeš "uslikati" gdje je to.
- sindja1204
Zadrzi kursor par sekundi na ikonicama i moci ces da vidis njihove nazive. Show je levo na vrhu u alatima.
Ili jos bolje, otkucaj u gornjem prozoru Show (pa Enter) i pogledaj levo koju si ikonicu ukljucio.Na ovaj nacin mozes da markiras sve elemente na pcb. (npr. ako ukucas R5. markiraces taj otpornik na pcb-u) ili da pronadjes neki od alata.... i jos mnogo toga. Pogledaj tutorijal...
http://img684.imageshack.us/img684/3812/screenwh.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Rješeno.
U glavnom izborniku ide se na Options -> GroundPlane. I onda se skroz dolje podesi udaljenost od ostalih vodova do mase, po defaultu ona iznosti 0.4, a ja sam sada stavio 1.5 i čini se OK.
- sindja1204
Ja sam mislio da pitas za Eagle, nije ni cudo sto nemozes da nadjes show...78L05 wrote:OK, nadalje, kako se ubacuje masa (Ratsnet u Eagle-u)?
Mislio sam kako ubaciti masu u Sprint Layoutu da bude kao Ratsnet u Eagle-u...ali evo riješeno.
