bila je slicna tema i trazim vec dva dana ali nikako da ju pronađem
trebao bi shemu sklopa koj bi na led displayu prikarikazivao brzinu vrtnje osovine motora.
koliko se sjecam nesto slicno je bilo rađeno na nacin da je na osovini bila
bjela crta koju je fotosenzor detektirao i slao impulse
ispricavam se ako ovakva tema vec postoji (a mislim da postoji) ali ja ju nikako nemogu naci.
namjena ovog uređaja bi bila da ocitava brzinu vrtnje asinkronih motora.
mjerac broja okretaja
Re: mjerac broja okretaja
evo
sema
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rtomer.GIF" onclick="window.open(this.href);return false;
a bilo je u ovoj temi
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 9&start=39" onclick="window.open(this.href);return false;
TRISB=0
TRISA=255
BROJ VAR WORD
BROJ1 VAR BYTE
BROJ2 VAR BYTE
BROJ3 VAR BYTE
BROJ4 VAR BYTE
I VAR BYTE
POCETAK:
COUNT PORTA.0,1000,BROJ ' broji impulse na pinu RA0, u periodu od 1S i rezultat smesta u "BROJ"
'ako ovde dodas i=i*60 dobices broj obrtaja u minuti
BROJ1 = BROJ DIG 3 'izdvajamo hiljde
BROJ2 = BROJ DIG 2' izdvajamo stotine
BROJ3 = BROJ DIG 1'desetice
BROJ4 = BROJ DIG 0'jedinice
FOR I = 1 TO 100 ' u ovom slucaju stavili smo da se ispis na displeju ponovi 100 puta, sto znaci da ce vreme prikazivanja broja na displeju biti oko 2 sekunde
PORTB=BROJ1
HIGH PORTB.7
PAUSE 5
LOW PORTB.7
PORTB=BROJ2
HIGH PORTB.6
PAUSE 5
LOW PORTB.6
PORTB=BROJ3
HIGH PORTB.5
PAUSE 5
LOW PORTB.5
PORTB=BROJ4
HIGH PORTB.4
PAUSE 5
LOW PORTB.4
NEXT I
GOTO POCETAK
end
Mozda ovak nest trazis
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=3&t=4919" onclick="window.open(this.href);return false;
Šta bi trebalo u šemi još promeniti da bi se dodao još jedan 7-segmentni displej, znači da ih bude 5 ukupno?pedja089 wrote:evosemaCode: Select all
TRISB=0 TRISA=255 BROJ VAR WORD BROJ1 VAR BYTE BROJ2 VAR BYTE BROJ3 VAR BYTE BROJ4 VAR BYTE I VAR BYTE POCETAK: COUNT PORTA.0,1000,BROJ ' broji impulse na pinu RA0, u periodu od 1S i rezultat smesta u "BROJ" 'ako ovde dodas i=i*60 dobices broj obrtaja u minuti BROJ1 = BROJ DIG 3 'izdvajamo hiljde BROJ2 = BROJ DIG 2' izdvajamo stotine BROJ3 = BROJ DIG 1'desetice BROJ4 = BROJ DIG 0'jedinice FOR I = 1 TO 100 ' u ovom slucaju stavili smo da se ispis na displeju ponovi 100 puta, sto znaci da ce vreme prikazivanja broja na displeju biti oko 2 sekunde PORTB=BROJ1 HIGH PORTB.7 PAUSE 5 LOW PORTB.7 PORTB=BROJ2 HIGH PORTB.6 PAUSE 5 LOW PORTB.6 PORTB=BROJ3 HIGH PORTB.5 PAUSE 5 LOW PORTB.5 PORTB=BROJ4 HIGH PORTB.4 PAUSE 5 LOW PORTB.4 NEXT I GOTO POCETAK end
Samo dodati jos jedan displej na isti nacin kao sto su i ovi vezani...
Nadam se da ti je jasno da onda moras i kod ispravljati...
Da da, hvala Peđa, za kod znam, samo nisam bio siguran da li je dovoljno 'samo dodati' displej...
Hvala još jednom...
Hvala još jednom...
- sindja1204
Napravi ovakav sklop, i imaces i counter i odlican tajmer od 00:00 - 99:59 zavisno od toga koji kod ucitas u pic.
Sheme ovog sklopa i countera su identicne, stim da je ovom sklopu pridodato jos cetiri tastera na RA2, RA3, RA4 i Mclr kao i buzer i relej sa pripadajucim otpornikom tranzistorom i diodom.na RA0 i RA1. Sto znaci ako sklop koristis kao counter jednostavno izostavis ove
komponente, a RA 0 koristis kao ulaz davaca impulsa.
