Pokusavam napravit jedan program u c#.net-u za serijsku komunikaciju (putem COM porta) sa nekim uredjajem (za test koristim PIC kojeg sam programirao tako da radi ECHO svega sto mu se posalje). Problem je sto prilikom otvaranja porta dobivam gresku: "The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request.". Vidim na netu da se to dogadja, ali mi nije jasno zasto niti sam pronasao rjesenje, pa moze li mi netko mozda pomoci? Source se nalazi u prilogu..
Komunikacija nromalno radi s drugim programima, a greska se ne dogadja stalno. Kada se port ispravno otvori, program radi svoj zadatak. Ali me zanima zasto se to dogadja... ili makar, kako to zaobici.
I da, probao sam isti program napisati i u vb-u, ali dogadja se ista stvar.
Problem sa serijskom komunikacijom
- kepos
- Pocetnik na forumu
- SerialPortCommunicator.rar
- Visual Studio 2008 c# -> Serial port communicator
- (17.14 KiB) Downloaded 306 times
Re: Problem sa serijskom komunikacijom
Mozda je posredi neki virus,trojanac ili sl.Jesi li pokusao da formatiras PC i pokusas ponovo? Ili probaj to kod nekog drugara! Treca stvar, proveriti drivere..
- kepos
Iskljucena je mogucnost virusa i neispravnosti porta. I kod druih se dogadja ista stvar. I na netu ljudi pisu o tome, ali nisam uspio naci rjesenje
Ne poznam doduše c#.net, ali gore opisano se događa i u V. Basicu ako si kod zatvaranja forme koja je otvorila port zaboravio staviti CLOSECOM komandu. Tako ti port ostane otvoren i neda ponovo otvaranje.
Samo
Moglo bi bit, al' nemora bit. (prosto po Graši)
Samo
Real Radios Glow in the Dark!
- kepos
Slucaj je malo kompliciraniji u c# jer se radi o visenitnosti, ali da, pripazio sam da se objekt zatvara na istom mjestu gdje se i otvara. Osim toga, da se i ne zatvori, dojavi drugaciju pogresku, ispitao sam i taj slucaj vec.Branez wrote:Ne poznam doduše c#.net, ali gore opisano se događa i u V. Basicu ako si kod zatvaranja forme koja je otvorila port zaboravio staviti CLOSECOM komandu. Tako ti port ostane otvoren i neda ponovo otvaranje.
Daj stavi i taj kod, možda bu kome kliknulo!kepos wrote:....I da, probao sam isti program napisati i u vb-u, ali dogadja se ista stvar.
- kepos
U prvom postu je arhiva kao attachment. Ili ga vidim samo ja? Doduse pise da je downloadan 6 puta...
edit:
Za svaki slucaj, evo ga i ovdje. Ovdje ak ima i izvrsna datoteka za one koji oce testirat a nemaju visual studio. U teoriji moze slat i primat podatke, ali nije u potpunosti zavrsen... Zbog jel, navedenog problema na nekim racunalima
edit:
E Stjepane, ja sam mislio na kod u VB-u. Meni tvoj exe radi ali ne otvara porta.
- kepos
aha u VB-u.. taj nisam spremio, samo sam probao. A postat cu nocas ili sutra, sada moram ic radit pa nestignem.
Ako radis u vb, koristi mscomm. Ja ga uvek koristim, i radi na svim racunarima. Od xp-a do sedmice, samo ne znam da li radi na visti...
Edit:
Umesto pica moze da ti posluzi jumper. samo ga nataknes na pinove 2 i 3. To uvek koristim ako mi ono sto salje uredjaj nije bitno, vec je samo u log-u...
A ako imam specificne odgovore, onda samo ukrstim pinove 2 i 3 na 3 porta i to je to...
Edit:
