Problem sa pojacalom
bobanmiletic
Post by bobanmiletic »
Imam pojacalo marke PIONEER A-9, sve je u njemu original samo je zamenjeno pojacalo i sada je nekih 300W snage (tako mi je rekao majstor koji mi je prepravio). Ima torusni trafo od 820W i filtraciju od 30000 uF.
Problem je u tome sto se pri njegovom radu desava jak pucanj u zvucnicima i tada prestaje da se cuje zvuk sve dok ponovo ne "eksplodira" i onda se cuje normalno. To se desava cesto i nemoguce ga je koristiti. Molim za savet sta bi trebalo uraditi da otklonim ovaj kvar?
Pojacalo je povezano sa kompjuterom.
Branez
Re: Problem sa pojacalom
Post by Branez »
bobanmiletic wrote:Imam pojacalo marke PIONEER A-9, sve je u njemu original samo je zamenjeno pojacalo i sada je nekih 300W snage (tako mi je rekao majstor koji mi je prepravio). .....
:idea: :?:
Pa nosi ga nazad "majstoru"! :| :shock: :? :oops: :roll:
Real Radios Glow in the Dark!
MORGAN
Post by MORGAN »
vjerojatno je mislio na chip... :D
pajser
Post by pajser »
Hmm, kolko vidim po netu, ima dva torusa, izlaz su bipolarci, nisu čipovi :D. Kak ga je to popravio kada ne radi :? :? Odnesi pojačalo majstoru, a ne "majstoru" na popravak
bobanmiletic
Ok hvala u svakom slucaju, naravno da cu da ga nosim majstoru. Mislio sam da neko mozda ima vise iskustva sa tim pa da moze da mi kaze otprilike sta to ne valja kad se manifestuje jakim pucanjem zvucnika. Mozda nisam bio jasan ali pojacalo radi na primer i dva dana ok pa se desi da to pukne i to me nervira. Majstor mi je rekao da su to mozda elektroliti suvi, a kako on kaze skuplji su, pa sam mislio da imate neko misljenje vi koji se razumete u ove stvari da ne bi bacao para dzaba ako to ne moze da se popravi. Hvala svima unapred
pajser
Post by pajser »
reci kolki je napon elektrolita??? Daj slike malo da vidimo.
