Odlican LC metar
Odlican LC metar
Hajde vi ćirilicoznanci i rusoznanci - pomozite. Stvarno je gnjavaža da se svi zainteresirani za++bavaju s tim paswordima i računanjima, te gugl prevođenjem koje je onda teško shvatiti. Budite dobri, prevedite i poskidajte sve potrebno i zalijepite na neki share za 7805, mene i ostale koji ne znaju ćirilicu. Hvala !
Re: Odlican LC metar
Nema nista pametno u pdf-u osim C3 i C4 treba da su tantal. I da c_cal treba da bude sa sto manjom tolerancijom jer od njega zavisi tacnost merenja... Ako sam ja to dobro razumeo.
Inace sa googlom nisam uspeo prevesti, ne znam zasto nece...
Downloads.rar
Copyright: VRTP.RU @ http://vrtp.ru/index.php?&act=categories&CODE=article&article=2453
(372.35 KiB) Downloaded 218 times
saggit
Post by saggit »
Smjesko wrote:Hajde vi ćirilicoznanci i rusoznanci - pomozite. Stvarno je gnjavaža da se svi zainteresirani za++bavaju s tim paswordima i računanjima, te gugl prevođenjem koje je onda teško shvatiti. Budite dobri, prevedite i poskidajte sve potrebno i zalijepite na neki share za 7805, mene i ostale koji ne znaju ćirilicu. Hvala !
Grubi prevod sa google translation
Budući da u našem slučaju ponekad jednostavno vitalnih potreba za imati pri ruci za mjerenje kapacitivnosti i induktivnosti (oni koji koriste u svojim konstrukcijama SMD komponenti razumjeti što mislim) došlo je ideja za prikupljanje ovu laboratoriju za Vaš dom. Do danas, za ponavljanje Internetu možete pronaći puno takvih programa uređaja i nije jako komplicirano. Ja, kao što tako često se događa da mi i odlučili stvoriti svoju verziju uređaja za reprodukciju dobiti ne samo da sam uređaj, ali i zadovoljstvo njegovog nastanka. Zapravo, to ovdje i zamisliti.
Koncepcijski gledano, gotovo sve sheme LC metar pomoću mikrokontrolera dobiti na Internetu, izgleda isto. Ideja je da se izračunati vrijednost nepoznatih komponenti formule, ovisno o učestalosti kapacitivnosti i induktivnosti.
Za jednostavnosti dizajna izabrao sam put unutarnjih paralo od mikrokontrolerom kao generator. Za prikaz informacija pomoću jeftini LCD na Nokia 3310 ili nešto slično kontrolerom PCD8544 i rezoluciju 84h48, kao što je Nokia 5110. Srce uređaja je mikrokontroler PIC18F2520
Dizajn značajke i oblik.
Za stabilan rad generatora kao C3 i C4 je bolje koristiti non-polarni kondenzatora ili tantal, u krajnjem slučaju. Relej, u principu možete koristiti bilo koji odgovarajući napon (3 - 5c), ali je poželjno koristiti relej s najnižih mogućih obratite otpora u zatvorenom položaju. Za zumer zvuk se upotrebljava bez izgrađen-in generatora, odnosno uobičajeno piezo.
Kada prvi put pokrenete sklop, program će automatski početi način prikaza za podešavanje kontrasta. Koristite 2 / 4, potrebno je uspostaviti prihvatljivu razliku, i kliknite OK (3). Nakon izvođenja ovih koraka, uređaj bi trebao biti isključen i vrati se. Za neke postavke uređaja u izborniku nalazi se odjeljak "Postavljanje». U podizborniku "Kondenzator», potrebno je odrediti tačan naziv i kolosijek koristi kondenzator (S_cal) u pF. Točnost vrijednost izravno utječe na točnost mjerenja. Nadzire rad generatora korištenjem mjerač frekvencija na kontrolnu točku «B», ali to je bolje koristiti već ugrađene kontrole učestalosti pod-izborniku "oscilator». Uz izbor L1 i C1, potrebno je postići stabilnu frekvenciju očitanja u 500-800kGts. Visoka učestalost pozitivnih utjecaja na točnost mjerenja u isto vrijeme sve češće može pogoršati stabilnost generatora. Učestalost i stabilnost generatora, kao što sam rekao gore, to je zgodan pratiti dijelu izbornika «oscilator». U prisustvu vanjskog kalibrirane mjerač frekvencija može kalibrirati mjerač frekvencija LC-metar. Da biste to učinili, priključite vanjske frekvencije na kontrolnu točku «B» i sa + / - tipke u izborniku «oscilator» pronaći konstanta «K» na takav način da svjedočenje dvije frekvencije su identične metra.
Za ispravan rad sustava prikazivanja stanja baterije, morate konfigurirati buntovna djelitelj, izgrađen na otpornika R9, R10, a zatim postavite skakač S1 i rekord vrijednosti u odjeljku «Baterija». Kako postaviti sljedeći.
- Mjera napon mikrokontrolera (rezultati 19 - 20). Ovaj referentni napon "V.ref" - Mjera napon buntovna djelitelj = U1 - Izmjerite napon nakon djelitelj = U2 - Izračunajte koeficijente. Podjela "S.div" = U1/U2 - Predaja brojke dobivene u relevantnim dijelovima izbornika, imajući ih pritiskom na tipku "OK" I na stres "V.max" - maksimalni napon baterije ponude (ispunjeni svi segmenti zaslona baterije) i, sukladno tome, "V. min "- minimalna bateriju napona (svih segmenata baterija ispražnjena, Uređaj signale potrebno promijeniti ili akumulatora).
Vrijednosti napona za prikaz srednje segmenta na ikonu za baterije će biti automatski izračunava nakon informacije o "V.max" i "V.min" Ja privući vašu pažnju da korištenje stabilizatora za vlast krugova potrebno jer referentnog napona treba biti stabilna i ne mijenja kad se baterija!
http://s1097.photobucket.com/albums/g34 ... 0005-1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
" Saggit " hvala!
Prijavite se na forum i pitajte na engleskom i dobicete odgovor sta vas zanima. Admini su ok. Meni je nesto trebalo i za mene je bio odgovor na engleskom a za druge su pisali na ruskom.
@stojke, kad si t vec nesto pitao, hajde budi dobar pa ih pitaj mogu li onaj pdf dokument gdje je opis i sheme prevesti na engleski i staviti tamo u neku arhivu. Hvala.
Ovaj google prijevod može poslužiti ali treba dobro mozgati da bi se dokučio smisao.
Nema problema. Samo ti sroci lepo pitanje na engleskom i posalji mi na PP pa cu da postavim kod njih na forum. :wink:
Evo ti tekst.
Helo guys !
Browsing the internet I recently found this site and this interesting project. Since I have difficulties with Russian language and letters I would kindly ask somebody to translate into English the text in .pdf form that describes this project.
Thanks in advance!
Best regards, Stojke
Sad sa Copy/Paste to zalijepiš tamo na forum i čekaš dok ti netko ne odgovori.
Hvala!
saggit
Post by saggit »
Smjesko wrote:Evo ti tekst.
Helo guys !
Thanks in advance!
Hvala!
Evo ti odgovor od autora
Hi Stojke!
Unfortunately I don’t have enough time to translate the whole article into English, but you can find below text in Russian, that can be translating using any online translators to understand the main idea and how it works. Your questions you can write to the forum http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087&st=0" onclick="window.open(this.href);return false; …. we have a lot of participants who speak English.
All the Best, R2-D2
Bit će po onoj staroj: "Kljuse, uzdaj se use!"
pedja089: post editovan zbog vredjanja :!: Bez vredjanja, pogotovo ako oni koje vredjas ne mogu to da vide :!:
MORGAN
Post by MORGAN »
ev ja ću prevest....očekujte gotov tekst sutra....(jesam rus al nisam ljenčina) :D
MORGAN
Post by MORGAN »
Evo ga..... :D
LC-metar.rar
Samo od MORGAN-a
(455.64 KiB) Downloaded 281 times
Sad bi to trax mogao objavit na sajtu.... :twisted:
Ocjena prijevoda = -2.
Uz pomoć Gugl translate sam i ja ovako preveo i onda sam se još malo potrudio da rečenicama dam neki suvisao oblik.
Kad si se ponudio, iskreno sam se ponadao da će biti nešto od tebe, to jest da znaš ruski i da ćeš taj članak prevesti kako treba, ali vidim da je Google translator odigrao glavnu ulogu u tvom "znanju" ruskog i da se verbalno nisi maknuo dalje od analnog otvora. Bolje se nemoj nuditi za pomoć kad nemaš znanje.
Hoce li netko vec napraviti taj LC metar :?: :lol: :lol:
Player_One
Post by Player_One »
Pravio bi ga ja, ali ne radim sa smd :cry:
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
Ja sam u postupku nabave materijala. Čim ga skupim i redizajniram pločicu krećem u gradnju.
MORGAN
Post by MORGAN »
ok...Idući put ako nekom treba nešt prevest...nek javi na pm...jer ovako više neću... :?
Smjesko wrote: Čim ga skupim i redizajniram pločicu krećem u gradnju.
Imas na njihovom forumu vec nekoliko redizajna plocice. Nadji temu i prelistaj.
Ne da mi se gnjaviti s tom stranicom. Radije ću po svom ukusu i prema kritičnim elementima (prekidači, preklopnici, priključnice i sl.) redizajnirati pločicu.
