Detektor metala
Detektor metala
Puno je bilo sema ,ali pocetnicima dobro ce doci jedna proverena sema sa kojom mogu da tragaju za metalnim cevima u zidu
- Detektor metala.rar
- Znanja nikad dosta,ali sema je sve manje..
- (153.04 KiB) Downloaded 243 times
Re: Detektor metala
dal se može umjesto ZD 3V6 staviti C5V6? i dal može umjesto BC109 BC108?
Re: Detektor metala
Pozdrav, trazio sam na internetu i naisao na ovu shemu detektora metala. http://www.inet.hr/~obacan/detektor.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
tu ima i teksta sa dobrim objasnjenjem. Mada kako sam pocetnik ja ne bi znao da napravim faradejev kavez pa sam hteo da vas zamolim ako nije problem da pogledate semu, vidite dali to uopste moze da funkcionise i da mi pojasnite malo zadnji deo u tekstu. tj ovo: "Zavojnicu je potrebno oblikovati prema uputama: na komad šperploče promjera 26 cm iscrtajte krug promjera 24cm. Radi lakšeg namotavanja postavite čavliće po tom krugu. Na čavliče namotajte 40 zavoja izolirane Cu žice(31 m duljine) promjera 0,3mm te sve skupa povežite izolirtrakom.Odstranite čavliće. Za konstrukciju faradeyeva kaveza je potrebno oko zavojnice namotati 38mm široku vrpcu al-folije.Neoznačeni vod kraj zavojnice se spaja na kavez!"
