eto nisam neki umjetnik, evo 2 slike, prvo kako sam spojio, i sad kako sam nabrzaka spojio pa opet ništa
http://www.postimage.org/image.php?v=Pqb9ZwS" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.postimage.org/image.php?v=Pqb9UxA" onclick="window.open(this.href);return false;
jel valja šta shema, il sam potpuno fulao?
Po ovoj drugoj spajas. Jesi upisao pravi hex?
Ne secam se ni ja vise koda, ima par verzija, ali znam da je u jednoj verziji bilo da meri cim ga ukljucis, zavrsi merenje, prikaze rezultat i ugasi se.
Pogledaj malo to.
I pogledaj u gotovim projektima, ima i tamo par verzija...
Pogledaj malo to.
- firestarter
Moze li mi tko pomoći oko portova i naredbi? na 877 je normalno PORTA A/D konverter a PORTC na 4;5 i 6
ima neke đinđurije, problem je kako da ih proglasim običnim I/O portovima, pregledao sam cijeli tečaj
ali ili mi je promaklo ili nema kako se to radi u basicu. Inače sam potpuno novi u PICovima pa tko ima volje
neka pomaga... unaprijed hvala!
Za portc nista ne trebas da diras.
A za porta, pogledaj datasheet. Tacnije pogledaj registre koji su vezani za njega. Naces jedan registar za koji imas tabelu i u tabeli se nalaze vrednosti tog registra za razlicite kombinacije pinova(D ili A).
U kursu to nije spominjano bas da bi koristili datasheet, jer taj pic moze svasta da radi, pa usput dok trazits sta ti treba mozda iskopas jos neku korisnu sitnicu.
Nazivi registara su logicni, lako se pamte, a imena registara su ista i u datasheetu i u pbp.
imaš li možda ideju u čemu bi mogla bit greška, uzeo sam kod sa 3. stranice za obrtomjer u sekundi, i učitam taj broj, sad kad ga spojim na fototranzistor kad prođem ne očitava mi normalno, nego recimo bude 0000 kad prođem sa papirom jednom ili 2 puta bude 1111 2222 ili nekad hhhh ili čak EEEE
nije mi nikako jasno, mjenjao sam dekoder, jer sam pomislio da sam ga malo spalio (jednim događajem), al nije problem, jeli moguće da je problem u picu, ili programu, više sam puta probavo, prvo sa svojom verzijom tvojeg programa, pa sam skopirao originalnu verziju da nebi bila kakva greška, uglavnom sam primjetio da se uvjek ponavljaju sva 4 broja budu ista
Tu nesto ne valja kod multipleksa. Proveri deo koda oko dig. I proveri mozes li paliti svaki displej posebno.
Kod nekog uređaja (čini mi se Pedjin timer), stavljanjem prsta na rezonator, s određenim pritiskom , uspijevao sam usporiti PIC toliko da je multipleksiranje bilo okom vidljivo.
- sindja1204
pedja089 wrote:evo kod ovog tajmeraCode: Select all
trisb=0 trisa=%00011101 portb=0 S VAR WORD SZ var word Br0 var byte Br1 var byte Br2 var byte t var byte C var bit symbol Rele = porta.1 symbol Pr = porta.4 symbol Start= porta.3 symbol Sttop= porta.2 rele=0 read 0,sz.highbyte read 1,sz.lowbyte if sz>999 or sz=0 then sz=220 c=0 Pocetak: if pr=1 then if start=0 then c=1 if sttop=0 then c=0 if S>0 and c=1 then rele = 1 endif if S=0 or c=0 then rele =0 c=0 s=sz endif if c=1 then S=S-1 goto disp endif goto disp1 '<<PR=0>>---postavljkanje vrednosti--------------------------------------------------------------- else rele=0 'smanjivanje if sttop=0 AND S>1 then S=S-1 goto Disp1 endif 'povecavanje if start=0 and S <999 then S=S+1 goto Disp1 ENDIF sz=s goto disp1 endif Disp: 'prikazivanje merene vrednosti i traje 1S br2=S DIG 2 br1=S dig 1 br0=S dig 0 for t=0 to 99 portb= br2+ 32 pause 3 portb= br1+64 pause 4 portb= br0+ 128 pause 3 next t goto pocetak Disp1: 'prikazivanje iz i traje 100mS br2=S DIG 2 br1=S dig 1 br0=S dig 0 for t=0 to 10 portb= br2+ 32 pause 3 portb= br1+64 pause 4 portb= br0+ 128 pause 3 next t goto pocetak end
@Pedja, prosirio sam ovaj tvoj kod za cetiri led display-a tj. da broji do 9999. Umesto 220 postavio sam 480.(Uglavnom za osvetljavanje koristim 8min.). Takodje sam smanjio i ciklusnu naredbu For t=0 TO 99 na For t=0 TO 70 Posto sam imao veliko kasnjenje.
Sve funkcionise, medjutim malo sam kuburio sa ovim promenljivim u kodu.C i SZ, .SZ sam nekako ukapirao, ali mi je ostala i dalje nejasna promenljiva C. Koja je njena funkcija.
trisb=0
trisa=%00011101
portb=0
KONBROJ var word
BROJ VAR WORD
broj0 var byte
broj1 var byte
broj2 var byte
broj3 Var byte
i var byte
C var bit
symbol Pr = porta.4
rele=0
read 0,KONBROJ.highbyte
read 1,KONBROJ.lowbyte
if KONBROJ>9999 or KONBROJ=0 then KONBROJ=480
c=0
Pocetak:
if pr=1 then
if start=0 then c=1
if sttop=0 then c=0
if BROJ>0 and c=1 then
rele = 1
endif
if bROJ=0 or c=0 then
rele =0
c=0
BROJ=KONBROJ
endif
if c=1 then
BROJ=BROJ-1
goto disp
endif
goto disp1
else
rele=0
'smanjivanje
if sttop=0 AND BROJ>1 then
BROJ=BROJ-1
goto Disp1
endif
'povecavanje
if start=0 and BROJ <9999 then
BROJ=BROJ+1
goto Disp1
ENDIF
KONBROJ=BROJ
goto disp1
endif
broj3=BROJ dig 3
broj2=BROJ DIG 2
broj1=BROJ dig 1
broj0=BROJ dig 0
for i=0 to 70
portb=broj3+ 16
pause 4
portb= broj2+ 32
pause 3
portb= broj1+64
pause 4
portb= broj0+ 128
pause 3
next i
goto pocetak
broj3=BROJ dig 3
broj2=BROJ DIG 2
broj1=BROJ dig 1
broj0=BROJ dig 0
for i=0 to 1
portb=broj3+ 16
pause 4
portb=broj2+ 32
pause 3
portb=broj1+64
pause 4
portb=broj0+ 128
pause 3
next i
goto pocetak
end
U c mi stoji kad je stisnut star a kad stop.
Tj sta je poslednje stisnuto. I ako je vreme isteklo stavljam c na 0, isto se desava kao da je stop pritisnut...
- sindja1204
Da, sad je puno jasnije. Medjutim iskrsnuo mi je jos jedan problem. Posto tajmer broji do 9999, hteo sam da odbrojava kao sat od 59:59 -00:00(skoro je duplo skraceno vreme ali to mi nije toliko bitno). Napisao sam neki probni kod za oko 8min i to lepo funkcionise. Javio se problem kad sam prosirio kod na svih 59:59 za odbojavanje, stim da se isti kod ubacuje i za podesavanje za unazad i obrnut za podesavanje unapred. Jednostavno previse instrukcija koje micro code studio ne prima.
Znaci sve ovo za odbrojavanje i jos puta dva za unapred i unazad. Maximum koji kompajler prima je samo za otprilike polovinu ovog koda. Znaci bez podesavanja koda za unapred i unazad. Pitanje?
Ima li sta krace i prostije od ovoga.
if c=1 then
BROJ=BROJ-1
if broj=5960 then broj=broj-1
if broj=5799 then broj=5859
if broj=5860 then broj=broj-1
if broj=5699 then broj=5759
if broj=5760 then broj=broj-1
if broj =5599 then broj=5659
if broj=5660 then broj=broj-1
if broj=5499 then broj=5559
if broj=5560 then broj=broj-1
if broj=5399 then broj=5459
if broj=5460 then broj=broj-1
if broj=5299 then broj=5359
if broj=5360 then broj=broj-1
if broj =5199 then broj=5259
if broj=5260then broj=broj-1
if broj=5199 then broj=5159
if broj=5160 then broj=broj-1
if broj=5099 then broj=5059
if broj=5060 then broj=broj-1
if broj=4999 then broj=4959
if broj=4960 then broj=broj-1
if broj =4899 then broj=4859
if broj=4860 then broj=broj-1
if broj=4799 then broj=4759
if broj=4760 then broj=broj-1
if broj=4699 then broj=4659
if broj=4660 then broj=broj-1
if broj=4599 then broj=4559
if broj=4560 then broj=broj-1
if broj =4499 then broj=4459
if broj=4460 then broj=broj-1
if broj=4399 then broj=4359
if broj=4360 then broj=broj-1
if broj=4299 then broj=4259
if broj=4260 then broj=broj-1
if broj=4199 then broj=4159
if broj=4160 then broj=broj-1
if broj =4099 then broj=4059
if broj=4060 then broj=broj-1
if broj=3999 then broj=3959
if broj=3960 then broj=broj-1
if broj=3899 then broj=3859
if broj=3860 then broj=broj-1
if broj=3799 then broj=3759
if broj=3760 then broj=broj-1
if broj =3699 then broj=3659
if broj=3660 then broj=broj-1
if broj=3599 then broj=3559
if broj=3560 then broj=broj-1
if broj=3499 then broj=3459
if broj=3460 then broj=broj-1
if broj=3399 then broj=3359
if broj=3360 then broj=broj-1
if broj=3299 then broj=3259
if broj=3260 then broj=broj-1
if broj =3199 then broj=3159
if broj=3160 then broj=broj-1
if broj=3099 then broj=3059
if broj=3060 then broj=broj-1
if broj=2999 then broj=2959
if broj=2960 then broj=broj-1
if broj=2899 then broj=2859
if broj=2860 then broj=broj-1
if broj =2799 then broj=2759
if broj=2760 then broj=broj-1
if broj=2699 then broj=2659
if broj=2660 then broj=broj-1
if broj=2599 then broj=2559
if broj=2560 then broj=broj-1
if broj=2499 then broj=2459
if broj=2460 then broj=broj-1
if broj =2399 then broj=2359
if broj=2360 then broj=broj-1
if broj=2299 then broj=2259
if broj=2260 then broj=broj-1
if broj=2199 then broj=2159
if broj=2160 then broj=broj-1
if broj=2099 then broj=2059
if broj=2060 then broj=broj-1
if broj =1999 then broj=1959
if broj=1960then broj=broj-1
if broj=1899 then broj=1859
if broj=1860 then broj=broj-1
if broj=1799 then broj=1759
if broj=1760 then broj=broj-1
if broj=1699 then broj=1659
if broj=1660 then broj=broj-1
if broj =1599 then broj=1559
if broj=1560 then broj=broj-1
if broj=1499 then broj=1459
if broj=1460 then broj=broj-1
if broj=1399 then broj=1359
if broj=1360 then broj=broj-1
if broj=1299 then broj=1259
if broj=1260 then broj=broj-1
if broj =1199 then broj=1159
if broj=1160 then broj=broj-1
if broj=1099 then broj=1059
if broj=1060 then broj=broj-1
if broj=999 then broj=959
if broj=960 then broj=broj-1
if broj=899 then broj=859
if broj=860 then broj=broj-1
if broj =799 then broj=759
if broj=760 then broj=broj-1
if broj=699 then broj=659
if broj=660 then broj=broj-1
if broj=599 then broj=559
if broj=560 then broj=broj-1
if broj=499 then broj=459
if broj=460 then broj=broj-1
if broj =399 then broj=359
if broj=360 then broj=broj-1
if broj=299 then broj=259
if broj=260 then broj=broj-1
if broj=199 then broj=159
if broj=160 then broj=broj-1
if broj=99 then broj=59
if broj=60 then broj=broj-1
goto disp
- sindja1204
ADCON1=$7firestarter wrote:Moze li mi tko pomoći oko portova i naredbi? na 877 je normalno PORTA A/D konverter a PORTC na 4;5 i 6
ADCON1=%00000111
Za ovo gore, samo baci oko na datasheet. Imas par registara, i u njima imas znacenje svakog bita. Jasno je napisano, a pretpostavljam da znas eng.
A sto se tice onog gore koda, recu samo, jao....
Moze se to mnogooooo lakse napraviti. Samo da ti je palo na pamet...
Napravi 2 promenljive, jednu sekunde, drugu minute.
I onda imas samo proveru ako su sekunde 60 i minuti manji od 60 onda stavi sekunde 0 i minute uvecaj za 1.
Slican slucaj za umanjivanje, ako su sekunde 0 i minuti veci od 0 postavi sekunde na 60, i umanji minut.
Sa 2 if-a nesta cela tvoja skalamerija....
Prikaz na displej mislim da znas resiti.
- sindja1204
Palo mi je i to napamet, jer sam vec uradio tajmer 59:59-00:00 sa LCD displejom a prikaz resio kao sto kazes, sa dve promenljive.pedja089 wrote:
Napravi 2 promenljive, jednu sekunde, drugu minute. Prikaz na displej mislim da znas resiti.
sec var byte
minu var byte
dsec var byte
dminu var byte
sec=0
minu=0
dsec=0
dminu=0
low led
low sij
pause 200
Lcdout $fe, 1, $80+5, " tajmer"
lcdout $fe, $c0, $80+3, " 00:00:00"
PAUSE 1000
pocetak:
portb=0
if taster=0 then sec=sec+1
if sec>=60 then sec=0:minu=minu+1
if minu>=60 then minu=0
if tasterb=0 then sec=sec-1
if sec>=60 then sec=59 : minu=minu-1
if minu>=60 then minu=59
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... &start=165" onclick="window.open(this.href);return false;
Ali da budem iskren kod ovog multipleksa se nisam bas najbolje snasao, tj kako to prikazati na displeju.
Jedan od razloga je i to sto nisam ja pisao kod vec sam pokusao da prepravim onaj tvoj kod za tajmer do 999 i normalno izgubio se u promenjivim Jedino sto sam uspeo je da sa if -Then instrukcijama dobijem pravilno odbrojavanje do 15min (od 59) jer toliko instrukcija prima micro code...
U svakom slucaju hvala na pomoci, odoh da lupam glavu dalje da resim i ovo...
oprostite što ovako ulijećem u temu trebao bih pomoć oko kontrole s SPI-om. Kako, šta u PBP?
- sindja1204
Konacno sam uspeo da tvoj kod za tajmer do 999 prepravim da broji do 59:59 U osnovi sam zadrzao tvoj princip podesavanja vremena sa manjim izmenama , ubacio sam dve + dve promenljive za sec. i min. a 4 dis podelio tako da dva pokazuju sekunde a dva minute. Ubacen je i buzer koji 10 puta signalizira kraj odbrojavanja. Pocetno vreme je 8 min.pedja089 wrote: Moze se to mnogooooo lakse napraviti.
TRISB=$00
TRISA=%00011100
portb=0
S var word
M var word
CS var word
CM var word
BROJ1 VAR BYTE
BROJ2 VAR BYTE
BROJ3 VAR BYTE
BROJ4 VAR BYTE
i var byte
C var bit
k var byte 'promenljive
If c=1 then
S=S-1
if S>=60 then S=59 : M=M-1
if M>=60 then M=59
goto disp
endif
goto disp1
else
relej=0
'smanjivanje
if sttop=0 then
s=s-1
if M>=60 then M=59 '
smanjivanje
'povecavanje
if start=0 then
S=S+1
if S>=60 then S=0 : M=M+1
if M>=60 then M=0 'povecavanje
endif
disp:
BROJ1 = S DIG 0
BROJ2 = S DIG 1
BROJ3 = M DIG 0
BROJ4 = M DIG 1
for i=0 to 80
PORTB=BROJ1 +128
PAUSE 3
PORTB=BROJ2+64
PAUSE 3
PORTB=BROJ3+32
PAUSE 3
PORTB=BROJ4+16
PAUSE 3
next i 'prikaz na displeju
Pa covece to je to...
Ne znam sta ti je toliko vremena trebalo da to sredis...
Meni ne delu je komplikovano, Nadam se da i tebi nije...
Ne bi bilo lose da napises gde je zapelo, pa da dodam kod objasnjenja za multipleks, ako nekom zatreba...
- sindja1204
Nisam se ja svo vreme bavio ovim kodompedja089 wrote: Ne znam sta ti je toliko vremena trebalo da to sredis...
Jutros mi je sinula ideja o podeli displeja na dva dela i malo pre je bio kod gotov...
Sto se tice samog koda nije bilo nigde vecih problema osim prikaza vremena na displeju. Delovi koda za formatiranje vremena su gotovo identicni kodu koji sam uradio za lcd tajmer a sa manjim dopunama sam zadrzao tvoj princip namestanja vremena.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7976" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem je bio ispisati vreme na displeju.Kada mi je palo na pamet da ga podelim na 2 + 2 sve je dobilo smisao i nije bilo tesko dovrsiti kod i shvatiti kako vreme u formatu min /sec preneti na multipleks.Eto mogao bi taj deo malo strucnije da pojasnis.
Ma to nek se potrude...
Imaju tvoj kod, mislim da je vise nego jasan...
Razlika izmedju mog i tvog koda je sto ti imas 2 promenljive, a ja jednu...
U principu u multipleksu mozes koristiti koliko god hoces promenljivih...
I to moze se napraviti i jednom da se prikaze vreme, drugi put datum, ili slicne stvari...
- sindja1204
Interesantan primer koda za ispis na LCD displeju.
-ispis slovo po slovo
-ispis reci sa leve na desnu stranu LCD-a i obratno
Primer koda je za pic 16F628A
define OSC 4
Define LCD_DREG PORTB
Define LCD_DBIT 0
Define LCD_RSREG PORTB
Define LCD_RSBIT 5
Define LCD_EREG PORTB
Define LCD_EBIT 4
DEFINE LCE_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 2
CMCON=7
trisb=%00000000
k var byte
B0 VAR BYTE
B1 VAR BYTE
pocetak:
'primer upisa jednog po jednog karaktera, (znaka, broja, slova) u prvom redu
PAUSE 250 'inicijalizacija displeja
LCDOUT $fe,1 'obrisi lcd
FOR B0=0 TO 7 'broj for ciklusa jednak je broju karaktera u lokup
'instrukciji racunajuci i razmake
LOOKUP B0,["Prvi red"],b1 'lookup instrukcija - upis se smesta u promenljivu B1
LCDOUT, $fe,$0C,B1 'iskljuci kursor i na Lcd-u upisi rec iz promenljive B1
pause 500 'sacekaj pola sekunde -brzina ispisa
next 'next
pause 2000 'pauza do sledeceg primera
'primer upisa jednog po jednog karaktera, (znaka, broja, slova) u drugom redu
lcdout $fe,1 'obrisi lce
LCDOUT $fe,$c0 'postavi kursor na pocetk drugog reda
FOR B0=0 TO 8 'broj for ciklusa jednak je broju karaktera u lokup
LOOKUP B0,["Drugi red"],b1
LCDOUT, $fe,$0C,B1 'upisi na lcd rec iz promenljive B1
pause 500 'sacekaj pola sekunde-brzina ispisa
next 'next
'primer pomeranja karaktera (slova, reci, znaka ) ULEVO od poslednjeg karaktera [144]lcd dipleja do
'prvog [128]
for b0=144 to 128 step -1 'Pomeranje reci od poslednjeg karaktera 144 do prvog 128
'Prvi karakter hex-a 80 ili dec 128
'poslednji karakter 8f ili dec 144
lcdout $fe,1 'obrisi lcd
lcdout $fe,b0 ,"Ulevo"
PAUSE 200
NEXT
'primer pomeranja karaktera (slova, reci, znaka ) UDESNO od prvog karaktera [128]lcd dipleja do
'poslednjeg [144]
'obrisi lcd
for b0=128 to 144 step 1 'postavi for ciklus od prvog karaktera do poslednjem
lcdout $fe,b0 ,"Udesno"
PAUSE 200
NEXT
pause 2000 'pauZa do sledeceg primera
'primer pomeranja karaktera (slova, reci, znaka) ULEVO od poslednjeg karaktera 144 do petog karaktera 132
for b0=144 to 132 step -1 'Pomeranje reci od poslednjeg karaktera 144 do PETOG 132
PAUSE 200
NEXT
pause 2000 'pauxa do sledeceg primera
'primer pomeranja karaktera (slova, reci, znaka) UDESNO od prvog karaktera 128 do 6 karaktera 134
'obrisi lcd
for b0=128 to 134 step 1 'postavi for ciklus od prvog karaktera do SESTOG
PAUSE 200
NEXT
pause 2000
goto pocetak 'vrati se na pocetak
End 'kraj programa
Lep primer...
Ne bi bilo lose da postais primer koriscenja 1 reda displeja kao status bar-a. I definisanje nekih svojih karaktera, gde se moze od jedne matrice napraviti status baterije i sl stvari...
