Ispravljač na 6V
78L05
Ispravljač na 6V
Post by 78L05 »
Potreban mi je ispravljač 6V 3.6W, što će reći da je struja 0.6A.
Transformator koji posjedujem je 9V 5W (struja 0.55A). Poslije transformatora bih stavio gretz i filter kondenzatore, a onda stabilizator 7806.
Pitanje: hoće li to raditi, odnosno jeli transformator dovoljno jak da pogoni to trošilo?
Hvala :wink:
mega162
Re: Ispravljač na 6V
Post by mega162 »
ovisi kolku struju treba trošilo
imam ti ja trafo 6V 3.6W, mali za pločicu
78L05
Post by 78L05 »
Ako je snaga trošila 3.6W (napisao sam), a napon 6V, onda i vuče 0.6A (napisao sam).
Neznam što nije jasno.
mega162
Post by mega162 »
a kaj ti opće pitaš? ako vuče 0,6A trošilo, a trafo daje 0,55a onda ti malo fali struje.... neznam kaj ti tu nije jasno.... možeš napajati sa više struje, ali ne i sa manje... pošto ti fali 5mA možda će raditi dobro, možda neće.... kakvo je to trošilo?
78L05
Post by 78L05 »
Radi se o tome da ako ulazi 10-12V u 7806 i pošto on smanjuje napon, dali će povećati struju na izlazu?
mega162
Post by mega162 »
mislim da ne... pročitaj datasheet
Nece povecati struju :!:
Izlazna struja je cak i nesto manja od ulazne jer i 78XX nesto trosi...
Ali posto su to male struje mogu se zanemariti.
Sa tog trafoa mozes vuci bez problema i 0,6A...
Ionako ako ti je izlazni napon veci od navedenog, a ako malo vise opteretis, mozda ce samo malo pasti, ali nista bitno...
Ja bih preporučio trafo od bar 1A, jer ako trošilo bude vuklo svu navedenu struju, predloženi trafo će se jaaaako grijati.
