poz svima,zanima me kako najbolje odraditi regulaciju brzine DC motora od 12v(od brisaca recimo)
ja sam mislio odraditi s potenciometrom,ali neznam kako da odredim koja mi snaga potenciometra treba i nezz koji mi jos elementi trebaju da to uradim.
i kak je najbolje rijesit promjenu smjera motora*?
Potrazi H bridge bilo je toga dosta i ovdje na forumu a naci ces i na google. Ovim mostom mozes regulisati i brzinu i smjer vrtnje. Ako se radi samo o regulaciji brzine imas na forumu dva dimera jednosmjerne struje jedan je moj a drugi je od whitehead-a. Ne znam kakav si sa mikroelektronikom ali ako si pratio Pedjin kurs mislim da ti nece biti tesko na bilo koji od ova dva dimera dodati H most i prosiriti program da odradjuje potreban posao!!
aha,onda bih odradio s H bridgom posto moze da uradi i regulaciju brzine i promjenu smjera vrtnje(kao sto si i kazao)
googlao sam i nasao sam izvedbu s 4 tranzistora i 4 otpornika medjusobno povezani,ali ovaj H bridge je odradjen za vece napone i za motor vece snage,mene interesuje kako sad izracunat za (motor od brisaca) kolko oma treba da je otpornik i koji tranzistor kupiti?
i po semi,logicno je kako se mjenja brzina vrtnje ali kako mjenja smjer?
Motor od brisača, bar po struji, uopste nije "slab" morate mu rezervisati minimalno desetaka ampera te u tu svrhu preporučujem upotrebu mosfe tranzistora. evo gdje mozes naci vise o H bridge-u http://www.discovercircuits.com/H/hbridge.htm Isto tako mozes naci i integralna kola koja su sama po sebi dizajnirana kao drajveri za DC motore tzv H-bridge.
Tako je mada ne vjerujem da ce to raditi, cemu promjena smjera kad je svejedno kretanje odredjeno preko poluga (mehanicki). To vjerovatno radi neki razanj ( haha, sto je po meni najpametnija upotreba motora od brisaca ikad uradjena. U stvari mozda nije najpametnija ali je naj ukusnija garant )
ako bih radio H most koji mi je Niho linkovao(http://www.discovercircuits.com/H/hbridge.htm" onclick="window.open(this.href);return false;),interesuje me sljedeca stvar a to je ,Dati H most je predvidjen za napone 50 V i 10 A
a posto akumulator daje vise od 10 ampera,vjerovatno bi doslo do izgaranja elemenata,ili .........?
Važno je koliko struje motor vuče na punoj snazi i na kojem naponu radi. Akumulator samo mora imati jednak napon kao i motor i mora biti u mogućnosti dati struje koliko motor povuče, a da mu napon ostane isti (da ne padne). H-most se mora dimenzionirati za nešto viši radni napon i struju, jer se tijekom rada elementi zagrijavaju i trpe strujne i naponske promjene (a posebno kod pokretanja motora od nule), pa bi most dimenzioniran točno po specifikacijama motora radio vrlo kratko.
Hajde ti nama prvo reci sta pravis da ne nagadjamo i glumimo magičnu Džaziru sa kašikama, pa da pokusamo riješiti problem, ko zna možda tebi i ne treba ništa komplikovano. U "kućnoj radinosti" puno stvari često se riješi sa par elemenata
ja nevidim nikakvu potrebu za nagadanjem,sve sam napisao , kao prvo u samom naslovu stoji sta je problem,u uvodu sam naveo koji motor koristim jedino da vam napisem seriski broj motora? :
Drug moj, meni kad nesto treba ljubazno zamolim pa ako neko hoce da POMOGNE jako sam mu zahvalan. Nadam se da ce ti neko odgovoriti, mozda i pomoci, ja sigurno necu. Na forumu je sve stvar dobre volje i niko od nas nije centar Svijeta niti je ovaj forum radi pojedinaca. Ne znam kako bi bio voljan pomoci nekome, svojim znanjem, kad nemas zivaca obrazloziti svoj problem.
