thermo prekidac
- 555 chip
- Napredujem
- Location: ona mala zemlja na balkanu sto izgleda kao trokut
thermo prekidac
zdravo ja sam napravio shemu za odlican a i koristan projekat
partslist je vrlo mali a i kompomnenti su vrlo cesti
kada ugrijete therrmotpornik ventilator radi dok se ne ohladi a umjesto ventilatora mozete staviti i LED diodu sa otpornikom output je 11v
Shit happens every day!
Re: thermo prekidac
Dok ti tako spetljas evo od mene jedne semice koja radi!
- Fan cooler control.rar
- (8.17 KiB) Downloaded 202 times
- 555 chip
- Napredujem
Re: thermo prekidac
evo i shemice, sto posto radi i jednostavnija je od te!!!
- thermostat.rar
- i umjesto ventilatora mozete staviti onu stvar za koju zasarafite zicu, tako da mozete staviti i druge stvari
- (200.05 KiB) Downloaded 239 times
Re: thermo prekidac
misliš luster klemu555 chip wrote:i umjesto ventilatora mozete staviti onu stvar za koju zasarafite zicu, tako da mozete staviti i druge stvari"
P.S. slike su ti prva liga
- 555 chip
- Napredujem
Re: thermo prekidac
nisam siguran kako se to zove, i znam slikao sam webcamom pa nisu super ispale.
probaj sklopiti radi 100% jedino ako stavis drugi thermotpornik moras se malo igrat sa drugim otpornicima dok ne proradi, posto moras promjeniti i potenciometar bolje da koristis fiksni pa da kad proradi stavis neki potenciometar
- 555 chip
- Napredujem
Re: thermo prekidac
mislim na ovo
http://img532.imageshack.us/i/c764a15c.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: thermo prekidac
Losa ti nesto ta logika...
Ako ne bi racunao otpornike, radije bi uzeo trimer vece otpornosti pa video gde reaguje, i posle samo izmerio otpor...
Mnogo lakse, i brze nego promeniti 100 otpornika...
Re: thermo prekidac
zovu se "redne stezaljke za PCB"555 chip wrote:mislim na ovo
- 555 chip
- Napredujem
Re: thermo prekidac
ne ali tu ima 4 otp. pa se moraju mjenjati dok ne ustima
Re: thermo prekidac
Nisu bitni otpornici, vec je bitan napon, nema tu sta mnogo da se ustimava...
Za bilo koji termistor izmeris napon na odredjenoj temp, isti taj napon postavis na drugi ulaz i to je to...
Re: thermo prekidac
...pa valjda svi znaju kako rade i kako se koriste komparatori
svi ostali neka se posluže internetom i kalkulatorima ...da se ne pate isprobavanjem
http://www.daycounter.com/Calculators/C ... ator.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: thermo prekidac
Jeli,bogati,jesi ti ovo smislio?!!!/ Pises da treba tranzistor BC...,a na semi ga nigde ne vidim.Jeftinije? Nece biti 741 je jeftiniji od LM...Kod mene su 3 X 1N4148 i postavim ih na 3 mesta pa pratim promenu t. Onda tvoj
termistor vredi koliko pola mog uredjaja.
Re: thermo prekidac
I jos nesto postavi diodu izmedju + 12V i kolektora tranzistora(ali uzmi malo jaceg),da se ne bi mucio cesto da ga menjas Kod mene je elektrolitski kond.
- 555 chip
- Napredujem
Re: thermo prekidac
znate sta, napravite ovo pa probajte i ako radi ok je ako neradi do vas je!!!
meni je radio!!
meni je radio!!
- 555 chip
- Napredujem
Re: thermo prekidac
o i nema veze jer ga mogu mjenjatilako jer sam odrezo chip holder da ima 3 rupe pa da mi je lako mjenjati ga i nije mi oviz 10 sati crko pa kad crkne... ionako imam ih dovoljno za paljenje!!
Re: thermo prekidac
Tak je555 chip wrote:znate sta, napravite ovo pa probajte i ako radi ok je ako neradi do vas je!!!
meni je radio!!
Necete Vi mene...
- 555 chip
- Napredujem
Re: thermo prekidac
ustvari kad pomislim sto se svadamo? sa istog foruma smo!
Re: thermo prekidac
Jesmo sa istog foruma, ali to nema veze sa vezom...
Bez uvrede sema nije neka, niti je dugotrajna, niti bi je preporucio.
Prvo, gde god imas neko merenje i poredjenje velicina na tom mestu moras imati stabilan napon, sto na tvojoj semi nije slucaj.
Znaci tu bi trebao neki stabilizator u mernom delu.
Drugo sto je u stvari i najveci propust je dioda preko releja, koju smo ti spomenuli...
Relej je induktivni potrosac, i pri ukljucenju i iskljucenju dolazi do samoindukcije, jer se menja struja koja tece kroz relej.
Stoga se javlja napon, koji je u jednom slucaju pozitivan u drugom negativan...
Dioda sprecava bas taj negativni napon da spali tranzistor...
Tako da u toj tvojoj semi nece se on dugo iskljucivati i ukljucivati...
Trece, dodaj histerezis. Obicno se ubaci otpornik u povratnoj sprezi. I to kao pozitivna povratna sprega...
Bez ovoga jako lako moze doci do oscilacija, koje ce prouzrokovati da se na releju indukuje poprilican napon, koji ce unistiti tranzistor jer nemas diodu preko releja...
Jos par komponenti bi samo poboljsali rad, a ne zakomplikovali...
