Sony audio pojačalo čudan problem.
ampermetar
Post by ampermetar »
Imam jedan čudan problem sa Sony STR-DE305 pojačalom. Naime, skoro sve tipke su zamjenile funkcije!!!???? Bass boost je sada FM mode itd. isto tako, relej za zaštitu zvučnika radi samo kada se pojačalo resetira, tj isključi i uključi ponovo u utičnicu, ako se isključi na tipku power onda ne radi. isto tako, prije kada se isključivalo na tipku power displej se odmah ugasio, a sada se polako ugasi, u čemu je problem???
Shenda
Re: Sony audio pojačalo čudan problem.
Post by Shenda »
Dump! :roll:
To mi prvo pada na pamet... :roll:
ampermetar
Zake bacat pojačalo ako normalno svira, reci ak znaš u čemu je problem da se popravi.
batka
Post by batka »
Da nisi dirao neki konektor i vezao ga naopako :|
ampermetar
selektor ulaza radi normalno, prek daljinca sve radi normalno, potenciometri isto normalno rade, samo su neke od tipki za tjuner zamjenile funkcije. I taj relej ne šljaka, jedino ako se isključi iz struje i ponovo uključi.
batka
Post by batka »
Proveri tranzistor koji pogoni rele ili neki pasivni deo oko njega.
