Radi se o mali kondenzatorski mikrofon koj nemogu nikako da povezem na kompjuteru. Imam slushalice koje imaju ist takav, otvorio sam plocku na slusalice i nisam vidio nishta posebno, samo zice, pa tako sam povezao i ovaj drugi mikorofon ali nece da proradi ni za zivu glavu. Stavio sam paralelno mikrofon sa slusalice i ovaj mali mikrofon i radio je bez problema. Znam da trebaju 48 V za da radi bilo koi kondenzatorski mikrofon, ali ako mogu slushalice da rade bez dodatnog napajanje, zashta ovaj kondenzatorski mic nece?! probao sam sa stavanje na otpornik izmedzu + i - ali nishta se nije promjenilo. Molim vas pomozite (HITNO JE!).
P.S: Nemogu koristiti nikakvo napajanje zato treba mi reshenje bez dodatno napajanje jer pojebao sam sve USB porte a adapter ili baterije ne dolaze u obzir!
Kondenzatorski Mikrofon
- marty.markoh
- Napredujem
Re: Kondenzatorski Mikrofon
Prijatelju jesi li kada čuo za Google?Literature imaš more....!Zašto učiti na svojim greškama kad to danas nije potrebno (ili je?).Kakav napon od 48V?Ako već ignoriraš sve dosege koje su drugi prošli i to znanje nesebično poklonili (tako recimo nitko neće danas praviti baterijski članak da bi pogonio uređaj nego će isti kupiti)da bi postavili nekakve standarde-baze za nadogradnju znanja.Vrijedi li kakav sklop koji sam napraviš ako nisi naučio namjenu-rad elemenata od kojih se sastoji?Možda najbolje da sjedneš i ako treba nabubaš (bolje i tako nego nikako)sve o el.elementima koje koristiš pa će ti tada,vjerujem sve biti jasnije kad nešto izrađuješ ili pitaš na forumu.Ispričavam se zbog grubosti ali na "tvoj način"se u elektronici ništa ne postiže!!!!
http://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.hr/images?hl=hr&q=con ... CD4QsAQwAw" onclick="window.open(this.href);return false;
Google mi nepomaze bash. prekopa sam ga jedno 25 puta i nishta, ni vikipedija ne pomaze. nashao sam neshta o tome kako ove mikrofone funkcionishu, cak sam i rasturio jedan da vidim shta stranje je to. I nashao sam samo 2 membrane (kondenzator) i jedan tranzistor. I shta sam dobio sa ovo?!?!?!? Samo jedan rastureni mikrofon i 2 sata izgubenoig vremena. Ako ti se pomaze, pomozi mi, ako ne, trazi drugu temu za razgovor!
Za sve one koje hoce da mi pomoze>
http://www.burninggrooves.com/images/13.gif -NE RADI!
http://www.totalvenue.com.au/articles/m ... denser.gif -NI OVO NE RADI!
AKO iko ima resenje mog problema neka pishe shta brze!
- marty.markoh
- Napredujem
http://eskola.hfd.hr/pc_kut/senzori/" onclick="window.open(this.href);return false;
E sad je vec puno bolje. stavio sam DC napajanje na mikrofonu od 6 V....iiii......nishta....marty.markoh wrote:http://eskola.hfd.hr/pc_kut/senzori/
Drugo reshenje?!
Mozda si pregoreo i mic.ulaz
,kako si krenuo od USB-a>Evo seme.
- elektret mic.rar
- (2.95 KiB) Downloaded 279 times
:@ Prekomplicirano, plus moj mic je sa 2 zice, ne 3, i mic ulaz mi nije pregoren...
Evo nesto sto ti nije komplicirano! Jesi merio ommetrom koliki je otpor kapsule? Proveri konacno i kabel,da nije u prekidu - dva vruca kraja moraju biti vezana zajedno,a masa ti je masa.
- Elektret mic i LED.rar
- (131.78 KiB) Downloaded 254 times
