kakav je elektrolitski kondenzator
kakva je razlika između običnog kondenzatora kojeg nađem na raznim pločicama igračaka i elektrolitskog kondenzatora. ili je to jedno te isto?
- srdjan_bss
Re: kakav je elektrolitski kondenzator
kod elektrolitskog moras paziti na polaritet.
jedna elektroda je + a jedna - i to je dobro istaknuto na kucistu kondenzatora
i naravno razlika je u obliku
Mene zanima sta je obican kondezator
http://i419.photobucket.com/albums/pp28 ... 010046.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
evo npr šta na ovom kondu znači ovo sms?
uglavnom da preformuliram pitanje.
meni treba elektrolitski kondenzator od 10mikrofarada 100V. najbliža mi je čipoteka 15 km a nemam auto neda mi se ić zbog jednog kondezatora. a imam dosta pločica,upsova,matičnih ploča itd. zanima me šta da tražim?
sms je proizvodjac...
Ti trazi kapacitet i napon ostalo nebitno...
Bez teksta.
- Capacitator.rar
- (170.98 KiB) Downloaded 295 times
A za šta ti treba taj kondenzator 10uF/100V
Na ovoj slici što si postavio je 10uF/25V. Bolje odmah kaži u čemu je problem i šta popravljaš...kondenzatori 10uF/100V se najčešće koriste u TV-u...nije valjda da popravljaš neki TV
blokada na motoru. motor ima jednu zavojnicu i 6 magneta. iz te zavojnice izlazi žica i ide na bombinu. ja ću na tu žicu spojit kondezator,promjenjivi otpornik i to spojit s masom. što motor ima više okretaja magnet se brže vrti i time stvara veći napon i veću frenfenciju. e sad kako kondezator spoji tu žicu s masom kad dođe dovoljan broj okretaja tj napona i frenfencije ja neznam
To nece bas tako lako ici...
RC clan se moze ubaciti kod motora koji imaju elektronsko paljenje, i poseban kalem za davanje impulsa(pick up, kako ih zovu). Pa se na taj kalem doda RC clan da bi se pomerilo paljenje.
I jos mi nikako nije jasno zasto bi stavljao plokadU? Nije li ti cilj da imas sto bolju masinu?
Ako ne zelis da ti motor ima puno snage na visokim obrtajima, onda pomeri paljenje tako da malo kasnije okida, i time ces dobiti vecu snagu na manjim obrtajima...
Ako tu zicu prema bombini spojis na masu onda neces dobiti visoki napon sigurno!
Aj vidi ovo paljenje,pa ako mozes uradi takvo nesto.
- ZA MOTOCIKL.rar
- (4.94 KiB) Downloaded 257 times
To nije paljenje
To je regler
To je regler
pa ja i imam elektronkso paljenje sa CDI-om, i u bombinu ide pick-up i još jedna zavojnica koja mu daje napon,naravno pick up mu javlja kad će bacit iskru a ova druga žica mu naravno daje stalno napon. a blokada mi treba da mi motor može isključivat to mi je extra zvuk
Idiotizam...
Postoji mogucnost da ti crkne CDI, kada mu ne dovodis signal sa pickup-a...
većina skutera u hr ima tu blokadu jer po zakonu nesmiju ić preko 50 kmh,i ljudi ugrađuju te blokade u servisima starijim skuterima koji idu preko 80
evo copy/paste sa skuter portala
Kada dajete gas na motoru magnet se počinje brže okretati oko zavojnica i onda se stvara struja na motoru. Ta struja ima svoju frekvenciju. Jedan dio struje ide na bobinu i CDI koji potom pale svijećicu i ona baca iskru , a drugi dio ide u akumulator i služi za rasvjetu na motoru. Kada ubacite blokadu u električni krug motora njegov je zadatak da pobere višak frekvencije. Kada dajete više gasa motoru i kada su veći okretaji , veća je frekvencija. Na blokadi odredimo pomoću kondenzatora C ili potenciometra P do koje frekvencija da blokada propušta normalno. Kada motor dostigne određen broj okretaja blokada ne propušta veću frekvenciju i iskre ne može bacati više iskru konstantno. Znači motor je zablokiran na određen broj okretaja
http://img442.imageshack.us/img442/4451/elblokada.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
To se stavlja na pickup, nikako na glavni namotaj
