fm predajnik iz kita 4w
uglavnom radi se o ovoj shemi
http://www.electronics-lab.com/projects/rf/001/fm2.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
ulazni napon je 12-18V, inace sklop spojim na 12V i tranzistori tr1 i tr2 se pregrijavaju nakon pol minute.. pa ako netko moze iz ovog reci sto bi se trebalo promijenit..zanima me da li bi mozda mogla bit stvar u tome da sam sve zavojince napravio zavoj vise od nazivnog broja
Re: fm predajnik iz kita 4w
tranzistori mugi grejati poradi ne-podeseni trimer-kondenzatore prema antenu. Vrlo dobro je podesiti sa pomos SWR metar. Koliko domet ima taj predajnik na otvoreni teren ?
Bolje mu ovako objasni: Ako tranzistori u pobudi i izlazu greju ocigledno da antena nije dobro prilagodjena na predajnik.Uzmi(posudi) SWR metar koji meri izracenu,ali i vracenu nazad snagu od izlaza ka anteni.Odnos izracene i vracene snage najbolje je da bude (teoretski - 1:1) ali u praksi je dobro da bude i 1 : 1,2.Podesavanje antene se izvodi skracenjem ili produzenjem,trimer kond. ili zavojnicom ili takozvanom
*kutijom za prilagodjavanje* .Nadji i pogledaj na ovom forumu * Prirucnik za radio-amatere i tehnicare* od
Dr. B.Metzgera i bice ti puno jasnije!
hvala vam na odgovorima
i zaboravio sam pitat kakvu antenu da koristim
imam neku dugu 2 metra napravljenu od 2 zicice, a na slikama od ovog kita vidim 2 mala stapica od 1 cm jedan uz drugog kao antenu.. uglavnom nemogu nabavit swr metar al mogu spojiti neki sklop koji sam dobio na izlaz od antene i preko voltmetra ugadjat sklop
I kolik je domet na otvoreni teren ?
ja nisam testirao, ali sam procitao negdje do 50km
Ne mozes staviti dve zice i dobiti domet nekih 50 km!? Ako dostignes 5 km onda si ok! Evo ti seme antena kojima mozes vec ozbiljnije da radis.
- Antena.rar
- (14.01 KiB) Downloaded 493 times
Evo jos dva primera za FM antene koje je lako izraditi u amaterskoj reziji.
- FM antene.rar
- (97.38 KiB) Downloaded 458 times
Ovo i seme za jednostavan WAT metar,koji ce ti dobro doci kod podesavanja
- WAT metar.rar
- (31.89 KiB) Downloaded 442 times
mora imati antenu kao sto preporucio kolega i trimeri dobro nastimani spored antenata. Imas li ladilnci na sami tranzistori?
hvala vam na pomoci!!
tranzistor tr3 ima velika rebra za hladjenje
zapela mi je za oko ona druga antena iz prvog posta, sa koaksijalnim kabelom i dvije zice po 0.75m
koliko bi trebao biti dugacak coax kabel,jer mi ne treba veliki domet.. i kakvu zicu da uzmem od 0.75m
Mislim da treba napraviti Balun za Dipol antena ama ne sam siguran. Inace kabel neka je od 7-10m
- Pocetnik na forumu
batka wrote:Ne mozes staviti dve zice i dobiti domet nekih 50 km!? Ako dostignes 5 km onda si ok! Evo ti seme antena kojima mozes vec ozbiljnije da radis.
Ja san napravi taj predajnik, ali mi se je naj više uspi dobaciti oko 2km, nakon 100m odma se ulove smetnje, mislin da je 50 km sa tin čudun nemoguće postići...
Kako imas volje... Kupi FM transmitter za auto koji kosta 10 euro. PLL i ima izlaz 168 mW, sasvim dovoljno za drivanje c klase npr taj 2n 3553... a nakon njega 2sc 1971 7W...
koi je taj FM transmitter za auto koji kosta 10 euro i ima izlaz 168 mW ??? Daj linkMunjica wrote:Kako imas volje... Kupi FM transmitter za auto koji kosta 10 euro. PLL i ima izlaz 168 mW, sasvim dovoljno za drivanje c klase npr taj 2n 3553... a nakon njega 2sc 1971 7W...
Jas sam kupio 3 FM transmitera za auto i to, prvi je bio 0.0037mW, drugi je 0.8mW i treti je 0.05mW.
Kad radis antenu ne pravis je za dva ili 50 km Uradi je prema nacrtu.Namotaj na nosacu 7-10 namotaja od koaksijalca .Nemoj da dovod bude vise od 10m.Antenu postavi na otvorenom,da nema prepreka okolo.UKT idu
pravoliniski,uz dobru opticku vidljivost.Domet osim od podesenosti antene,zavisi i od puno drugih uslova(konfiguraciju terena,visine antene ,uslova propagacije talasa itd)
batka dali si pravio testove sa 2SC1971 i koliko W dao ?
Jas sam pravio mnogo testove no sve je bio do 3W
Ne verujem da bi dao toliko.Ta klasa tranzistora realno daje 1,5W snage uz dobro hladjenje.Osim toga i mnogi drugi faktori uticu na snagu.Pre bi posvetio paznju dobroj anteni,a izmedju 1,5 i 3 W u praksi je samo jedna crtica na S- metru.
2SC1971 bi trebao bez problema dati 5W....pre skup je to tranzistor da bi samo davao 1,5W.
@RutHR je u ovoj temi napravio 2 predajnika i sa pravim SWR metrom je izmjerio 5W snage...no nije mogao dobiti 7W koliko se navodi za spomenuti tranzistor...no povećanjem napona napajanja i to bi se dalo izvući uz dobro hlađenje.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =11&t=4634" onclick="window.open(this.href);return false;
...malo je dugačka tema, no vrijedi je pročešljati
