Termometar[-55 -- +125 C]
Sve vezano za mikrokontrolere
TheMaster
Post by TheMaster »
Konačno je gotov ovaj termometar...
Evo par slika :
http://slike.hr/slike/dsc02213_bc75f.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/slike/dsc02230_52508.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/slike/dsc02220_647d4.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/slike/dsc02208_5f4ca.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/slike/dsc02227_c2c85.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://slike.hr/slike/dsc02213_488bd.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prvobitno je bilo zamišljeno s PNP tranzistorima koji pale 7segmentni, ali nije radilo(+ fulao sam CA pin jednog segmenta :oops: ), pa sam povadio tranzistore i napravio par spojeva (malo je ružno isplalo :oops: ), ali sve u svemu radi !!! :D
Rezolucija je 0,5 oC, ali izgleda da se može napraviti i sa 0,1oC, samo treba malo izmijenit kOd....
Nadam se da će mi netko pomoći pri tome....
Datasheet od 18B20 (senzora, izgleda kao obični tranzistor u TO-92 kučištu) kaže da ima rezoluciju od 0,5 oC(9 bita) do 0,0625(12bita)....oC
TheMaster
Re: Termometar[-55 -- +125 C]
Post by TheMaster »
Shema + SW
thermometer_soft.zip
.hex + .asm
(6.17 KiB) Downloaded 635 times
Shema
Shema
sindja1204
Post by sindja1204 »
Sve je dobro, jedino zamerka na izgled PCB-a. Moze to puno bolje da se odradi.
TheMaster
Post by TheMaster »
Znam da, ali malo sam experimentirao i radio pcb s ploterom 8)
MORGAN
Post by MORGAN »
Ma projekat je ok...sve pohvale.... 8)
Uradio sam isti ovaj termometar samo sam prilagodio displej (ubacio 4 mala sedam segmentna displeja) sto ne bi trebalo imati veze sa mjerenjem!! Sve ostalo je oriđiđi plocica je naravno nesto ljepse uradjena ali ima problem, pokazuje nekakve gluposti, temperatura je gotovo dvostruka ( trenutno dok pisem ovaj post pokazuje 54,2) Mislim da na toj temperaturi ne bih uspio upaliti komp a kamoli kucati :D sta moze biti greska, Hex kod sam direktno kopirao i prebacio u PIC, mada ovo ne volim raditi ako ne vidim izvorni kod pa da mogu pratiti sta radi...
Je li netko pokušao ovim termometrom mjeriti negativne temperature? Mene to zanima, jer kod svih shema s ovim Maximovim čipom nisam vidio da je igdje spomenuto da se mogu mjeriti negativne temperature, iako sam čip DS18B20 prema tehničkim specifikacijama to može.
Također me zanima je li moguće ovdje koristiti DS18S20?
Hvala.
Ako ti pokazuje skoro duplu temperaturu, onda je problem u DS.
Jer postoje razlike izmedju DS1820, DS18S20 itd...
Naravno da bilokoji DS 18X20(cak i neki slicni) ne zahtevaju nikakve hardverske promen, ali zahtevaju softverske.
Tako da tamo gde je dat samo hex ne moze se korisiti drugi osim onog koji je naveden u specifikaciji.
Hvala za brze odgovore, rijesio sam problem, radi sve 100% kako treba malo sam zeznuo kada sam radio dodavanje ovih displeja u eagleovu biblioteku. To su mali displeji koje sam dobio od viseja kao semplove i nema ih u biblioteci, pobrljao sam malo raspored i sada sam to ispravio. Nemam namjeru objavljivati ponovo shemu slike uredjaja i slicno jer sumnjam da ce se ko baviti ovako necim pogotovo sto bi se ovi displeji morali raditi na dvostranoj stampi a ja nisam imao pri ruci ni jedno parce dvostranog pertinaksa ni baktoperta tako da je jako neuredno i sa puno kratkospojnika. Ali da radi - radi, heeh trenutna temperatura u sobi je 27.5 °C :D
Evo par slika, shema i pdf plocica mozda neko ipak odluci da napravi ovaj projekat. Dobar je sve u svemu uzevsi.
izgled termometra sa strane komponenata
termometar.zip
kompletan projekat
(179.83 KiB) Downloaded 651 times
Plocicu sam uradio ponovo i uredjaj ubacio u kuciste baterije starog "Compaqa" na prednjoj strani su prorezi za displej i senzor. Mala modifikacija prvobitne sheme; izbacio sam stabilizator 7805 i umjesto njega ubacio zenericu od 6V posto sam za napajanje uzeo stari punjac (sviching) od mobitela. Napon na izlazu je 5Va zenerica je tek koliko da napon ne "podivlja" i obrise PIC.
@Smjesko, potrosio sam sprej za hladjenje tako da ne mogu trenutno provjeriti kako se ponasa na niskim temperaturama cim nabavim ili ugradim steker 220V u zamrzivac javim ti :lol:
Sto se tice tacnosti, jako je dobar na stolu rade dva termometra i pokazuju istu temperaturu a i probao sam sve senzore, nema razlike.
TheMaster
Post by TheMaster »
Dobro odrađeno, ni ja nisam probao ici u minus s ovim termometrom,
jesi li mozda negdije nasao program koji bi imao 0.1 rezoluciju prikaza temperature
Nazalost nisam, zato i ne volim projekte gdje je gotov hex. Puno su mi miliji kompletni u basicu pa da mogu vidjeti sta radi i kako modifikovati. Ovdje mi je problem samo komunikacija sa senzorom, nisam nasao nista prihvatljivo (bolje reci meni razumljivo) ni u njegovom datasheetu niti na netu uopste.
TheMaster
Post by TheMaster »
Ja sam nasao, ali je za PIC16F628A
code :
thermometar.rar
(8.88 KiB) Downloaded 586 times
Da to sam i ja nasao i malo cu eksperimentisati ovih dana (kad se vratim sa odmora 8) :D ) a za @Smjesko evo interesantan link u kome se spaja ds18S20 i 16F84, http://www.edaboard.com/ftopic107699.html naravno radi se o uputstvu i kodu napisanom u PICBsicu shema se moze upotrijebiti ista ova!! msm da i ova moze pomoci http://www.rentron.com/PICX4.htm
Eh evo mene opet u vezi ovog termometra. Mislim da je smjeska interesovalo kako se ponasa pri mjerenju negativnih temperatura, slobodno mogu reci moze mjeriti i mjeri bez problema negativne temperature, sinoc sam probao pokazao mi je -0,5 i kad sam pokusao da fotografisem nije mi se dopala slika i dok sam obrisao pa da ponovo uslikam zakacim i padne mi sa stola (bilo je van) i sad vise ne radi nikako :( ali garantujem da je OK. Posto ide zima popravicu pa ga budem ponovo uslikao i postavio da se vidi, do tada vjerujte ako hocete :)
:lol: nije li bilo jednostavnije staviti senzor u zamrzivac...nego cekati zimu da se provjeri ova informacija :lol:
Zima mi je bila bliza od zamrzivaca :lol:
Ona dodje sama a do zamrzivaca ja moram ici :? :wink:
TheMaster
Post by TheMaster »
I ja sam mog malo stavio u stanje pripravnosti, bila je stisla zima , ali kod mene nije bilo ispod 0 8)
Nisi nista pokušavao da promijeniš rezoluciju na 0,1 C umjesto sadašnjih 0,5 C ?
Nisam, svejedno mjerim sobnu temperaturu pa mi nesto preciznije i ne treba :)
