napravil sam ovaj predajnik: http://www.elektronika.ba/290/fm-predajnik-sa-ne555/" onclick="window.open(this.href);return false;
i sad imam problem da nemrem nikak nač frekvenciju na kojoj odašilje pa me zanima da li je još netko to napravil da mi reče koja je, ili kak ju mogu otkrit/izračunat i sl...
I još me jedna stvar zanima -da li mogu umjesto mikrofona spojit izlaz iz zvučne s laptopa? jer to mi u biti treba zato da bi mogel slušat muziku s laptopa na liniju bez kabla znači da samo na liniji stavim frekvenciju..napajanje odašiljača sam uzel s USB-a i sad za probu sam stavil normalni kond. mikrofon..i nikak da nađem di je..
FM predajnik s 555
Re: FM predajnik s 555
Mozda shema jeste jednostavna, ali ovo je vise eksperimentalni predajnik, cisto da se vidi da moze i ovako. Ako ne mozes da nadjes pravu frekvenciju na radio prijemniku to vjerovatno znaci da ti predajnik ili ne radi ili emituje izvan opsega kojeg tvoj radio moze da prima. Sad se igraj sa antenom - povecaj je pa skracuj pomalo.
Kod ostalih predajnika u oscilatornom kolu imas promjenljivi kondenzator sa kojim stimas predajnu frekvenciju pa je to laksi posao.
Ako ti nista ne uspije, napravi ovo: http://www.elektronika.ba/259/fm-bug-3x/" onclick="window.open(this.href);return false; (izaberi jednu od tri verzije koje ces dobiti sa tog linka)
e hvala, budem to napravil...samo da pitam ako umjesto mic-a stavim 3,5mm konektor i uštekam na izlaz iz zvučne da li bude to funkcioniralo?
Pametno bi bilo da to spojis preko transformatora (malenog audio transformatora kojeg mozes iscupati iz nekog radio-prijemnika) na PC, a ne direkt zicom.
hmm..nemrem najti doma 2n222 (a tu u kc nema dučana s el. komponentama) pa me zanima koji mogu umjesto tog stavit? evo tu su mi 2n3440, 2n3439 i 2n706..jel može koji od tih? za bubu
Prvo probaj sa 2n3439, pa onda 2n706, pa tek onda 2n3440.
I nije 2N222 nego 2N2222.
odakle ti ta tri, odakle si njih iscupo?(a tu u kc nema dučana s el. komponentama)
našo među elementima kaj je stari skupljal godinama..
Evo ti original rusku semu sa NE 555.
- Tx so 555.rar
- (83.25 KiB) Downloaded 408 times
