PIC i izlaz na zvucnik
bciric
Post by bciric »
Jel ima neko primer kako da pomocu mikrokontrolera na piezo zvucnik izbacim neke tonove?
hvala
Re: PIC i izlaz na zvucnik
Ima, samo otvori datasheet za odgovarajuci PIC i naci ces funkcije play, buzz, tone itd. sto zavisi od vrste pica i basica (tj programa u kojem radis).
Lider
Post by Lider »
Evo nesto ovako.Prostudiraj malko primjer nije komplikovano.Inace ovo je iz knjige sa mikroelektronikinog sajta.Ako nisi dobar sa ASM-om pokusaj u BASIC-u tamo imas gotove funkcije za to.
Sourcee.rar
Ovde pogledaj primjer
(1.03 KiB) Downloaded 214 times
bciric
Post by bciric »
Pa i ne snalazim se najbolje sa asmblerom.
jel moze link to tog basic koda?
sindja1204
Post by sindja1204 »
Ako radis u pic basic-u imas komande :
DTMFOUT Pin,{onms,offms)[tone{tone...}] daje ton kao kod tel. sa tonskim biranjem
FREQOUT pins,Onms, frekvencija1{,frekvencija2} daje ton frekvencije od 0-32767 Herca
SOUND Pin,[Note, Trajanje {,Note, Trajanje...}]Daje ton ili sum. Ako note ima vrednost od 1-127 generise se ton, a ako je u granicama od 128-255 generise se zvuk.
Vise o ovim instrukcijama imas na stranici Voje Milanovica
http://milan.milanovic.org/skola/mikkon/picbas-00.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
sindja1204
Edit:
TRISB=$00 'portb je izlazni
TRISA=$FF 'porta je ulazni
symbol taster= porta.3
symbol buzer=  portb.2
Pocetak:
if taster=0 then           'ako je taster stisnut , izvrsi
sound buzer,[100,40,110,50]   'generisu se dva tona sa pauzama od 40 i 50ms
pause 1000                   'pauza 1 secunda
freqout buzer,2000,1000      'generise se ton visine 1Khz u trajanju od 2 sec [moze od 0-32767Herca]
Dtmfout buzer,[2,1,2]        ' tone parametar se krece u granicama od0-15 tako da
                             '0-9 odgovara tasterima, 10je*,11 je # dok tone 12-15 odgovara
                             'slovima od A-D
endif
goto pocetak                 'Vrati se na pocetak
end                          'kraj programa
Evo jednog prostog primera za generisanje tonova na portu B
