LED reklama
Nikola010
LED reklama
Post by Nikola010 »
Ocu da napravim reklamu za firmu tako sto cu LED diode da postavim u obliku znaka i onda one treba da se pale i gase. E sad sve seme koje nalazim nisu bas kao sto zelim :) . Znak je za teretanu sastoji se iz kruga ii coveka unutar njega. Ocu da se prvo krug polako pali, pa onda polako gasi a za to vreme se covek unutra pali.
Kad se covek upali krug ugasen pa se onda i covek ugasi i onda se sve polako upali pa se sve ugasi i onda se sve to ponavlja. Moze i sema sa samo dve po dve diode i prve dve da predstavljaju krug a druge dve coveka a da moze tu da se doda (redno ili paralelno nebitno) jos koja dioda (msm jos pedesetak dioda :D ) pa cu ja da ih rasporedim. Hvala unapred.
Nikola010
Re: LED reklama
Post by Nikola010 »
Ili ako bas ne moze ovako kao sto sam zamislio dajte nesto slicno ako zna neko ...
Re: LED reklama
Najbolje da platis nekom da ti to resi sa Pic ili Atmel.
Nikola010
Re: LED reklama
Post by Nikola010 »
A moze li nesto slicno npr jedno da se pali pa drugo pa onda oba...
sindja1204
Re: LED reklama
Post by sindja1204 »
Moze.
Re: LED reklama
Ja imam plocicu uradjenu za 24 kanala sa otvorenim kolektorom, za led reklame. Program ti mogu napisati, samo reci sta ti tacno treba. A za ostalo se dogovorimo preko PM.
Nikola010
Re: LED reklama
Post by Nikola010 »
Nasao sam jedno prosto kolo koje moze da posluzi samo me jos interesuje kolki napon mi treba za pokretanje 100 led dioda ? Da li moze da dovedem 220V na greco spoj pa onda dalje da pustam u kolo ?
Re: LED reklama
Spajaj ih po par komada redno, sa odgovarajucim otporom, i onda te grane paralelno. Ja sam koristio 12V, sa napajanja od kompa.
mstevica
Re: LED reklama
Post by mstevica »
Ja sam pravio neku raklamu kuci od led dioda i koristio sam onu masinicu od svetiljki za jelke i slickih stvari poput one kugle sto sija.Sve se to moze kupiti kod kineza a jeftino je.Neznam dal se ispati praviti.
