Novi postupak prenosenja tonera
Evo i moje jedne "probne" pločice koju sam napravio preslikavanjem (peglom) printa laserskim printerom na "običnom fax" papiru. To mi je bila prva pločica izrađena sa tim postupkom...več ste ga opisivali - laserski print na papir, "peglanje" slike na pločicu, namakanje u vodi oko 10 minuta.... i ono ostalo
evo slika
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... locica.jpg
evo slika
Pozdrav Feko!
E pa sa time ako znaš, nećeš ništa biti bogatiji....
Nego, napiši mi ti, koji ti postupak upotrebljavaš za izradu pločica? Možda nešta saznamo i novoga od tebe.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 1_Ford.gif
Izgleda da je oko toga, potrebno samo malo eksperimentisanja... pa kad se "potrefi" pravi način, toga se držati i to je to.
Ono sa laminatorom...več sam negdje na netu vidjeo i dobro funkcionira... a i laminator možeš da iskoristiš i za druge stvari. Mislim da je ovaj način ipak barem malo, ako ništa drugo, jeftiniji od foto postupka i jednostavniji je.
Re: Novi postupak prenosenja tonera
a gdje kupiti taj foto papir u knjizari ili...???
Poshto Smijeshko do sad nije odgovorio evo ja cupametnjakovic wrote:a gdje kupiti taj foto papir u knjizari ili...???
http://img87.imageshack.us/img87/163/img0870g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
1 Euro = 100 din
bok, imal bi Jednu molbu,
Ovako zamolio bi nekoga ko ima laserski printer, ak se usudi, da proba printati na alufoliju!
Naime, ja takav printer nemam!, imam jedan neispravan, ali nije mi trenutno pri ruci.
Ovako. tu sam nekoga " čuo" kako kaže da bi preradil laserski printer da printa na pločicu direkt.. ok, to ima smisla.. i to je ok, ali mene bi sada zanimalo Jel to ide tak???? Nekak mi je to mutno i sumljivo. pa bi zamolil nekoga da uzme papir i na njega naljepi kokmad alufolije.. mali komad za pocetak.. onak u 2 -3 tockice na foliju. nekog ljepila pa zaljepiti to na papir, i da ga prozuji kroz masinu... Ugl, zanima me dali bude to radilo.. jer princip toga printera mi je jasan, no nije mi baš jasno to kak bi to s metalom radilo!
Kome nije jasan princip rada laserskog printera neka googla.. ili nek mene pita.. ali ako budem ja to opisival nebude se večini dalo čitati... jer opet bi litanije na pisal!!!
Kaj se INKJET printera dotikavle.. videl sem na netu par lepih videa.. i to je relativno jednostavno za izvest.. no zezancije je z bojom!! a do toga mi nije! Laserski bi meni više odgovarao! pa eto pitam tak, zanima me! Ako je izvedivo. da to i napravim!
ovo?? http://www.gigposters.com/forums/screen ... -foil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajde plz probajte... baš me zanima!!!!!!
Izgleda da ni tebi nije jasan princip rada laserskog pisača kad ti je na um pala takva "briljantna" zamisao. Izgleda da si pogrešno Guglao
Ja zmam kak radi.. a ovo .. sitotisak nema veze sa laserskim pisaćom.
Na koju ideju misliš??? daj budi precizniji???
Smjeshko a gde si ti nema te da odgovarash na pitanja
Za ono sa memorijskom karticom si me odushevio
Evo bio sam kod brata u skoli (imaju nove laserske printere HP) i rekoh daj da iskoristim priliku i oshtampam. Ja koristim verbatim-ov foto papir 120gr a evo kakav je otisak odradio:
http://img43.imageshack.us/img43/6858/img0874m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Koliko sam gledao a nigde greshke nema, shteta shto trenutno nemam pertinex (trenalo je da stigne danas ali nije) pa da probam. Bice problema jer je nova pegla
A evo i treniranja pred buru
Vezba na otpadnom pertinex-u 3-5min zagrevanja na srednjoj temperaturi pegle (nova pegla pa moram da vezbam
). Inace plocice radim kao i svi samo meni se papir ne zalepi bash kao vama i na klipovima moguce da je zbog papira koristim verbatim photo papir posle zagrevanja samo stavim u hladnu vodu i za 2 - 3 min papir se sam odlepi a toner ostane na pertinex-u
Evo slike danashnjeg rezultata:
http://img189.imageshack.us/img189/5373/img0876dt.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, ajd , zemi povečalo i plz, pogledaj rubove tonera, ? kak ti se to cini??? onda kutove , zavoje. pa na crnome jel ima rupa...
(kaj kad ja nemrem , neje mi pri ruki)
Bla
Bla
Ispalo je odlicno jer je shtampach nov kao i toner. A za papir koristim "Verbatim Photo Print 120 grama" tako da ukoliko imash uslova da birash papir probaj sa tim. Pegla je PHILIPS na manje og pola termostata je koristim. Takodje imam jednu aluminijumsku plocu od 4mm i sad stavim nju odozdo pa preko toga tkaninu pa pertinex i na kraju foliju. prvo ugrejem alu plocu pa PCB i onda samo nezno prislonim isprintani foto papir i nezno prodjem prstima (plocicu prvo dobro ocistim finom smirglom i acetonom) posle toga stavim obican papir i polako prepeglam da se plocica i foto papir zalepe. Posle toga peglu zadrzim 30 secundi blago je pritiskajuci posle toga malo onako vrhom od pegle pa ponovo 30 sec i pritisak. Sve u svemu za nekih 3-4 min se zalepi onda je izvadim i ostavim malo na onoj ploci nekih 2-3 min i dok je josh plocica mlaka metnem u hladnu vodu bez sapuna i bilo cega i posle 3-4 min se papir sam odlepi bez bilo kakvog trljanja i cetkice. Za svaki slucaj posle je prebrisem krpom i sredstvom za ciscenje stakla i to je to. Mada mislim da se ovo odlepilo iz prve jer nema veza i pad-ova, ali i ranije sam koristio isti foto papir i skoro da uopshte nije ostavljao ostatke... Sve zavisi ova tehnika zahteva eksperimentisanje jer nije svacija pegla ista, papir isti, stampach isti ali zato i postoji vezbanje i eksperimentisanje
Evo kako su ispali pcb-i:
http://img59.imageshack.us/img59/5666/img0880z.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img260.imageshack.us/img260/2567/img0881y.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img717.imageshack.us/img717/7590/img0882j.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img408.imageshack.us/img408/5160/img0883hq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
kaj nemas bojlji smirfl od 40???
karikiram ali probaj kupiti 200-tku ili 300-trku..
osloji još s tinoloom.. i sve pet...
Nisam imao manju smirglu a i ovaj vitroloplast mi neshto cudan sve neke kockice ali nema vese lekcija za sledeci put. Ispalo je krajnje fenomenalno sve vezice su bez greske imao je jedan kratki spoj na ploci za display-e ali je to reseno iglom za obelezavanje (realno mnogo su sitne veze). Sutra ponovo narucivanje delova jer predhodni put nije ni poslato iz nepoznatog razloga
a uzeo sam svoju busilicu nazad ali su burgije 0,5 i 0,6 tupe kao da je ovaj majmun busio gvozdje a ne pertinex
obicno kada narucujem delove narucim i koju burgijicu ali otom potom
Nisam se do sad predstavljao sirem auditorijumu ali, niste nista ni propustili...
Elem, neko je ovde predlozio da se na Al foliju proba odstampati nesto...
Naravno da sam probao
Prosjekao sam par rezova na listu obicnog papira i kroz njih uhvatio foliju za papir...izbjegavao sam lepak iz jasnih razloga.
otisak je..pa, perfektan gdje je al folija ostala ravna. Nju je prilicno tesko odrzati planparalelnom sa papirom a da se ne izguzva....Stampano na LJ6L
Ima tu mesa, trazim sada neki stampac koga mi nece biti zao a kome je moguce putanju papira svesti na pravu liniju pa da proguram i neki bakar tu..ofc
pozdrav drustvancetu!
Uzmi list iz kalendara ili foto papir i bog da te vidi
