Pojačalo s TDA2005M 20W
Audio projekti
eellviiss
Post by eellviiss »
Ovo je pojačavač koji daje 20W čiste sinusne snage u frekventnom opsegu od 20Hz do 30KHz.Na izlaz se vežu standardni zvučnici 4 ili 8 oma.U kolo su ugrađene razne zaštite, između ostalog tu je zaštita od pregrijavanja, zaštita od prevelikog napona, zaštita od kratkog spoja itd.Treba napomenuti da kolo neće raditi ako je napon napajanja veći od 19-20V, što znači da napon sekundara transformatora ne smije biti veći od 13V.Šema je jednostvana i idealna je za pocetnika kao što sam ja.
SHEMA
http://www.imagesforme.com/upload/13039d44.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
VFDisplay
Re: Pojačalo s TDA2005M 20W
Post by VFDisplay »
nije loše!
Lijepo uredno polemljeno.
Svaka čast!
eellviiss
Post by eellviiss »
Hvala, puno inace ovo je kit kupljen ,i ja samo lemio hehe
srdjan_bss
Post by srdjan_bss »
eellviiss
Post by eellviiss »
jeste taj ....
Shenda
Post by Shenda »
Za prvi put - može proći... :wink:
Hladnjak na slikama nije dovoljan da ohladi taj IC... stavi veči! :roll:
Generalno, ne volim kitove (ne radi se o morskim sisarima! 8) ), što ne znači i da ih ne sastavim s-vremena-na-vrijeme... jednostavno, nemam onu slobodu stvaranja, nema izazova... sve uredno mehanički zalemi i mora raditi... :(
Btw. nemoj baš slijepo vjerovati svemu što napišu u opisu proizvoda... 20W sinusa nije "čisto"... ako je uz THD 10%...
eellviiss
Post by eellviiss »
hehe pa dobro pocetnik sam :) , ma i ne koristim ovo pojacalo uradio sam ga najvise radi skole (dobio 5) :) ,a sta ja znam Ic se nikako i negrije radilo je nekih sat vremena konstantno hladnjak je bio mlak,s tim da sam doveo 9v 150mA .. :P
eellviiss
Post by eellviiss »
Evo da postavim i stampu ...
Imate je i eagle-u i u pdf pa izvolite :)
pojacalo 20w.rar
(32.08 KiB) Downloaded 568 times
eellviiss
Post by eellviiss »
Ja posudio drugu ovo pojacalo i on zamjenio + i - i napuho se kondenzator , sad sam ga promjenio i radi pojacalo al nema vise onu jacinu, do kraja pojacam kao prije do pola sta mislite do cega je sta bih jos trebo promejniti?
Promijeni još i TDA, te naravno - druga. Nađi nekog prijatelja, a drugu daj kapu s petokrakom i uputi ga da nauči neke osnovne stvari. :wink:
Ako imaš još takvih "drugova" kojima kaniš posuđivati to pojačalo nakon izmjene TDA, svakako ga zaštiti diodom koju stavi u krug napajanja.
A ovo je "hladnjacic" iz napojne jedinice :)
eellviiss
Post by eellviiss »
Ajd tnx ,ma naravno iz napojne bio mi pri ruci..
Slavko MK
Post by Slavko MK »
Dobro ljudi sve je "OK" ova tema dosta je stara i izgustirana, zato dajte da idemo na nesto najnovije i mocnije, na pr. kao sto je 100W-ni pojacavac: "DX Blame ST" dat na netu kao kompletni pojacavac!!!? :ohno:
Hajde pozzz... :wink:
Teska je ova elektronika,..ali sa vama postaje sve laksa!!
tahiriadis
Post by tahiriadis »
Daj sta si zapeo vise.. kako mi pocetnici da uradimo odma 100W...
VFDisplay
Post by VFDisplay »
Slavko MK wrote:Dobro ljudi sve je "OK" ova tema dosta je stara i izgustirana, zato dajte da idemo na nesto najnovije i mocnije, na pr. kao sto je 100W-ni pojacavac: "DX Blame ST" dat na netu kao kompletni pojacavac!!!? :ohno:
a zašto bi baš morao (po tvome) praviti baš točno to pojačalo?! :?
ako čovjek baš hoće nešto 100W-no neka za početak uzme recimo TDA7293/7294!
makar ni ovo pojačalo što je on napravio nije loše!
dino_kc
Post by dino_kc »
ja imam sve dijelove,za pojačalo TDA2005,ali ne ovo nego s 2 TDA2005 kao što je stabilizator napravio,samo treba pločicu kupit i izradit...
"cuksi" -> "dino_kc"
crazy marek
Post by crazy marek »
evo naprvio sam i ja ovo poačalo ali imam problem ...kad sve spojim zvuka nema nego se cuje samo brujanje,zanima me dal to može bit zbog jednog kondezatora koji nije 100nf nego je 82nf...
Spiky
Post by Spiky »
Koliko je meni poznato - ne može.
Očigledno je problem u nečem drugom.
crazy marek
a i TDA2005 se grije ko sam vrag....stavil sam onaj veliki hladnjak s ATX napajanja i opet se jakoooo grije...
kizbaja
Post by kizbaja »
ako se grije i kad nista nije spojeno i ako si sve polemio kako treba i pravilno okreno elektrolite
onda moze bit samo jedna stvar a to je da si skurio TDA jer si okreno polaritet napajanja jer takvi TDA cipovi pojacala imaju sve moguce zastite osim obrnutog polariteta
