Posto nigdje ne mogu da nadjem ove gore navedene tranzistore da li bi umjesto ovih bd140 mogao staviti 2sa915 i njemu odgovarajuci npn a umjesto bd441 da stavim 2sc2824 i njemu kompetentan pnp.
Izmjerio sam tacan napon napajanja i on iznosi 48.5V
Evo datasheet
2sa915
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4847_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
2sc2824
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 9905_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pojacalo mj15003 i mj15004 sema
Re: Pojacalo mj15003 i mj15004 sema
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Malo je "tesan" 2SC915 i njegov komplement mada bi mozda i izdrazao? Ja bih tu radije SVE stavio 2SC2824/2SA1184 dakle i VAS i drajvere iste tranzistore.
- srdjan_bss
da ne otvaram novu temu:
pri lemljenju otpornika na pcb, primijetio sam da na jednom dijelu na pcb-u nema rupica a na montaznoj shemi je predvidjeno da na to mjesto gdje nema rupica ide otpornik od 47 ohm-a(tj. uz tranzistor BC557)
hoce li to uticati na rad pojacala tj. da li ce smetati sto nema tog otpornika od 47ohm-a?
i jos jedno:
na shemi pise da se na jednom dijelu stavljaju otpirnici od 39 ohm-a 1/4w
a na montaznoj shemi pise da idu 39 ohm-a 1w
ja sam zalemio od 1/4w?da li ce oni pregoriti ?
hvala unaprijed!
i jos jedno:
hvala unaprijed!
Problem sam JA napravio jer je na sajtu ostala stara verzija plocice (zaboravio sam da to zamenim!) ali je data nova verzija seme i rasporeda kojima ta plocica ne odgovara u potpunosti. Otpornici od 47oma (ima ih dva na semi i rasporedu) se ne mogu staviti na staru plocicu jer nisu ni predvidjena mesta za njih. Radi to sasvim lepo i bez njih tako da ih ne moras stavljati. Istina nesto je bilje sa njima ali na sluh ces tesko primetiti razliku. Mozes da zadrzis one od 39E/0,25W ali je moguce da ce se prilicno grejati. Ako to bude slucaj, moraces ih sto pre zameniti sa 1W-nim otpornicima.
- srdjan_bss
sto se tice otpornika od 1w:
odmah cu ih staviti da kasnije budem mirne glave
hvala na brzom odgovoru!
Ajde Srdjane ukljucuj to da vidimo sta si uradio!
- srdjan_bss
jos sam ja daleko od ukljucivanja
tek sam narucio ove mj15003/4 tranzistore
pa tek onda izgradnja napajanja(i uvezi toga cu imati pitanja dok stignem do toga)
Pojacalo zavrseno radi odlicno nisam ga jos probavao na napajanju na kome sam planirao sad trenutno radi na +/-36v. Odstupanja od seme su mi bila maksimalna ni jedan tranzistor nije isti cak sam u izlaze stavio mj15022 i 23 posto nije bilo na stanju ovih orginalnih kad sam kupovao, bio sam malo skeptican kako ce sve to raditi ali evo fino radi i to je to. Imam jos jedno pitanje umjesto ovih drajvera 2SC2824/2SA1184 sto sam stavio da stavim PNP SM3177A NPN SM3178A posto sam primjetio da mi se podosta griju a ove svoje da stavim umjesto bd139 i bd140. Hvala na pomoci pozdrav
