Laboratorijski ispravljač
mega162
Re: Laboratorijski ispravljač
Post by mega162 »
ma ne radi se o glavnom trafu nego od malom pomoćnom koji napaja lm723 i dva lm741....
a pošto ja imam samo jedan takav od 0,2A.... pitam?
mega162
Post by mega162 »
na shemi za taj trafo piše 2x12V / 0,4A.
jel se tih 0.4A odnosi na struju jednog sekundara ili ukupnu struju nakon povezivanja sekundara u seriju?
mega162
Post by mega162 »
sad sam skužil da sam napisal glupost. jedna me tablica zmotala :oops: :oops:
kod serijskog spajanja sekundara, napon se zbraja a struja ostaje ista
mega162
Post by mega162 »
općenito mi jedna stvar nije baš jasna pa nek mi netko ukratko objasni bez nepotrenih komentara:
zašto je lošije ako neki uređaj na 5V vuče 5A, u odnosu ako neki uređaj na 30V vuče istih 5A?
ako ima veze sa P=U*I, onda se u prvom slučaju dobije P=5*5=25W, a u drugom P=30*5=150W što je puno više neko u prvom slučaju (6 puta više).... :oops:
78L05
Post by 78L05 »
Zašto bi bilo lošije? :roll:
Ako je 6 puta veći napon, pri istoj struji je i 6 puta veća struja. To govori proporcija iz P = U * I. To si dobro zaključio. :wink:
mega162
Post by mega162 »
kažu da nije to baš dobro.... jer se onda na hladnjaku može peći...
nije mi jasno je je snaga manja nego kod većih napona...
Veca ti je disipacija na tranzistorima. Snaga na tranzistorima je Pd=(Uul-Uiz)*Iiz.
Tako da ako ti je ulazni napon 35V, izlazni 5, struja 10A imas disipaciju 300W na tranzistorima.
A u slucaju da je sve isto samo izlazni napon 30V onda imas 50W.
mega162
Post by mega162 »
hvala @predja sve mi je jasno! :lol: :lol:
mega162
Post by mega162 »
- prikapčiš A-metar sa minimumoma 10A područjem na izlazne kleme ispravljača
- staviš trimer RV1 u krajni levi položaj (maximum)
- staviš RV2 u krajni desni položaj (minimum)
- staviš ispravljač pod napon, LED za ograničenje struje se upali.
- podesiš RV1 tako da ti A-metar pokazuje 10A
- postaviš potenciometar za struju u srednji položaj (1A)
- sa RV2 podesiš struju na A-metru na 1A
Ako neće biti nešto jasno, podrobnije ćemo obrazložiti.
Evo, imam samo par malih pitanjca i onda se bacam na posao. molio bih kratke i jasne odgovore bez puno nepotrebnih komentara. hvala.
ovo gore: znači s RV1 namijestim max izlaznu struju koju želim imati (u mojem slučaju 2A), i onda ja taj pot. za stuju stavim otprilike u sredinu, i nakon toga namijestim da je ta sredina 1A, a nakon toga se skala sama namijesti? Zapravo čemu služe taj RV1 i RV2 (više me zanima za RV2)? A-metar priključujem paralelno? Ovo je malo zbunjujuće....
općenito, kako se s trimerima namiješta max. izlazni napon i struja koja se može namijestiti na potenciometrima?
Pitanje za gosp. smješka: Po kojoj si točno shemi radio instrument?
Dvije su verzije:
Prva: http://elfly.pl/multimetr/schematic.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Druga: http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
meni se više sviđa druga ali ona nema onih trimera pa neznam dali se tu napon ''sam'' baždari (malo glupo rečeno ali...)?
Općenito gledano, nije li bolje napraviti regulaciju s Lm723 koji je baš regulator napona, nego s Lm741 koji je OP AMP?
još samo jedno :) : kak da izmjerim / izračunam, max struju koju trafo može isporučiti? znam promjer žice i napon....?
hvala. nakon odgovora krećem na posao :)
Ja sam za svoje potrebe izradio taj Voltmetar u diskretnoj tehnici. Moraš paziti da uprogramiraš odgovarajući hex. Za TQFP verziju ima jedan hex, a za ovu drugu drugi. Ako upucaš pogrešan - pa-pa Atmegi. Moraš također naći one otpornike na ulazima tolerancije 1% ili po mogućnosti manje, jer ti o njima puno ovisi točnost mjerenja.
mega162
Post by mega162 »
ali i jedna i druga verzija radi na mega8 kak onda može otići atmel ako se kriva uprogramira
Čuj dečec. Ja se tebi čudim. Jesi li ti glup, ne znaš čitati ili se samo takvim praviš? Zar nisi nikad čuo ili pročitao što znači TQFP ? ? ? Ajd da te podučim na brzaka.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod ... oc2486.pdf - ovo je datašit tog mikrokontrolera.
Sad pogledaj stranicu 2. Tamo imaš neke crteže s oznakama "PDIP", "TQFP" i "MLF". Kužiš sad ?
I obavezno pročitaj 17 puta tekst na onim stranicama gdje je taj Voltmetar predstavljen.
dabic
Post by dabic »
Smješko nije mega162-i zamjeriti!
mega162
Post by mega162 »
Smjesko wrote:Čuj dečec. Ja se tebi čudim. Jesi li ti glup, ne znaš čitati ili se samo takvim praviš? Zar nisi nikad čuo ili pročitao što znači TQFP ? ? ? Ajd da te podučim na brzaka.
no kaj, jedan je u normalnom kučištu, a drugi je smd. i u čemu je razlika..... pinovi su pinovi kak god okreneš, samo je izvedba kučišta drugačija. bar po toj tvoj stranicu i datasheetu.
(TQFP) is a type of surface-mounted package. i opet mega8 je mega8 bez obzira na kučište.
kaj očeš reći da ona druga verzija (TQFP) se ne može napravit u normalnom kučištu (PDIP) s tim hexom?
i lijepo sam zamolil bez suvišnih komentara i vrijeđanja. ako to ja tebe ne vrijeđam nemoj niti ti mene isto vrijedi i za ovog post iznad
dabic
Post by dabic »
Reče smijesko pročitaj tekst 17 puta!
mega162
Post by mega162 »
ajde da pitam da li hex druge verzije (smd) će raditi na hadveru prve verzije (DIP), bilo bi mi sasvim jasno da neće.
ali da hex koji je pisan za drugu verziju neće raditi na istoj verziji samo sa mega8 u dip kučištu umijesto smd, e to ni nije jasno?
pa druga verzija i je SDIP, tj. ona koja mi se više svidjela....
mega162
Post by mega162 »
evo, pročitao tekst 17 puta (kratak je :) )
v1 = http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (TQFP)
v2 = http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm" onclick="window.open(this.href);return false; (DIP)
i v1 i v2 imaju mega8 kao procesor. jedina je razlika ta da su u različitim kučištima. v1 ima nešto više elemenata i drugačije je lcd spojena na procesor, tj. na druge portove u odnosu na v2.
kod v1 piše da radi na internom oscilatoru od 1Mhz, a to kod v2 ne piše. iako ako se bolje pogleda shema v2, niti tamo nema vanjskog kristala pa se lako da zaključiti da i v2 radi s internim oscilatrom.
i dalje mi nije jasno zašto ako hadver v1 napravim u dip-u i u njega ubacim hex koji je namijenjem za TQFP kučište nebi radio na istom hadveru (v1) ??? ili je mene gospodin smješko nešto krivo razumijo? znači ja ne mislim hex koji je namijenjen za v1 ubacivati na hadver od v2 ili obratno. ja sam jedino mislio napraviti v1 s dip atmelom i u njega ubaciti hex namijenjen za v1.
dabic
Post by dabic »
Grešiš grdno grešiš!
mega162
Post by mega162 »
u čemu? pa recite, zato se i ovo zove forum da si ljudi pomažu
help
dabic
Post by dabic »
Because µC is in TQFP package, we can program it after soldering all the elements on PCB. It makes programing quite easy to perform. Programing signals are delivered through LCD connector. To make the programing cable, you can use old PC HDD cable. Picture of my programing cable is shown here.
Remember, that durring programing multimetr circuit must be supplied with +5V. Depending on your programmer, supply voltage is provided either by programmer, or from separate power supply unit.
PDIP ATMega8 chip programming is a standard routine. More information you can find for example here.
