male plocice i lemljenje
virtualx
Post by virtualx »
evo danas sam pokusao napraviti mali fm odasiljac na plocicu 14x35 mm
i slabo ide.
kao prvo lemilica je velika za to.
neprecizna tacnije.
i onda mala plocica pa se mrda i nemogu lemiti na nju.
i obavezno se desi da se susjedne veze povezu lemom i onda haj otresaj lem sav sa plocice.
i na kraju nece sklop da proradi.
kako vi radite sa malim plocicama i uskim vezama na plocici.
i kako lemite dijelove.
ja evo npr stavim kodenzator u rupu i kad okrenem da zalemim on ispadne.
tako da pinove od elemenata moram saviti ,da ne ispadaju kad lemim.
ili drzim element i lemim,ali onda se obavezno oprzim.
CyberSky
Post by CyberSky »
pa zalijepi kondič!
I pločicu zi učvrsti nekim kliještima!
Firkragg
Post by Firkragg »
Ja imam malu moršu (škripac) na stolu baš za takve male pločice.
Možeš komotni koristiti i veliku 'radionicku' samo nemoj da je previše prljava i zamazana.
Ja elemente uglavnom prije lemljenja postavim tako da se sami drže (nogice se nesmiju previše savijati ako se element kasnije kani odlemljivati), SMD pridržavam nekom žbicom i sl.
Često moram koristiti i prste te su mi vrhovi skroz izgoreni, ako je moguće stavim neki papirić i sl.
Dbra bi navika bila koristiti rukavice od lateksa ('zubarske') koje uz ovo prvo imaju i velik bonus da ne zapackas plocicu prstima. (ja sam preljen za to).
Masna/oksidirana/prljava plocica je smrt za lemljenje.
Ja obicno koristim trick da dobro izribanu i cistu plocicu nasprejam polurethanom i ostavim da se osusi.
Urethan se raspada na temperaturi i preko njega se može lako lemiti, treba nešto duže grijati da se rastopi ali nakon toga kositar se trenutacno razlije na cist bakar.
Mast i prljavstina izgori zajedno s urethanom, a bakar nece ni oksidirati s vremenom.
Idealna temperatura za lemljenje je 300 stupnjeva, samo malo vise ili manje vec pravi probleme (kositar je previskozan ili se razlijeva, oblikuje grudice i sl, ako je urethan ne restopi se dobro ili se pretvori u čađu..)
Ako je lemilica sugava onda je sitnjaver vrlo tesko lemiti, probaj naci sto jeftiniju s regulacijom temperature i nekako nabij vrh od wellera (relativno su jeftini u odnosu na lemilicu).
virtualx
Post by virtualx »
pa to jei problem
nemam prave lemilice.
vec ona klasicna ustekas i grije.
i cesto se desi da se lem rasteze ko zvaka,nebi ga usmjerio da si kruh.
niti element hoce da prihvati lem niti plocica.
i evo danas uzeo neki tanki marker za zastitu.
i slab je do kraja.
jednu sam plocicu zeznuo sa tim
onda sam ponovo markerom napravio veze i stavio na sunce jedno sat vremena.
bilo je malo bolje ,ali opet plocica ispala ko da sam je nogom radio.
nezna cime bi zastitio plocicu.
tesko je naci pravi marker.
jednom sam nasao dobar marker za zastitu ,ali vise ih nema.
e nemam laserski printer da radim tonerom metodom koja je super.
Firkragg
Post by Firkragg »
Kad tinol pasta ispari iz kositra pocne se tako mijesit.
Ako se to desi usisaj i stavi opet, lemljenjejednog pina nesmije trajat vise od par s.
Sam pin ibakar moraju biti ugrijani i kositar se topi na jnih (ne na lemilicu)
Ako je lemilica prehladna onda je i to problem, vec sam reko za zapackanu plocicu i sl.
CyberSky
Post by CyberSky »
Isto tako moraš imati malo širu rupu za element jer ako je taman onda ti zrak nema kud pobijeći i neće ti se lem "zalijepiti" na pin i pločicu pa te to isto možda zeza!
virtualx
Post by virtualx »
problem je sto tinol nece da se otopi kad prislonim na bakar ili na pin od komponente.
a i da moze da se otopi ,nemogu tako raditi jer ce se lem obavezno povezati tamo gdje netreba.
lemilica sa jedne strane a tinol sa druge ,zauzima mjesto pa se spoje susjedne veze.
i na lemilici mi se napravilo malo odubljenje tamo gdje je tinol.
a ako stavim ono lemilicu sa jedne strane a tinol sa druge (izmedju je pin elementa) ,nece da otpi tonol.
neznam,nece da zagrije lemilica.
a najtanji tinol je 1mm koji sam nasao.
tanjeg nema uzeti.
i evo ako jednom rukom lemilicu drzim,a drugom rukom uvlacim tinol ,kako cu drzati plocicu da se nemrda.
fali treca ruka.
ili cak treba i cetvrta ruka da drzi element da ne ispadne iz rupca.
Shtetocina
Post by Shtetocina »
Da ! Treca ruka. Meni nekad fali ne jedna, nego dvije. Evo sta sam nasao. Mislim da puno moze olaksati rad. Namam jos, ali nadam se da cu jednog dana nabaviti nesto tako.
http://www.panavise.com/f/vises/index.html
Na e-Bay se mogu naci nove baze vec od 35 $, dok je drzace plocica malo teze naci, ali moze kod distributera. Mislim da se problem 3. ruke moze rijesitit za jedno 70-80 $. E kako kompenzirati drugu nedostajecu ruku - ne znam zaista.
jopagti
Post by jopagti »
Mnogi ce se kecit :oops: Ali ja zalipin serlotepon element s druge strane i lipo odlipin kad zalemin 8)
virtualx
Post by virtualx »
ma sta bilo samo da pomogne.
evo ja cu danas napraviti nesto za drzanje plocica.
sa dvije stipaljke drzac plocice.
stavicu sliku kad zavrsim.
a sto se tice ispadanje elemenata ,moze se malo uhvatiti tinolom da ne ispada pa onda drugi pin posteno zalemiti i vratiti se na prvi.
Firkragg
Post by Firkragg »
fali treca ruka.
Vec sam ti reko za to, nabavi morsu.
Velike je uglavnom lako naci ali ima i mini (moj je otprilike kao onaj na slici bez zglobova) koji nisu ni toliko skupi, a pomognu hrpu pogotovo kod malih ploca.
Ako se kositar ne topi lemilica je slaba.
Ako predugo grijes iz njega ispari tinol i postaje kao 'tijesto' (ja usisavam u takvim slucajevima).
Lemljenje jednog pina mora trajati samo par sekundi i kositar se mora trenutacno razliti u dodiru s zagrijanim mjestom, ako se to ne desi nakon par sec usisava se.
I opet ponavljam da plocica mora biti savršeno čista, jedan dodir prstom je dovoljan da se kositar ne razlije pravilno po mjestu lema.
Plocicu nakon brusenja (obavezno vodobrusnim papirom ili celicnom vunom, aceton ili alkohol ostavljaju mrlje) nesmijes nikada dodirnuti osim po rubovima, i moras zalemiti sve sto prije (ne tokom 10 dana) da se ne uhvati oksid i smece.
Mozes koristiti rukavice iako ja najvise volimnalakirati cistu plocicu urethanom nako cega je zasticena i ljepo se lemi (OK neznam ako ti je lemilica preslaba).
Osim ako vrh nije za bojlere to se nebi smjelo desavat :shock: [/quote]
virtualx
Post by virtualx »
eh nikad cuo za morsu kako kazes.
predpostavljam da se radi o stegi(ono sa slike)
imam 3 stege
dvije velike i jedna mala,ali nije pogodno za lemiti.
nema prostora ispod.
i moracu ici uzeti sebi onih zagica za pilati plocicu.
kakve su dobre
cime vi rezete plocicu a da ispadne ravno.
trenutno me najvise muci zastita veza.
nemogu naci kvalitetan tanki marker.
Firkragg
Post by Firkragg »
Stega/morsa/skripac je idealna i kako vidis ni original 'ruke' za plocice nisu puno naprednije.
Dovoljno je uhvatiti samo rub plocice. Nema razloga zašto nebi i cijela osim ako neams neki ogroman kondenzator, trafo ili element (tada se oni leme na kraju)
Za pilanje je idealna lisna pila (za metal, hacksaw, ili kako je zoves
:shock: ) uglavnom se da ispilati s greskom od kojih pola mm.
Kasnije se isturpija ili obrusi (vekliki komad busnog papira na dasci).
I mene zanima cime rezete plocice ja ase bas namucim oko toga :lol:
larga
Post by larga »
za secenje plocica sam probao sa onim kamenom za secenje plocica(plocice za kupatilo,kuhinju)od navodno vestackog dijamanta to se stavlja na brusilicu ali ja sam ga stavio na mali cirkular i lepo sece i necepa zbog velikog broja obrtaja.jedino vam ostaje paziti na prste da nebi vezbali potppisivanje drugom rukom 8)
Pa ja se ionako lose potpisujem desnom rukom tako da nece da se primeti razlika kad pocnem drugom da se podpisujem :shock: :D
virtualx
Post by virtualx »
neznam za zagice za pilanje
ali ja obicno korisitim "bonsek" pila za metal.
ali nekako mi je siroka ,pa cu pogledati u knjizarama jel imaju one za tehnicki odgoj u osnovnoj.
ona pila sa visokim lukom.
larga
Post by larga »
probaj ali kupi odma vise malih testerica(pilica) ne pilica jes da je davno bilo al kolko se secam oce da pucaju ako ih dobro spanujes a ako nespanujes zna da bezi ukrivo 8)
CyberSky
Post by CyberSky »
Pa ako s tim malim pilicama ideš rezati vitroplast stupi ti se za par mm i to tako da više ne vidiš zube!
Probaj uzeti fleks(kutna brusilica) i gore stavi šajbu za čelik ili inox uglavnom to je dost tanka šajba pa bi morao to lijepo odrezati!
Firkragg
Post by Firkragg »
Da nije xentronium :shock:
