Auto pojacalo
MaxMesar
Auto pojacalo
Post by MaxMesar »
Zanima me jel zna neko neku jednostavnu shemu za autopojačalo...
Znači neko pojačalo 20-30W...
i dal mi neko moze objasnit kamo spajat sve te prikljucnice na autu i kakvo napajanje treba dovest na pojacalo...
prvi put radim tako nesto...molim za savjete
larga
Post by larga »
potazi na forumu neznam ko je trazio hitno za neki maturski skoro je to bilo ja sam ostavio jednu od 50w jednostavnu a i cinimi se marjan vo makedonija 8)
larga
Post by larga »
jopagti
Post by jopagti »
Otidi na www.datasheetcatalog.co i upisi TDA 2005 to ti je dobro pojacalo za auto radio nisam ga radio ali vjerujem da je dobro :D Snaga je 20W m a sve ces dobit na datasheedu :D
jopagti
Post by jopagti »
jopagti wrote:Otidi na www.datasheetcatalog.com i upisi TDA 2005 to ti je dobro pojacalo za auto radio nisam ga radio ali vjerujem da je dobro :D Snaga je 20W ma sve ces dobit na datasheedu :D
virtualx
Post by virtualx »
ili se meni cini ili je ovdje dosta poruka izbrisano.
sinoc je bilo nekih problema sa sajtom pa mozda je trax izbrisao nesto.
nije problem.
a evo sta mi kaze jedan cojk na drugom forumu:
Kako mislis da se nemože dobiti više od 40W u autu na 12V?? Naravno da moze samo vuce vise struje, ja sam imao pojacalo u autu od 4500Wrmsa i na max opterecenju je vuklo i do 580A struje Extreme akumulatori i par kondenzatora po 1-2 farada rjesavaju te probleme oko prevelike struje od sale :lol:
Firkragg
Post by Firkragg »
Pojacalo ima jaki DC/DC pretvarac.
Problem je sto pri 12V nemozes dobiti vise od 30-40W po zvucniku.
Imas dva kanala a mozes i paralelirati zvucnike ako je bas potrebno (iako vecina pojacala ne podnose dobro manje od 2 ohma)
virtualx
Post by virtualx »
a evo nasao sam u radnji neko razvaljeno auto pojacalo.
ima na sebi 4 cipa TA7205AP toshibina
pise u datashetu da su ti cipovi bas za auto pojacalo
jedan cip je 5,8W
e sad bas trazim semu sa tim cipovima da napravim pojacalo.
znaci sa 4 izlaza po 5,8W
nadam se da to radi na 12V jer je i ovo pojacalo sto je razvaljeno radilo u autu.
ima na tom pojacalu i relej i transformator jedan.
i citavo je samo malo odvanjena plocica sa coska ,a zice su presjecene.
da mi je to osposobiti bilo bi super.
mozda je i ispravno,samo ja neznam koja je zica za sta.
evo pisu oznake kod zica:
C A W G G A A B A B R G Y O
e sad sta je sta pitanje je.
ako ne uspijem skuziti onda pravim novi sa tim cipovima.
Firkragg
Post by Firkragg »
OK je za 12V ako si zadovoljan snagom, 5,8W bas i nije nesto.
Onda mozes koristiti i jeftinjare poput TDA810 i sl.
Kod takvih ICova uvijek imas shemu u datasheetu, mozes si sam izguglati bez problema.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 05AP.shtml
virtualx
Post by virtualx »
evo ovo tvornicko pojacalo sto sam nasao ,bio mu je izgorio jedan cip TA7205AP tako da su tri sad ispravna ,za tri zvucnika.
e sad ploca nesto nije bila uredu napravljena.
znaci dva cipa su bila ok spojena,ali druga dva ,su pogrijesili stampu na plocici.
zamijenuli su pinove 6 i 7 i jos nisu stavili neke otpornike,pa sam morao danas to prepravljati.
znaci sad imam tri cipa koji rade,to jest tri nezavisna pojacala po 5,8W kako ovdje pise.
po meni to nije malo.
neznam ima li veze jacina signala koji je na ulazu za tu snagu.
evo npr cd rom od kompjutera sam pojacao na jednu osminu ukupnog i cuje se normalno.
i naravno ako vise pojacam cd rom ono zestoko.
jos zvucnik nije kvalitetan,vec onaj obicni od radija.
meni ovo nije mala snaga.
nikad ga ni necu pojacavati do kraja da trese.
evo kazem vam na osmini pojacanog cd rom-a svira sa normalnom glasnocom.
jos radi na 12V a moze do 18V
znaci onaj izlaz za slusalice sa cd roma na ulaz pojacala.
e sad moram staviti jak kodenzator velikog kapaciteta na napajanje da ne zuji.
a ovaj cd rom stvara previse sumova i nekakvih sustanja.
npr pomicem mis po monitoru ,a ono se cuje zujanje u prekidima.
i kad ucitava cd cuje se laser.
moze li se to kako otkloniti.
a samo pojacalo ne stvara nikako sumova kad stavim kodenzator na napajanje.
i jos nesto,ovo pojacalo nema na izlazu kodenzator prije zvucnika tako da ga moram sam stavljati
e sad koja vrijednost kapaciteta ide prije zvucnika.
naravno veci kapacitet stvara dublje tonove a manji je za visoke.
e sad ako stavim veci kapacitet ,gubim visoke tonove,a ako stavim malen,gubim duboke tonove.
kako odabrati kapacitet.
MladaNada
Post by MladaNada »
Stavi na 2 zvucnika slabiji , a na 1 jaci kondenzator. Ne znam da li postoje te snage , ali trimer bi dobro dosao.
virtualx
Post by virtualx »
e sad opet mali problem ili dvoumljenje:
gdje da stavim potencimetar za pojacavanja i smanjivanje?
na ulaz pojacala ili na izlaz pojacala.
ustvari na ulazu vec mogu pojacavati i smanjivati jer na cd romu ima onaj potenciometar kod dzeka za slusalice .
i da li da vucem audio signal sa toga dzeka za slusalice ili sa onog audio izlaza pozadi na cd romu?
Firkragg
Post by Firkragg »
A sta mislis? :shock:
Ako je pojacalo u H-bridge spoju onda ti netreba kondenzator.
On se inace koristi da blokira DC konponentu kod halfbridge spoja, i za tu snagu ti je 2200uF sasvim dosta.
Kond djeluje samo kao high-pass filter i nemoze djelovati na 'visoke' frekvencije.
PS. jel ovaj forum upao u nekakav temporal loop ili sl..?
virtualx
Post by virtualx »
mora ici kondenzator.
pokusao sam bez njega i onda zvucnik samo se izbaci i stoji tako.
e sad posto imam tri izlaza za tri zvucnika ,neznam gdje bi treci stavio.
znaci ova dva zvucnika su ok.
ali treci bi bio za basove jeli tako.
e sad gdje taj da stavim i koji kodenzator na njega.
evo rece Firkragg da stavim 2200uF na ova dva a kakv kapacitet da stavim na bas.
sto veci jeli.
imam najvise 22000uF kondenzator
larga
Post by larga »
nisam bio kuci 10 dana a vi se raspisali 4500wrms-a za auto :?:
koliki je to auto da stanu svi zvucnici :?:
i dali hoce da slusa muziku u autu ili da je slusa van auta :?:
8) 8) 8)
mstevica
Re: Auto pojacalo
Post by mstevica »
Ovo pojacalo daje oko 40w na 4 oma a u pitanju je tda 1554
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... a_1554.gif
mstevica
Re: Auto pojacalo
Post by mstevica »
Ja sam ga pravio i dosta diobro radi.
Predvidjen je da tera manje vufere u autu, mada se moze koristiti i za nesto drugo.
virtualx
Post by virtualx »
izgleda siromasno i nekvalitetno
jeli bas valja to da pravim
40W na 12V
dva komada,i boli celo
samo koliko je taj cip para
mstevica
Post by mstevica »
probaj
ja sam merio na istrumentima daje oko 20 w sinusa to ti je od prilike 40 w muzicke
ja sam cip placao oko 10e u srbiji
kolo je duplo tako da mozes biti i stereo
netreba ti dva kola
evo ti data sheet njegov pa pogledaj
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _CNV_2.pdf
mstevica
Post by mstevica »
mislio sam 20 w sinusa po kanalu na 14.4v
evo ti i od jos jedan data sheet
isto je i kao i tda 1554 samo sto je vec vezano u btl vez direktno u kolu
sena ovih kola je ovde kod nas ista
biraj semu
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... A1553Q.pdf
