Imam problem sa jednim NTC-om, medjutim on je u upotrebi a ja moram da napravim kopiju tog inace rucno pravljenog elektronskog termostata...Na NTC-u su boje....Ali ih ima samo tri (osim ako se ne racuna i boja tela otpornika) gledajuci pocev od nozica; crvena, oranz i zlatna, a boja tela je siva......Kad sam ga premerio Unimerom dobio sam oko 12K5 na temp. od oko 25 stepeni stim da je bio prikljucen na uredjaj (smeo sam samo da na kratko iskljucim uredjaj da bih izvrsio potrebno merenje).....Prvi mi je put da radim sa njima i po nekoj logici bi trebalo da bude ako se gledaju boje 20K +/- 5%...Ali da li sam u pravu....
Hvala puno unapred....
Obelezavanja NTC otpornika....
Shit happens....
Re: Obelezavanja NTC otpornika....
Ma dajte ljudi, nemojte mi reci da niko nije radio sa NTC otporima....???
Shit happens....
evo možda ti ovo pomogne:
http://electrojumble.org.uk/DATA/Mullar ... VA1053.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pri sobnoj temperaturi (oko 20 Celzija) izmjeri otpor tog NTC-a Ohmmetrom i to je sve što trebaš. Otpor NTC-a se u njegovim tehničkim podacima najčešće navodi pri naznačenoj teperaturi.
