Pomoc oko LD driver
Crypter
Pomoc oko LD driver
Post by Crypter »
Prvo, oprostite na moj srpski jer sam makedonac. Drugo, htio sam da napravim laser shta gori koristeci diodu sa DVD rezaca. Ovo tu je shema po koju sam radio ali neshta mi nevalja, ulazni napon mi je 8V a izlazni 7.5 (treba da bude 1.25V) bez razlike koliko je podesen taj promjenliv otpornik.
http://pic.mk/images/11711diyho.jpg http://www.electronicecircuits.com/wp-c ... pinout.gif
Takodzer sam htio pitati, koje je baza, emiter i kolektor od ajd in i out i kako odrediti koj pin je baza, koj kolektor. Samo znam da emiter je uvjek desno =]
P.S. Ja sam totalni pocetnik pa molim za detaljnij odgovor....
Re: Pomoc oko LD driver
Pogledaj datashet lm317 je integralac za stabilizaciju napona i regulaciju od -1,25 do -37V 1,5A. To nije tranzistor :) spoji ga prema shemi i on ce ti regulisati (ograničavati) struju. Vjerovatno si ga spajao bez opterecenja pa dobio takav napon kako kazes. Spoji ga sa potrosacem u seriju i bice ok.
Crypter
Post by Crypter »
prvi put sam ga spoio sa led diodom i nisam mogao da kontrolishem svetlinu, nakon togam sam proverio izlezni napon i je bio 7.5. Sada cu pokushati sa normalnom sijalicom i pritom cu meriti izlezni napon pa vidimo shta ce da se dogodi.
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Tebi se neslaže šema sa onom slikom izvoda LM317, tako da je vjerovatno tu greška, provjeri šta je u redu šema ili ona slika uz šemu.
batka
Post by batka »
Abe Makedonce ,vidi go i ova!
laser.rar
(76.08 KiB) Downloaded 307 times
Crypter
Post by Crypter »
WhiteHead wrote:Tebi se neslaže šema sa onom slikom izvoda LM317, tako da je vjerovatno tu greška, provjeri šta je u redu šema ili ona slika uz šemu.
kad sa rekao da sa pocetnik mislio sam bukvalno! Nije mi jasno kako proveriti shta je baza a shta kolektor, to mi je najveci problem. a to da sam neshto poj*bao u sklapanje verojatno e je tacno iako sam proverio napravljeno bar jedno 7 puta i nisam nashao nijednu greshku. Jedino mi nije jasno, kako to svima uspe shta god da urade a meni neshto uvjek zaj*be :@
@batka
Razbirash makedonski?
Bash super si e programot i seto toa, samo shto pointeresno e so steper motori kaj shto brzinata se kontrolira mnogu podobro. Inace ne mi vredi da rasturam cel laser za toa, ova go imam videno na slicen nacion na ovoj i e mnogu interesno za zabavi.
Crypter
Post by Crypter »
Zaboravio sam ovo....izlezni napon ne treba da bude 1.25 vec 3V dok jacine struje 80-100 mA, 120 mA i dioda ce biti pregorena.
mega162
Post by mega162 »
niho wrote:Pogledaj datashet lm317 je integralac za stabilizaciju napona i regulaciju od -1,25 do -37V
Lm317 je stabilizator i regulator napona od +1,25 do +37V,
dok je lm337 regulator za -1,25 do -37V
Hvala za korekciju, nesto sam zbrzio :)
ocito sam ga zamijenio sa 137 :oops:
Crypter
Post by Crypter »
Reshio sam da si malo skratim muke. Samo mi recite TACNO koliko iznosi napon koj je potreban za LD da prosveti? Stavi cu diodi direktno na baterije sa jednom zener diodom kolko da je ne crknem i jedan kondezator za da sprecim da pregori pri vklucivanje.
ILI
Da iskoristim ovo?
http://www.rog8811.com/LM317%20basic.jpg
mada bash i nisam siguran koliko ce da pomogne...
Spored vas shta je bolje?!
Crypter
Post by Crypter »
Moze malo brze??????? :ohno: :ohno: :ohno: :ohno: :ohno:
batka
Post by batka »
Abre,batka,imas sema za regulacija na laserskata dioda so tranzistor.Potoa imas regulacija za motori so 2 tranzistori i fajl za pogon na motorite preku PC.Zemi ja samo semata za tegulacija na laserot i gotovo! Se se pravi za 30 min. :ohno: Ako ne se snaodjas so LM317 ,togas raboti so tranzistori :azdaja:
Crypter
Post by Crypter »
@batka
дури сега сватив како всушност функционира LM317, се што ми треба е само еден LM317 и еден одпорник од 16 ома (15.7 поточно ама ајде сега, за 0.3 нема да сме циции) помегу средниот и левиот пин (гледано од напред) и на излез ќе добијам струја со јачина од околу 75-85 mA што ми е доволно за да ми трае ласерот доволно долго и да не ја прегори диодата, плус ќе ставам еден кондензатор од 50 uF за да не ја прегорам диодата при вклучување (да го амортизира наглиот проток на струја) и тоа е све, можеби ќе ставам и една зенер диода од 2 волти (ако најдам од 2, ако не од 3 или 1.5). Поедноставно од ова АМИН! :P :P :P
Плус не ми е до мачење сега да ги правам мотирите со огледалца, па да склопувам нова шема, па уште и како што сум среќа да си го прегорам серискиот.....не се толку сериозни заебанции за мене, а и барам само начин како да направам ласер што гори, не барам јас да правам лајтшоу! :lol: :lol:
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Ma sema ti jednostavno nije dobra, promjenjivi otpornik-trimer vezi na prvu nozicu gledano slijeva na LM317, a onaj vod koji ide na dva otpornika-na srednju nozicu.
To si i sam trebao primijetiti, na dvije slike koje si postao izvodi LM-a nisu isti.
I jos nesto, LM317 je integralno kolo i tu nemozes koristiti termine: baza, colektor, emiter nego Vin, Vout i Adj
Crypter
Post by Crypter »
Konacno neko ko zna shta trazim.....hvala ti puno....sada cu srediti to, ako je sve OK castim pivo (ako se ikada sretnemo)
Crypter
Post by Crypter »
Slomio sam trimer :azdaja: :azdaja: :@:@:@:@ ali i ovako i onako ne radi.......
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Pa nemože ni raditi sa slomljenim trimerom....a možda si prije već spalio LM
Crypter
Post by Crypter »
Kako da to proverim?! Mislim da nije jer nije se do sada ni ugrijavao (shta me najvishe cudi)
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Postavi drugi trimer i vidi mozes li njime na izlazu Vout mijenjati napon
S obzirom na tvoje znanje i slomljen trimer - bez uvrede - ali možda bi bilo najbolje da se ostaviš petljanja sa laserskom diodom dok još imaš zdrav vid :!:
