jel neko cuo za ovaj ic TG 1270 (audio pojacalo)?
tox master
Post by tox master »
pozdrav
kupio sam jeftino pojacalo za zvucnike u autu.
znao sam po cijeni da sigurno nije ispravno ali na kraju je ispalo da je pola ispravno to jest da od 4 izlaza rade samo dva.
najvjerovatnije su u pitanju izlazni ic-ovi ali imam problem sto ja nikad nisam cuo za ovu oznaku a ni google nije puno pametniji . :)
inace icovi su kao tda 2030 samo sto imaju 7 nozica.
ako neko zna o cemu je rijec bio bih mu zahvalan.
postavio sam sliku da vidite o cemu je rijec...
ps:zaboravih da kazem da je pojacalo 200w!!! :) :) :)
pozdrav i hvala
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 222740.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 222638.jpg
maher_
Post by maher_ »
ovo brat bratu sve ukupno moze imat 50W ....
tox master
pozdrav
pa dobro sad necemo bas raspravljati koliko moze,nemoze sigurno 200w ali bi moglo biti sigurno jace od 50w.
ali to necemo znati ako se ne javi neko ko zna nesto o ovom kolu.
nagadjanja nisu od koristi.
cujemo se,pozdrav
Kopao sam po internetu i nisam naso nista a nema ga ni u VRT-DISK katalog :shock:
tox master
hvala druze sto se bar ti trudis! :)
kopao sam i ja ali nisam nasao nista.
nemam pojma u cemu je stvar ,kao da ne postoji a ta oznaka pise na njemu.
cujemo se
buco
Post by buco »
to ce bit neka kopijja serije TDA NF pojacala !! ciji je proizvod pojacalo !? Dalekoistocni !?
npr TDA2870 ima 7 pina to220 kuciste [ 9W]. TDA7246 to220/7 14W. Usvakom slucaju pogledaj na seriju TDA , cesto je kopirana bez licenci pa se ICi niti prijavljuju [ na divlje su] pa se izmisljaju oznake cisto fore radi !! To je sve "low cost" roba pa to onda nikog i ne brine !!
tox master
pozdrav
@buco,kako da znam ako je zamjenjuje neko tda kolo kad nemogu da nadjem podatke o ovom?
a sto se tice pojacala,pojacalo sam kupio polovno na loncarima ,ako si cuo za to mjesto gdje inace bude autopijaca i "buvljak" vikendom.pa tamo kad odes nema cega nema a moze da se nadje i jeftinih a dobrih stvari,naravno polovnih.
a 99% te robe je iz inostranstva (njemacka,austrija...) pa mislim da pojacalo nije sa istoka kako ti kazes ali nista nije iskljuceno.
marka pojacala je (tako pise na prednjoj masci) TEC 630 DQ-200W a sliku imas u mom prvom postu kako sve to izgleda.
hajde pogledaj da li mozes ti da rijesis ovu dilemu jer koliko vidim ti si mi poslednja nada da bi mogao znati nesto o ovom pojacalu i spornom ic-u.
hvala i cujemo se
ps:zaboravio sam da kazem da je na ic ispod te ozake oznaka SGS!
buco
Post by buco »
To sad 200W !? :shock:
Nije bitno Ono SGS je mislim "signetics" firma koja je dugo godina radila s STom [Thompson] , daj ti procitaj kompletnu oznaku s ICa jer obicno ide prvo ime Firme pa oznaka pa serijski broj , malo je gudno da ide oznaka pa oznaka ICa !! Ali sve je moguce !! Ako imas vremena odi na USA stranice i potrezi SGS-Thomsom ili samo SGS !!Ako je njihov mozda jos nadjed data sheets !!
Kako da znas dali mijenja neko TDA kolo !? izmijeris ga , uzmes njegovu [TDA] dokumentaciju i vidis kako je najcesce spajano usporedis s nacinom spajanja tog ICa kojeg imas na plocici , tako se to radi !! nemoze drugacije !! otpornici , kondovi .... + - GDN [ ako ima SMPS napajanje] ako ne + i GDN !! Kuzis !?
tox master
pa dobro sad 200w pise na kutiji a normalno je da svako malo hvali svoje.
znam i ja da nije 200w sigurno ali bi moglo biti mozda 15-20w po kanalu.
ali dobro to sad nije bitno.
kompletna oznaka na ic : TG 1270, SGS 88548
koliko sam sad uspio da vidim (posto je stampa prilicno ostecena i skrpljena) raspored pinova je audio out- pin 7, gnd-pin 4, napajanje-pin 6.
a inace oko ic-a ima 2 mala elektrolita(47mf),3 otpornika,3 poliester kondenzatora ako nesto znaci.
otprilike sam shvatio kako mislis da utvrdim koji je to ic ustvari.
prakticno treba da skinem semu kako je spojeno ovo moje pa da uporedjujem sa poznatim tda kolima koje se tako spaja.
jesi na to mislio?
odoh sad malo da potrazim po americi ima li sta.
ej da ,nevjerujem da je pojacalo sa istoka posto sve pise na njemackom jeziku.
pozdrav
buco
Post by buco »
Tocno !! bas tako skines datasheetse i usporedis sheme s stanjem na plocici !! U datasheetsema najcesce budu svi nacini spajanja jednog ICa opojacala [ i ne samo njega] !! :D
tox master
ok druze,hvala za savjete.
pokusacu to da odradim kad budem imao vremena.
hvala i cujemo se
