zvucnici logitech x-230
Dobio sam ove zvucnike,tako da ne znam njihovu istoriju.
Kad ih prikljucim na komp. i struju, ona zelena led radi, a zvuka nema.Probao na tri kompa.
Otvorio sam sub (posto imaju tri zvucnika) i merio neke vrednosti.Sa trafoa idu na plocu dve zute zice i tu ima
13v ac, a posle greca ima 16.7v dc.
Izlaz je tda 7372, i on dobija tih 16,7v, a na nozici stby cini mi se ima oko 1.85v (kada je pustena pesma, a i bez nje je isti napon). Na izvodu mute ima 0,4v , sa iskljucenom ili ukljucenom muzikom.
Znate li koliki bi tu naponi u ovom slucaju trebali biti?
Sta jos da pogledam?
Hladnih lemova nema(sve prelemljeno), takodje i u zvucniku satelitu gde mu je ukljucivanje.U njemu ima prikjucak za slusalice i to radi fino.
Re: zvucnici logitech x-230
Nisam te puno razumeo- jel ti rade normalno sateliti? Ili je samo subwoofer u kvaru? To sto slusalice rade ne znaci nista,mozda su vezani na ulazu i samo prekidaju ulazni signal prema zvucnicima.Ako naponi postoje ,proveri zvucne jedinice ommetrom i ako pokazuju otpornost(mozes i baterijom -nakratko treba da prosuste)
znaci da je u kvaru TDA.Dal si dobro procitao IC?
Tacno tako ;prikljucak na satelitu je direktno vezan za izlaz na na recimo kompu(onaj zeleni konektorcic) i on razumem da radi.
Inace nijedan zvucnik , pa ni sub ne rade. Izmerio otpor zvucnika sub-a ; 4ohma,al ga nisam otkacio od ploce.
TAcno sam procitao tda 7372.
Zanima me zasto stby izvod na tda 7372 ima 1,85v, a pise u datasheet da treba u play modu da ima 5v.
Da li taj izvod dobija odnekud tih 5v da bi ukljucio izlaz na zvucnike ,ili tda sam odredjuje taj napon?
Isto tako me zanima i za izvod mute, jer i na njemu je nenormalno mali napon.
Da li neko moze da odgovori?
Potrazi semu na Googlu,pa vidi koliki je napon potreban za stby.Ako je dosad radio,a ti ga nisi ceprkao ne verujem da je do toga,verojatno cip nije u redu.
to je problem ;nema seme ili ne mogu da je nadjem.
Zvucnike sam dobio takve-pokvarene,mislio sam da ih popravim , bas bi mi trebali.
E, sad ono sto sam rekao, stby izvod ovog kola bi trebalo da ima 5v da bi se iz zvucnika cula muzika, a on ima 1,85v, pa se pitam u cemu je stos.Dal treba na njega da dobije 5v , ili tda sam daje taj napon na izvod stby.
Ako si siguran da treba 5V,stavi jedan stab 5V na napajanju i odnesi 5V na pinu ,pa ces videti dal ce otvoriti.
Ne mozes vise nista da pokvaris! Ne mogu naci podatke o TDA,kao da ne postoji...
Evo,nasao sam semu.Pogledaj dobro,to je IC za auto-radio
- TDA7372.rar
- (101.31 KiB) Downloaded 203 times
Da to je taj ic. dole u nekoj tabeli tog pdf-a videces da pise, da na izvod 7 tda 7372 treba da bude napon od 5v u kako pise- play modu.
Probacu da nadjem 5v na ploci pa da dovedem na taj izvod, videcemo.
Ma da znam da je to kolo crklo uzeo bi ga,nije skupo oko 500-600din.
znas li neki uobicajeni nacin da proverim ulaz i izlaz tda kola-koji naponi ili otpori treba da budu?
e, sad sam uspeo da ga pokrenem.Original napon je 3,85 vdc i dolazi iz satelita(kontrolnog). Taj napon dolazi do par otpornika i jedne zener(koja je po merenju otprilike ok)Taj kraj (ta strana otpornika i te diode) ima medjutim 1,85v- dok ga ja ne prespojim zicom sa naponom od oko5v , i to moram da peckam nekom zicicom puno puta.Iz satelita za to vreme peckanja cuju pucketanje, i sve dok jednom ne pucne malo jace , a tada se i pokrene muzika i nastavi da svira sve dok ne iskljucim na on/off dugme. ako se ukkljuci odmah nastavi sa muzikom, medjutim posle jedno pet sekundi posle iskljucenja pucne iz satelita- i posle toga nece da rade. opet peckanje naponom na stby -stvar se ponavlja.
Tda jako greje hladnjak.
E sad na onom kraju spoja otpornika i diode ima jedan elektrolit na masu , i njega kad merim na otpor dok sviraju zvucnici-izgubim ton?!
Sta bi to moglo biti
otkacio sam elektrolit izmedju stby izvoda i mase, i sad rade zvucnici ok.on je 10mikrof od 25v i izgleda kao nov. zasta sluzi, i moze li se bez njega?
Sluzi verovatno da drzi pojacalo na stby pri ukljucenju, tj odredjeni vremenski period. Probaj ga zameniti, sa istim takvim.
ne vredi, promenio taj elektrolit, i opet isto. otkacio sam ga skroz i evo testiram , svira tri sata, nista ne greje...cini mi se ok.
moze li tako?
moze li tako?
