zvucnici logitech x-230
slavisoni
Post by slavisoni »
Dobio sam ove zvucnike,tako da ne znam njihovu istoriju.
Kad ih prikljucim na komp. i struju, ona zelena led radi, a zvuka nema.Probao na tri kompa.
Otvorio sam sub (posto imaju tri zvucnika) i merio neke vrednosti.Sa trafoa idu na plocu dve zute zice i tu ima
13v ac, a posle greca ima 16.7v dc.
Izlaz je tda 7372, i on dobija tih 16,7v, a na nozici stby cini mi se ima oko 1.85v (kada je pustena pesma, a i bez nje je isti napon). Na izvodu mute ima 0,4v , sa iskljucenom ili ukljucenom muzikom.
Znate li koliki bi tu naponi u ovom slucaju trebali biti?
Sta jos da pogledam?
Hladnih lemova nema(sve prelemljeno), takodje i u zvucniku satelitu gde mu je ukljucivanje.U njemu ima prikjucak za slusalice i to radi fino.
batka
Re: zvucnici logitech x-230
Post by batka »
Nisam te puno razumeo- jel ti rade normalno sateliti? Ili je samo subwoofer u kvaru? To sto slusalice rade ne znaci nista,mozda su vezani na ulazu i samo prekidaju ulazni signal prema zvucnicima.Ako naponi postoje ,proveri zvucne jedinice ommetrom i ako pokazuju otpornost(mozes i baterijom -nakratko treba da prosuste)
znaci da je u kvaru TDA.Dal si dobro procitao IC?
slavisoni
Post by slavisoni »
Tacno tako ;prikljucak na satelitu je direktno vezan za izlaz na na recimo kompu(onaj zeleni konektorcic) i on razumem da radi.
Inace nijedan zvucnik , pa ni sub ne rade. Izmerio otpor zvucnika sub-a ; 4ohma,al ga nisam otkacio od ploce.
TAcno sam procitao tda 7372.
Zanima me zasto stby izvod na tda 7372 ima 1,85v, a pise u datasheet da treba u play modu da ima 5v.
Da li taj izvod dobija odnekud tih 5v da bi ukljucio izlaz na zvucnike ,ili tda sam odredjuje taj napon?
Isto tako me zanima i za izvod mute, jer i na njemu je nenormalno mali napon.
slavisoni
Post by slavisoni »
Da li neko moze da odgovori?
batka
Post by batka »
Potrazi semu na Googlu,pa vidi koliki je napon potreban za stby.Ako je dosad radio,a ti ga nisi ceprkao ne verujem da je do toga,verojatno cip nije u redu.
slavisoni
Post by slavisoni »
to je problem ;nema seme ili ne mogu da je nadjem.
Zvucnike sam dobio takve-pokvarene,mislio sam da ih popravim , bas bi mi trebali.
E, sad ono sto sam rekao, stby izvod ovog kola bi trebalo da ima 5v da bi se iz zvucnika cula muzika, a on ima 1,85v, pa se pitam u cemu je stos.Dal treba na njega da dobije 5v , ili tda sam daje taj napon na izvod stby.
batka
Post by batka »
Ako si siguran da treba 5V,stavi jedan stab 5V na napajanju i odnesi 5V na pinu ,pa ces videti dal ce otvoriti.
Ne mozes vise nista da pokvaris! :lol: Ne mogu naci podatke o TDA,kao da ne postoji...
Evo,nasao sam semu.Pogledaj dobro,to je IC za auto-radio :lol:
TDA7372.rar
(101.31 KiB) Downloaded 204 times
slavisoni
Post by slavisoni »
Da to je taj ic. dole u nekoj tabeli tog pdf-a videces da pise, da na izvod 7 tda 7372 treba da bude napon od 5v u kako pise- play modu.
Probacu da nadjem 5v na ploci pa da dovedem na taj izvod, videcemo.
Ma da znam da je to kolo crklo uzeo bi ga,nije skupo oko 500-600din.
znas li neki uobicajeni nacin da proverim ulaz i izlaz tda kola-koji naponi ili otpori treba da budu?
slavisoni
Post by slavisoni »
e, sad sam uspeo da ga pokrenem.Original napon je 3,85 vdc i dolazi iz satelita(kontrolnog). Taj napon dolazi do par otpornika i jedne zener(koja je po merenju otprilike ok)Taj kraj (ta strana otpornika i te diode) ima medjutim 1,85v- dok ga ja ne prespojim zicom sa naponom od oko5v , i to moram da peckam nekom zicicom puno puta.Iz satelita za to vreme peckanja cuju pucketanje, i sve dok jednom ne pucne malo jace , a tada se i pokrene muzika i nastavi da svira sve dok ne iskljucim na on/off dugme. ako se ukkljuci odmah nastavi sa muzikom, medjutim posle jedno pet sekundi posle iskljucenja pucne iz satelita- i posle toga nece da rade. opet peckanje naponom na stby -stvar se ponavlja.
Tda jako greje hladnjak.
E sad na onom kraju spoja otpornika i diode ima jedan elektrolit na masu , i njega kad merim na otpor dok sviraju zvucnici-izgubim ton?!
Sta bi to moglo biti
slavisoni
Post by slavisoni »
otkacio sam elektrolit izmedju stby izvoda i mase, i sad rade zvucnici ok.on je 10mikrof od 25v i izgleda kao nov. zasta sluzi, i moze li se bez njega?
Sluzi verovatno da drzi pojacalo na stby pri ukljucenju, tj odredjeni vremenski period. Probaj ga zameniti, sa istim takvim.
slavisoni
Post by slavisoni »
ne vredi, promenio taj elektrolit, i opet isto. otkacio sam ga skroz i evo testiram , svira tri sata, nista ne greje...cini mi se ok.
moze li tako?
