Prvo da se unaprijed izvinem zbog poduzeg posta.
Pravim jedan vremenski okidan relej, koji koristi obicni mali stolni sat sa kazaljkama, i alarmom, i radi na bateriji od 1.5v. Naime, u satu se alarm pali i gasi mehanickim kontaktima (kada dodje vrijeme za to, zavisno od alarmne kazaljke). Rastavio sam sat, i izveo dvije zice. Kada alarm okine, mehan. kontakti se brzo spoje (skljocne), a na izvodima bude napon baterije (1.5v), i to stanje ostane nekih malo manje od sat vremena. Kada alarm nije okinut, na izvodima nema napona, i u stanju su visoke impedanse.
Ja sam napravio jedan mali sklop, koji pali relej na dog. okidanja alarma. Evo ulaznog dijela seme:
http://www.imagesforme.com/show.php/1087665_sema.png
Na "+" i "-" dovodim izvode sa sata.
Ovo radi kako je i zamisljeno prilikom paljenja alarma (pojave napona na ulazu), JK flip flop koji radi u Toggle rezimu "okine", upali/ugasi relej, i sve je uredu. Ali problem se javlja kada se gasi alarm na satu (nakon malo manje od sat vremena nakon okidanja). Zbog satnog mehanizma, mehanicki kontakti alarma se polako odvajaju, i taj proces traje malo manje od minute. U toku toga perioda se pojavi jos par impulsa, i to mi predstavlja problem.
Trebao bi ovo modifikovati da se impuls moze javiti min. u razmaku od 1 min. Kond. od 1u sam zamijenio sa 47u (da bih produzio to min. vrijeme izmedju dva okidanja, koje je sad oko 1s). Ali tu mi se javlja jedna situacija koju ne razumijem. Naime kad stavim 47u kond., kada na ulaz dodje 1.5v, sklop okine, i sve je uredu dok je na ulazu napon. Takodjer vrijeme drzanja je oko 5-6 sekundi (ukoliko se u toku tog perioda odspoji i ponovo spoji ulaz, nista se ne desava, sto je i cilj). Ali problem je u ovom slucaju, sto od trenutka kada se napon odspoji sa ulaza, pa nakon isteka 5-6 sekundi se pojavi jedan impuls, i JK jednom okine. Ovo se nije desavalo sa 1u kond. Zasto se to desi, i kako izbjeci to? Problem mi predstavlja taj dodatni impuls nakon sto se kond isprazni.
Ukoliko bi to ukinuo ovo vrijeme od 5-6 sek. bi mogao produziti na prihvatljivo povecanjem kapaciteta, i povecanjem otpornika na bazi (smanjenjem struje baze)..
Hvala unaprijed, i lijep pozdrav!
Neobicni timer - problem
Re: Neobicni timer - problem
A zašto si ulazni signal tako spojio? Konkretno, zašto ti je "-" direktno na emiteru?
Kako mislis? Pa napon baza-emiter bude oko 0.7V i to je to.. odvojen je izvor (u satu je baterija 1.5v, a sklop je preko adaptera i stabilizatora)..
A šta misliš da ako spojiš kako bog zapovijeda mase zajedno da na bazi neće biti 0.7V
Ovako ulazni napon ti je 1.5V u odnosu na šta??? Ok, bitna je struja kroz bazu, ne napon, ali ovako kako si ti spojio se u principu ne radi ako točno neznaš što si s time dobio.
Prosvijetli nas i daj malo više bitnih detalja pa će ti možda netko i pomoći, ovako ti je tu pola teksta kako sat radi, pa se to nikome neda čitati.
Hvala tebi na trudu prijatelju, ali nemoj mi se nervirati i napadati, nema potrebe.. Samo sam lijepo upitao ako je k'o voljan pomoci i ima neku ideju. Ako ne, nema veze.
Kakvi te detalji interesuju? Ja mislim da sam napisao dosta informacija. A nebitno je to, vazna je struja kroz bazu. Kako mislis napon u odnosu na sta? Pa izmedju dvije ulazne linije valjda.. Ali bilo je i spojeno "kako Bog zapovijeda" i ista stvar.
Nikad mi nisu bile jasne ovakve reakcije ljudi kad se nekome ukaže na neku grešku koju je napravio, a sam traži pomoć. Možeš shvatiti moj post kako hoćeš, na tebi je dali ćeš prihvatiti savjet ili ne
over&out
over&out
Nemoj sta zamjeriti, nisam nista lose mislio.. Samo kazem, polako, ne gori nigdje
