Strujni izvor 0-50A
_Maniac_
Re: Strujni izvor 0-50A
Post by _Maniac_ »
Jel pogledao tko, pa da znam sta dalje :)...
ako netko slucajno nije vidio di se skida, jer treba skrolat do dna i tamo pise...
u biti evo printscreen i zaokruzeno... :)
http://img685.imageshack.us/img685/5388/capturekm.jpg
Capo Di Tutti Capi
Kizo
Post by Kizo »
Evo, pogledao sam, nisam stigao prije.
Ovaj 2.54V-ref;1x-gain isto ne izgleda loše kao i 1.1V-ref;1x-gain. Kakvo je mišljenje koji je bolji? Ovo kako ADC pleše stalno ±3, ±4 mi se baš ne sviđa, neće to biti nešto bog zna kako precizno, ali ako ti je to ok kako sada stoji onda možemo smisliti nešto za dalje.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
pa meni je ok... :)
Capo Di Tutti Capi
abc
Post by abc »
Kizo wrote:Evo, pogledao sam, nisam stigao prije.
Ovo sto mijenja se moze malo softverski ublaziti ali to nije to. Treba ozicenje napraviti dobro jer se radi o malim naponima i poslije pojacanju tog malog signala.
Takodje ne mozemo koristiti dva pojacanja koja rade na istim pinovima recimo 8x i 20x itd. jer su na portu A a mislim da nisam zbog necega mogao na zelenu granu sa LCD, PWM i ADC ne sjecam se vise, valjda mi je ovako bilo jednostavnije. A u radu ne mozemo da mijenjamo referencu i tako rezoluciju adc-a.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Ja planiram napravit to ozicenje dobro i lijepo i uredno, samo me zanima kolika debljina zice treba za 50A, da znam sve iskombinirat kako da stavim u kutiju, jer nebi bas sad 20x odlemljivao i lemio i tako, pa samo bi jos vece sranje napravio... ovako to ukomponiram u kutiju, tj. te glavne dijelove i pospajam sto kracim i boljim kablovima i rjesen problem :)...
Kontam da bi oni kablovi od kompa trebali moci provesti kojih 18-20A... tako pise na napajanju da mu je to max, a sad neznam tocno koliko bi trebalo za 50A...
Capo Di Tutti Capi
Kizo
Post by Kizo »
Ne trebaju biti bog zna kako debele žice. Za prvu ruku iskoristi te od napajanja.
Malo da poguram naprijed projekt, evo jedan program za isprobati. U prošlom testu smo vidjeli kakva nam konfiguracija ADC-a odgovara.
Ono što nas trenutno zanima je koliko će ta struja u praksi varirati od zadane vrijednosti.
Pokušao sam to napraviti tako da ADC uspoređujem sa nekom konkretnom veličinom (stavio sam 20, kolika će biti struja pri ADC=20, vidjet ćemo) i prema vrijednosti ADC-a nasuprot zadane veličine mijenja se PWM. Ovo više nije upravljanje nego regulacija.
Dakle, mjerim pad napona na shuntu koja stvara glavna struja, uspoređujem "struju" sa zadanom i sad dali je ta struja manja i veća od zadane, po malo je povećavam ili smanjujem.
U programu sam stavio ovaj delay 1ms zato jer se glavna petlja (samim time i PWM) može više puta izvrtiti prije nego što se updejta ADC. Da nebi imao situaciju da se PWM poveća za 100, a nije vidio za koliko se struja povećala. Sigurno postoji elegantniji način da se ovaj problem riješi, no cilj ovog testa je znati odgovor na pitanje koliko precizno, ne i koliko brzo.
@Maniac: konkretno što trebaš napraviti je spojiti ampermetar da vidimo na koliko ampera smo ograničili struju žarulji i ono bitnije, reći koliko šeće ta struja ±. Očekivaj red veličine oko 1.5A
REG.zip
(54.69 KiB) Downloaded 172 times
Kizo
Post by Kizo »
Da nebi krivo shvatio, ovih 1.5A je otprilike procjena struje koja će teći, ne znam koliko će varirati. Čisto da znaš prebaciti područje na ampermetru. :D
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Struja koja tece od 12V (trafo) do shunta preko zarulje je 3.2A
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
e da... pwm je cca 500+nesto sice, adc je cca od 17-25, a struja stabilna na 3.2A...
Capo Di Tutti Capi
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
evu uspio sam uploadat video na stranicu, pa ako netko nije vidio, da nemora skidati... :)
http://www.metacafe.com/watch/4486936/testovi_1_6/" onclick="window.open(this.href);return false;
Capo Di Tutti Capi
Kizo
Post by Kizo »
Čekaj, i ništa ti ne šeće struja gore dolje, baš je zabetonirana na 3.200A?
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
da... spusti se na 3.19 i 3.2, al to se spusti na trenutak na 3.19... i to jednom u pola min sto radi...
Capo Di Tutti Capi
Kizo
Post by Kizo »
Opa, stvarno nisam očekivao da će biti tako stabilno, jer je ovo bilo više za probu. Vjerojatno je razlog tome što MC sa ovim programom kompenzira PWM do 1000 puta u sekundi pa obični instrument takve brze promjene ne može registrirati. Kad se sredi program ovo može ići i 10-tak puta brže, iako bi bilo zanimljivo sve usporiti pa vidjeti kako hvata zadanu struju i u kojim granicama šeće ta struje, ma neću gnjavit bezveze, drugom prilikom.
Korak podešavanje struje će ti biti računaj otprilike ovih 3.2A/20=160mA, vjerojatno i grublje pri manjim strujama jer mi se čini da je prilično nelinearan odnos ADC/struja. Sve skupa je to dosta grubo, mada smo te odmah na prvim stranicama na to upozorili jer dijeliš 50A na 10-bitni ADC. Ali ako si ti zadovoljan sa ovakvim rezultatima, onda smo i mi. :D
Još samo možeš isprobati kolika ti je struja pri 1.1V Uref, pa ako je manja struja onda ćemo koristiti taj referentni napon.
Reg 1.1V-Vref.zip
(54.79 KiB) Downloaded 176 times
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
Moze samo jedno pitanje vezano uz onaj LCD... ja sam doveo 5V tamo gdje ide 4.2V... ako ja stavim neki otpornik na to mjesto, sta dobijem s time, jel bi imalo kakvog utjecaja na trajanje display-a, na zagrijavanje 7805 na plocici ili sta vec???
Spakiravam sve u kutiju, pa da mogu onda lijepo sa pravim kablovima raditi, da nemam neke bezvezne gluposti zbog njih, a i puno lakse ce mi biti raditi kad mi nije sve na podu i kad mi bude pregledno...
@kizo... nisam stigao danas to testirati sto si poslao, taman sam rastavio sve malo prije nego si stavio... tako da sutra cim sastavim sve, isprobat cu... :)
Capo Di Tutti Capi
Kizo
Post by Kizo »
To misliš na osvjetljenje displeya? Pa možeš ubaciti otpornik kojih 10-tak oma u seriju (ako se dobro sjećam, zadnja 2 pina na displayu su za osvjetljenje?) čisto da ti se stabilizator manje zagrijava, a zasigurno će to produžiti i radi vijek komponenti. :wink:
abc
Post by abc »
Oni delay u glavnoj petlji se moraju izbaciti da bi adc i pwm radio kako treba(brze) jer dok je u delay funkciji samo interapt u pozadini odradjuje svoj posao, treba ukljuciti interapt na slobodan tajmer i brojati interapte i recimo svakih pola sekunde osvijezavati LCD. Ili da brojimo adc interapte pa ne moramo ukljuciti tajmer.
Takodje postoji primjer u avr 221 dokumentu PID regulacija koja pojede oko 25% attiny 461 , plus LCD i setovanje oko 45% , ako bas bude trebalo malo ogolimo kod za lcd moze da spadne na 35% sa setovanjem PWM i adc-a. Ako LCD kod malo ocerupamo necemo ubrzati atmel vec samo osloboditi malo programske memorije, jer mikrokontroler ne koristi taj dio koda, 4 linije skrolovanje itd.
Kizo
Post by Kizo »
Ha gle, ovo su samo neki test programi da vidimo kako sve skupa radi i šta možemo očekivati. Ako se imaš vremena boriti sa PID-om navali, mada ja se nebi upuštao u to, samo dotjeraj taj program da na nešto liči, dodati tipke i netreba više dodatno komplicirati.
abc
Post by abc »
@kizo, PID sam ja vec "iscupao" iz 221 dokumenta i prepravio u winavr i probao da li radi, znaci netreba nista novo pisati, kopirati u postojeci kod koji vec Manijac isprobava.
Za tipke cekam Manijaca da proba taj kod je postan prije ovdije.
_Maniac_
Post by _Maniac_ »
evo skoro sve stavljeno u kutiju... samo jos jedno pitanje... sto se tice onog backlighta na display-u... stavim otpornik od 10ohm na 14 pin, u biti presjecem pin i ubacim otpornik umjesto tog pina... jesam li u pravu?
http://www.covel.it/Chi_siamo/Prodotti/ ... M1601E.pdf
sto se tice kodova i isprobavanja, nadam se da cu sutra vec to istestirat, planirao sam danas, al izgubio cijeli dan u gradu trazeci stvarcice i tako...
Capo Di Tutti Capi
Kizo
Post by Kizo »
U pravu si, samo nemoj pin 14, nego 15 ili 16, svejedno je dali na A ili K ubaciš otpornik.
