ATmega8 i ponyprog
ATmega8 i ponyprog
Moj prvi projekt sa mikrokontrolerom počeo je i s prvim problemima. Naime radim A/V metar s atmega8 koji je već izradilo par članova foruma.
Pošto je riječ o za mene novom području odlučio sam napraviti najjednostavniji programator http://electronics-diy.com/avr_programmer.php
Napravio sam pločicu za programator, međutim problem se pojavljuje tijekom programiranja. Slijedio sam sve upute sa gore navedene stranice.
Kada kliknem "write program memory (flash)" pojavi mi se poruka "device missing or unknown device" probao sam kliknuti i na "ignore" no bez uspjeha.
Programator ima napajanje točno 5V, pločicu sam pregledavo i nisam uspio nači grešku.
Ima li tko kakav savjet
Re: ATmega8 i ponyprog
Ovaj programator radi provereno http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 548#p81548" onclick="window.open(this.href);return false;
Sa tim programatorom sto si ti napravio sam uspeo jednom da isprogramiram ali neznam ni sam kako samo znam da sam izgubio 2 dana
Nisam nikad radio sa pony-ping-pongom, ali jesi spojio pin20 (AVCC) i pin22 (GND)? Vidim da nije naznačeno na shemi.
Meni to ne lici na gresku u programiranju. Dok on ispisuje ponesto na lcd. Ili ne valja hex, ili nesto hardverski nije doro odradjeno, ili oscilator nije dobro podesen, pa divlja kako stigne...
pedja ja ga nisam ni isprogramirao kad nešto sa programatorom ne valja
kizo spojio sam točno po onoj shemi
uglavnom mislim da se nema smisla više mučiti s ovim programatorom pogotovo nakon stojkinog posta, tako da ću izraditi programator iz teme za koju je stojke dao link, već sam poslao konyi pp da ponovno uploada file s pločicom za njegov programator..ako uskoro ne dogovori bacam se sam na izradu dizajna za pločicu i nadam se da ću s ovim programatorom imati više sreće
Uf, na pogresnu temu sam odgovorio. Zezno me net i nije odma hteo da otvori stranicu kad sam kliknuo na post reply, pa sam izgleda pogresio tab, ili je mozila nesto zeznula kad sam isao back
Ovde je to trebalo ici:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 778#p85778" onclick="window.open(this.href);return false;
Programator radi provereno i to vise puta i tu nema greske Ako zapne kazi da resavamoelektor wrote:ako uskoro ne dogovori bacam se sam na izradu dizajna za pločicu i nadam se da ću s ovim programatorom imati više sreće
stojke još jednom zahvaljujem..spasio si mi puno živaca..ja se nadam da neće zapet..al ako bude javit ću
Ponovo sam uploadirao: http://hotfile.com/dl/37270966/1eb72ea/SIprog.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;elektor wrote:ako uskoro ne dogovori bacam se sam na izradu dizajna za pločicu i nadam se da ću s ovim programatorom imati više sreće
Nadam se da nisam zakasnio
Pozdrav.
može link ili shema tog A/V metra sa mega8?
http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
eto samo da se javim..hex uspješno "uklesan" iz prve bez ikakvih problema..zahvaljujem svima na pomoći..
