Bok
Imam hipotetsko pitanje!
Navodno ne postoje glupa pitanja.. samo smislena i ona manje smislena.. pa evo da pitam..
Nazubatal sem jedan mali trafo... e sad me zanima kak da na njemu ispitam polaritete namotaja??? Znam hipotetski, odgovor bi bio s osciloskopom, no tu je malo visi napon??? hm, malo je to rizično
Ugl.. Nabavil sem si stari trafo 15 kHz.. bez kaskade.. i ima sve skupa 8 odvojenih namotaja.. ja bi je sad se spojil v seriju.. Valjda je jasno zakaj....
Ok, razmišljam si ja sad... evo razvdvojil sem se kontakte od svih namotaja... i sad su jeden po jeden..
e ok,, za veliki mi je lagano... dok se ostalo spojim pravilno .. onda okrenem ili ovak ili onak... a da sad idem sprobavat ručno spajati sve ostale namotaje.. pa ima tu sad 64 moguće kombinacije.. no dobro ima ih 32.. ali neda mi se tolko zezati.. no., otom potom.. ovak. kad bi mogel tih dotičnih 5 namota spojiti pravilno v seriju.. dobil bi kojih sto volti vekši napon na izlazu.. ili više... kaj ja sad znam... ali meni je radi struje...
U svrhu merenja lako se glavni namot onesposobi.. . spoijim par otpornika najvekših kaj najdem v seriju i spojim to na taj najvekši.. no kaj je z ostalima.. jel to morem kak ručno zmeriti bez osciloskopa??? 15 khZ???
Ako mislite da morete pomoći dobro ste došli.. a i za špota sem raspoložen... toga nigda dosta
polaritet trafoa???
Re: polaritet trafoa???
primara bi se razme del novoga na drugu nogu.. .. i to obilato navoja...
e da i još neznam dal je uopće ispravno to.. tak da dok to proverim pem dalje.. no ... hipotetski, kak bi to zmeril polaritete namotaja nižeg napona???
Primar je bil z dve žice namotan, no to sem si mislil da bi bilo dobro razdvojiti žice i to tretirati ko dva "sekundara" ("oktonara" ili kajgodonara..)
Fala...
Fala...
Hajde se ti sad lijepo potrudi i napiši to svoje blebetanje na standardnom jeziku kako bismo te mogli razumjeti, pa ćemo ti pomoći. U protivnom, sačekaj da se netko iz tvog sela - tko to razumije - javi i pokuša ti pomoći.
Ja sam davno odustao od čitanja njegovih postova.....
Ja mislim da je svejedno.....nema tu konkretnoga odgovora.....
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Taj tvoj trafo je AC flyback, i najbolje bi bilo da zemeš namotaj koji ima najmanji otpor, ili namotaš svoj, jer manji otpor, veča struja, veća snaga, veća iskra na izlazu, a i veći napon isto.
pajser wrote:Taj tvoj trafo je AC flyback, i najbolje bi bilo da zemeš namotaj koji ima najmanji otpor, ili namotaš svoj, jer manji otpor, veča struja, veća snaga, veća iskra na izlazu, a i veći napon isto.
jednostavnije ti je namotati nekoliko zavoja oko jezgre jer namoti vole pregoriti zbog velike struje kod
razvlacenja iskre...
Ok, fala svima...
mislim da sem riješil stvar.. još javim.. (Možda , jer cini mi se da to nikoga ne interesira [Kaj ja imam za reć {kad bi me ko razmel} ] )
ugl. bum se igral z multimetrom...
P.S
Pametno vam je da moje stvari ne čitate! Znam iz vlastitog iskustva!
P.S
