punjenje akumulatora na APN-6s
treba mi shema punjaca za akumulator 12V,6Ah, napjabo bi se na motoru tip: tomos APN-6s, neznam kolku struju proizvodi, al mislim da je 12V, ako neko ima molio bi da izmjeri tocno.
i nema pjesme, i nema cuge da pozdrave forza fiume, forza fiume,forza fiume, da pozdrave forza fiume
Kako se meni cini, tebe muce neke osnovne elektricne jedinice ? i drugo; provjeri jel 12V napon ili 6V, znam da su prije motori imali akumulatore od 6V, a sto se tice punjenja, mozes iskoristiti mali adapter 220VAC-7,5VDC(ili za 12V akumul. 13,5-14V), koji moze davat STRUJU oko 500mA i sa takvim adapterom puniti akum. 12 sati.
akumulator: napon 12V ima 6Ah, nije od motora nego bi ga ja stavio da se puni dok vozim motor, inace APN-6s nema bateriju(akumulator) jer napajnje ide direkt iz magneta(generatora) na sve sta treba, ja bi to premjestio tako da ide prvo na bateriju((akumulator)puni je) a onda dalje na trubu, svjetlo, svjecicu itd. da mi neki djelovi rade i nakon sta je motor ugasen. ako ima ko shemu nek da.
po cem si to skuzio? al imas pravo jos uvjek neznam cemu sluze ti glupi amperi i koj je to kurac uopce(snaga?)!Kako se meni cini, tebe muce neke osnovne elektricne jedinice ?
nemoj odmah sa sevom
, malo je vjerovatno da ce ti netko od prisutnih forumasa mjerit koji napon proizvodi dinamo na APNu, a jos manje vjerovatno da netko ima elektricnu shemu APNa, ako hoces pomoc malo se i sam potrudi, ja sam skuzio da ti hoces dopunjavat neki aku na motoru. Daj pogledaj kakva je zarulja u lampi ako je ima (koliko Volti pise na njoj), uostalom morat ces neke stvari i izmjerit, ako ti netko da shemu punjaca moras znat kamo ga i kako spojiti.
kad budem iso na krk cu izmjerit(sub/ned), nemam ga ovdje, reci mi tocno sta da izmjerim, voltazu i amperazu(kolko V i kolko A)?
ce se dat nesto takvo napravit uopce?
PS. treba mi i sema za zmigavac: dok drzim tipkalo blinka, kad pustim prestane, da radi na 12V sa 1-3 led diode; i da ima razmak izmedu dva blinka oko 70stotinjki do 1sekunde.
sto se tice napona on varira od 2-9V inace je nekog slozeno periodicnog oblika.sto se tice diname njena snaga je 21W.tesko ces napraviti bilo koju elektronsku semu za migavce koja ce ti raditi kako treba.ima da se kupi original automat koji radi na 6v i koristi sijalice 6V 10W.
a sto se tice akumulatora i tih stvari nemoj se zanositi neces postici nista najbolje je da radi kako je bog odredio.
