Super probe
Sve vezano za mikrokontrolere
macobt
Super probe
Post by macobt »
Zdravo svima
Evo jedan sjajan projekt koj ja pocinjem da ga pravimhttp://mondo-technology.com/super.html
Ovo je super sonda koja mjeri skoro sve od frekvencije,pulsa,voltmetar,LC meter,Diode Junction Voltage i uste nekoliko mjerni podrucja,vrlo korisna alatka koja svi podaci pokaze na 4 led segmenta i kao mozok koristi PIC16F870,vrlo je ednostavan za izrabotka.
ShOkRe
Re: Super probe
Post by ShOkRe »
kolko sam ja puta krenuo to pravit i nikad......
aj kad sklepaš, javi jel vrijedno pravljenja ?
macobt
Re: Super probe
Post by macobt »
Poslem dugo vremena nasao sam vreme da sklopim ovaj tester koji radi perfektno.
Glavnog komponenta na ovog testera je PIC16F876A.
Super probe mjeri nekoliko podrucja kao:kapacitet,induktivitet,frekfrencija,ima PWM,Voltmeter sa 2 podrucja,probe sa Low i High itd...
Evo nekoliko slika i video od mog super probe
http://www.youtube.com/watch?v=8Mi3Zia7ESs
http://farm5.static.flickr.com/4010/465 ... 637c_b.jpg
http://farm5.static.flickr.com/4046/465 ... eab0_b.jpg
[eDo]
Re: Super probe
Post by [eDo] »
super izgleda svaka cast!
Ali ovo je vrh vrhova :)
http://www.qsl.net/la9sja/electronics/ea/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[eDo]
Re: Super probe
Post by [eDo] »
Opisi malo uredjaj postajem zainteresovan :) pretpostavljam da se koriste LED display-i sa zajednickom anodom, primecujem razlike izmedju tvog uredjaja i originalnog dodavao si tranzistore za display-e. Sve u svemu dobra stvarcica za radionicu, dodaj pcb, semu i hex (sa opcijama prilikom programiranja) mislim da ce ovaj uredjajcic biti dosta gradjen od strane forumasha :)
[eDo]
Re: Super probe
Post by [eDo] »
Prilazem plocicu i semu za ovaj projekat koju sam nashao na net-u. Plocica i sema radjene u Eagle-u. Molio bih nekog ko radi u eagle-u da prebaci semu i pcb u pdf radi lakshe izrade...p0z drugari :)
SuperProbe.rar
Plocica i sema Eagle files :)
(50.91 KiB) Downloaded 484 times
Re: Super probe
Evo nadam se da je to sto se trazilo :)
superProbe.zip
Shema, plocica pogled odozgo i odozdo u pdf-u, normal i miror
(441.5 KiB) Downloaded 590 times
sindja1204
Re: Super probe
Post by sindja1204 »
Na ovom originalnom pcb-u ima par kratkospojnika viska i jedan mali nedostatak vezan za kratkospojnike.
Na mestima gde se spajaju dva kratkospojnika ostavljena je samo jedna rupa, sto otezava montazu.
Prepravljen pcb.
Super probe..rar
(6.96 KiB) Downloaded 490 times
mega162
Re: Super probe
Post by mega162 »
jel može ta shema i pcb u pdf-u?
[eDo]
Re: Super probe
Post by [eDo] »
Evo nashao sam josh jedan zanimljiv link gde je hex izmenjen ima i video klip demonstracije http://benryves.com/journal/3632205" onclick="window.open(this.href);return false;
mega162
Re: Super probe
Post by mega162 »
ima ovo u atmel verziji? pitao sam google ali kaže samo pic....
[eDo]
Re: Super probe
Post by [eDo] »
A zashto u Atmel verziji kad vec postoji PIC verzija kompletno odradjena sa dosta mogucnosti i dosta modifikacija? Sve je odradjeno kompletno source je otvorenog tipa postoji hex postoji nacrt stampane plocice a ti sad hocesh vrucu vodu da izmislish... :azdaja:
mega162
Re: Super probe
Post by mega162 »
ma ne, nego za atmela imam programator dok za pic nemam, a niti taj pic nema za kupiti u mojem gradu
[eDo]
Re: Super probe
Post by [eDo] »
Nisam 100% siguran ali mislim da i ovaj pic mozesh isprogramirati blesavim pic programatorom ali kao sto kazem nisam, siguran proveri. Inace nije skupa investicija sklopiti i AllPIC Programator potrazi u gotovim projektima sindjinu verziju pcb-a. A shto se tice samog PIC-a snalazi se kao i svi mi narucuj, ja ovde u Vranju nemam gde obican tranzistor da kupim pa sve lepo narucujem iz Beograda i Nish-a cekam dan dva i stigne jebiga poshtarina se placa al to je neizbezno shta sad da se radi kad nema odakle blize a i da ima dodali bi cenu tako da bi ispalo isto kao da si narucio iz drugog grada.
[eDo]
Re: Super probe
Post by [eDo] »
Ajd da pitam poshto nisam siguran da li to moze tako da se izvede. Naime ovaj LM2931AZ5 nemogu pronaci nigde ni u SMD ni u TO92 varijanti pa me interesuje da li postoji neka zamena ili to mogu zameniti klasicnim LM7805 poshto planiram baterijsko napajanje od 9V?
Re: Super probe
Možeš zamijeniti klasičnim 7805 ili čak i 78L05 (100mA) ako planiraš taj instrument napajati iz baterije od 9V. Ako ga budeš napajao višim naponom, onda je bolje koristiti 7805 koji može disipirati veću snagu. U slučaju upotrebe navedenih regulatora, najniži napon napajanja mora biti 8V.
[eDo]
Re: Super probe
Post by [eDo] »
TNX @smjesko pretpostavio sam da moze samo sam hteo da budem siguran. Stavicu onaj veci 7805 1A nije na odmet a i imam mesta na shtampi.Ajde pa javljam shta je i kako je ovih dana cu ici do Beograda pa usput kupim i PIC i Kristal ili cu naruciti...
Smjesko pogledaj sta sam nashao u jednom starom analognom risiveru dugo ih nisam video josh CA bash kako treba :)
http://img413.imageshack.us/i/img1367f.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img687.imageshack.us/i/img1368ml.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
A pins kao onaj na pira.cz za frekvencmetar :)
http://pira.cz/hd-m51x.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Morao sam novu plocu da crtam al jebiga ;)
