dvi -tri o daljiskom upravljanju ...
puknuti
Post by puknuti »
..daklem trebam neki modul daljinskog upravljanja za jednu operaciju .
Dok držim taster imam signal ,kad ga pustim nema signala .
Radni napon 12 -14 V -DC
Domet 50 metara min. ograničena optička vidljivost , uglavnom IR otpada .
Imam ispred sebe ono sranje iz bauHAusa kaj se ugura u utičnicu , u to neko trošilo i gas !
Problem je kaj to radi na 220V ..a ima i 2 tastera ON/ OFF , ako se to može preurediti na 12 V DC to bi me zadovoljilo ( :oops: ) .?
Hvala ...
mataya
Re: dvi -tri o daljiskom upravljanju ...
Post by mataya »
kups gotove rx i tx module i
dodas mikrokontrolere..
ta dva modula mozes kupit za kojih 15€ mozda i jeftinje...
ako je za nesto ozbiljo nije pretjerano skupo, a odlicno radi svoj posao.
mozes uzeti kineski autic na daljinjski, kinesko zvonce za vrata i jos puno toga ima kod kineza :wink:
modul i daljinski od automobila..
sve to uz malo prerade moze posluziti. :P
puknuti
Post by puknuti »
Ništa mi nisi rekao bez linkova , adresa, brojeva telefona ili slika .
Ovi čajnis autići su mi kme ,kme na 50 metara ?
Nikakve prerade ne dolaze u obzir osim napajanja ili sl. mikrokontroler je za mene špansko selo :oops:
josip
Post by josip »
puknuti wrote:..
Hvala ...
Može se jednostavno preurediti da radi na 12V. Inače je uobičajeno da takve utičnice s daljinskim imaju u sebi napajanje iz mreže 220V, pa ga preko kondenzatora i otpornika spusti na cca 12V, diodama ispravi, elektrolitom popegla i dodatno stabilizira zener diodom. Treba naći te točke na sklopu i jednostavno spojiti vanjsko napajanje od 12V. Elementi koji smanjuju mrežni napon i ispravljaju ga mogu ostati na pločici, a mogu se i skinuti te upotrijebiti za nešto drugo.
Znači vanjsko napajanje od 12V spojiti na elektrolitski kondenzator koji inače služi za peglanje ispravljenog napona iz mreže i stvar je riješena.
Tako je, probaj spojiti 12V odmah iza tog velikog blok kondenzatora koji je vjerojatno 0.47uF/400V i trebalo bi raditi...moguce je da sama elektronika radi na 5V :wink:
evo ti primjer pa ces lako zakljuciti gdje trebas prikljuciti...
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/tps.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
puknuti
Post by puknuti »
Nemam sad baš živaca čeprkat po tome :oops: iskreno
Evo slike s obje strane , na releju piše 24 VDC -to bi znacilo da komplet pločica radi na 24 VDC ili još ima šanse ?
http://i44.tinypic.com/212ip11.jpg
http://i40.tinypic.com/jtb228.jpg
josip
Post by josip »
E hebiga, od svih koji su mi došli pod ruku ( a bilo ih je dosta ) ni jedan nije rdio s relejom od 24V!!!, a svojevremeno sam baš trebao takav.
Mislim da ti ostatak elektronike radi na nižem naponu. Univerzalac u ruke pa probaj izmjeriti.
bob4
Post by bob4 »
e puknuti naš.
Sve ti piše ispod na pločici. VCC je plus baterije (ili napajanja), a GND minus baterije (ili napajanja).
znači skineš one mrežne žice i tu spojiš svoj ispravljač
izidor7
Post by izidor7 »
bob4.::: bravo
ma to je to..
Nego.. trebal bi spojiti mrezni napon.. i ukljuciti to cudo.. da relej spoji.. i z multimetrom piknuti tam na vcc i gnd.. onda zna kolko mu je karaktiristicno.. pa more videti dalje... e i naravno zmeriti isto dok je relej iskopčan..
pa posle tu samo prilemiti .. novo napajanje.. ugl. to je to.. a ovo staro nekak odmeknuti.. a mislim da bi bilo dosta samo meknuti zutoga kondenzatora.. jer on je serijski spojen da spusti napon... ali treba još posle toga proveriti dal tuda ima kontakta z fazom/nulom!!!
bob4
Post by bob4 »
Između ovih žutih točki izmjeri napon; to je najvjerojatnije napon za chipove; (normalno pazi na 230 V; odnosno samo na fazu):
http://img46.imageshack.us/img46/2299/puk1.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
puknuti
Post by puknuti »
napon na chipu je 4,9 V
napon na VCC -GND je 24 VDC
napon na releju kad je uključen je 18 VDC
To bi znacilo da bi trebalo raditi na 24 VDC na točkama VCC -GND ? ..onako usput .
Probal budem kasnije da li radi na 12 Vdc , no misliom da ovo nije ono kaj mi treba jer pouzdano radi na 20 metara ..na 25 m več bi-nebi , hoće -neće .
puknuti
Post by puknuti »
Problem još uvjek stoji.
Daljinski koji radi na 50 metara , kad se drži tipa -ON , kad se pusti -OFF ?
Primam ponude sviju vrsta , može i pogodba van natječaja :oops:
puknuti
Post by puknuti »
U najmanju ruku sam razočaran , no možda nisam naglasio u temi
Ako je netko tu sposoban to napraviti nek se pribilježi , sve se bojim da nije .
da ponovim
Mora raditi na 12 VDC- akumulator
Domet 50 metara min. -100max
Jedno tipkalo na daljinskom , kad se drži tamo negdje u daljini mora privuči neki relej , kad se otpusti tiplalo ili izađe iz dometa relej mora otpustiti .
Mora raditi van optičke vidljivosti , ne baš preko zidova bla,bla,bla ali opet da nije IR .
puknuti
Post by puknuti »
sad sam definitivno razočaran :cry:
mataya
Post by mataya »
kao sto sam ti rekao moze se napraviti bez problema, ali nitko ti nece radit besplatno,
a jos kad se doda i cijena komponenata onda ces reci da ti ipak ne treba :roll:
puknuti
Post by puknuti »
mataya wrote:kao sto sam ti rekao moze se napraviti bez problema, ali nitko ti nece radit besplatno,
S obzirom da je meni promakao ovaj post , pa se ovom prilikom isprićavam .
mataya, daj ponudu za izradu tog daljinca ..naravno da ne tražim đabe , druga je stvar da li se ponuda meni uklapa .
puknuti
Post by puknuti »
Ja bi opet dignu malo ovu temu ..
Dakle ako ima tko da napravi ovo:
Ili ako se netko susreo sa slićin kitom ili gotovim na e-bay da mi linka , hvala
mega162
Post by mega162 »
ja sam radil nešto slično za mali motor. koristi module koji mogu biti i prijami i predajni, a to ovisi kak se programiraju, 2 mikrokontrolera, naravno, umijesto motoća metneš relej i gotova priča
puknuti
Post by puknuti »
mega162 wrote:ja sam radil nešto slično za mali motor. koristi module koji mogu biti i prijami i predajni, a to ovisi kak se programiraju, 2 mikrokontrolera, naravno, umijesto motoća metneš relej i gotova priča
Ali ja to ne zna napraviti :azdaja:
Složi ponudu i pucaj , lova je spremna .
pa napravi sam, možeš ti to.
evo, ova shema bi ti odradila posao :wink:
http://www.elektronika.ba/335/dtmf-rf-daljinski/" onclick="window.open(this.href);return false;
