izlazi pitane
mirso
izlazi pitane
Post by mirso »
naime imam neko staro auto pojacalo koje ima 4 TDA2005 integralna kola, ali samo jedno je u funkciji, pa mi radi samo jedan izlaz. mislio sam ih zamijenit al trenutno imam samo TDA1910 pa se pitam da li bi radilo kako treba da ubacim ove integrale.Ako ne onda koja zamjena psa za TDA2005
Overclock rules
Iako imaju isti broj nozica, TDA2005 ne mozes zamijeniti sa TDA 1910. Drukciji im je raspored i funkcije.Ovaj prvi IC je mosno pojacalo, dok drugi nije.Po snazi (20W) i po vrsti (mosno) najblizi ti je TDA7240A, ali on ima manje nozica, tako da ces ga mehanicki tesko pripasati u kutiju, buduci da su kutije auto-radija male a elementi nagurani. Preporucam ti da si ipak nabavis TDA2005 jer je to najjednostavnije rjesenje. Pogledaj navedene integrirce na http://www.alldatasheet.com odnosno na googlu utipkaj "20W bridge audio amplifier" (bez navodnika) pa ces se poblize upoznati sa problemom. Pozdrav!
