TV GORENJE ORBITER
milanbp
TV GORENJE ORBITER
Post by milanbp »
Zdravo svima!Posto sam nov u svemu ovome a imam zelju da popravim taj moj stari tv :D , ako neko moze neka mi pomogne! Problem je sledeci: tv na svakom memorisanom kanalu ima problem kao kada nije kanal dobro nastelovan, susti u pozadini tj cuje se taj neki sustajuci zvuk koji je jaci ukoliko su na ekranu( slici na tv-u) neke svetlije boje kao na primer bela.Pored ovog zvuka cuje se i normalan ton koji ide sa slikom koji stanica emituje
batka
Re: TV GORENJE ORBITER
Post by batka »
Imas problema sa naponima t.e. starost elektrolita.Procesljaj stare,kupi nove elkose i zameni.Moze biti da trebas promeniti prilicno :lol: To ti je problem sa starijim tipovima TV aparata.Mozda trebas pogledati i varikap diode,ali ipak sve se svodi na nestabilnost napona radi promene u elektrolitima.
milanbp
Post by milanbp »
proveravao sam elektrolite osciloskopom(komponent tester) neko mi je rekao da probam zamenuti kristal 5,5 mhz, e sad gde se on nalazi na ploci,nisam najbolje razumeo,valjda na Mf-u?
Mrdni malo kaleme u MF-u.
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Taj TV nema kristal 5.5MHz pa ga tako ne mozes ni naci. Misljenja sam da je greska u lose filtriranom naponu +12V. Znaci, provjeri sve elektrolite u liniji 12V posebno oko stabilizatora 7812
Ako nemas semu mozes je skinuti odavde
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... e_K11.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PS. Ovo sto kaze stojke369 "Mrdni malo kaleme u MF-u." ne bih ti savjetovao iz razloga sto i sam kazes da "...sam nov u svemu ovome..."
Alexa
Ako je nesposoban da flomasterom zabelezi poziciju pa malo mrdne i nema promene onda vrati na pocetnu poziciju neka zatvori tv i nosi kod majsatora.
milanbp
Post by milanbp »
taman da malo pomerim kalem, tj zakrenem u stranu malo, kad primetih da je kao pukao taj deo gde "stavis" srafciger! Mozda je samim tim i pomerena vrednost tog lc kola? Kojim da ga zamenim? Evo i slika kako to izgleda otprilike :wink:
marty.markoh
Post by marty.markoh »
Mislim da taj "kalem" nema veze (osim ako ga je netko jako šarafio pa polomio ferit).Neznam zašto ljudi misle da mogu nači bolji položaj za frekv. zvuka od onog tvorničkog-jedino što može tu biti je hladan -oksidiran lem.Osim toga takav kvar se manifestira ako je oslabio kond u krugu VN tranzistora.Čuje se u zvuku krckanje i slova kod titlova su s nareckanim rubovima(a sama slika je nestabilna kada dođe svijetlija tj. bijela boja).Takav kvar sam imao ali si nisam točno zabilježio pa mislim da je to (po sjećanju) riješilo problem :D
kikici1
Post by kikici1 »
Ma elektroliti su u pitanju, prije deset minuta sam stavio poklopac na isti taj televizor, sa istim simptomima, blok kond u horizontali mijenjam uvijek kad je tv stariji od pet godina, bez obzira na kvar, pa toplo preporučam
milanbp
Post by milanbp »
nisam bio u mogucnosti da vam odgovorim proslih dana...otislo je "tba" kolo i nasao sam jedan elektrolit suv isto na mf kartici!njegovo podnozije skros pateniralo, sad sam zamenuo to sve i radi ok! Hvala svima na pomoci!!!
