Auto pojacalo Power-Booster VHV 5001 nece da upali
djenki
Post by djenki »
pozdrav svima novi sam ovde i ako vec postoji ovakva tema unapred se izvinjavam..
problem je ove vrste imam auto pojacalo koje sam kupio do komsije ali nece da upali
ovako nesto pise na njemu Power-Booster VHV 5001.... 2x250 watt heytune car stereo
pa ako neko ima neku ideju iz iskustva sta bi otprilike trebao da pogledam neka pise, jos da naglasim ispravno ga spojim znaci plus i remote zajedno i gnd posebno ... unapred zahvalan
Moderator: Korigovan naslov teme. Trudite se da upisujete model uredjaja u naslovi da bi kasnijom pretragom teme kad vam ponovo zatreba lakse nasli.
pajser
Re: Auto pojacalo Power-Booster VHV 5001 nece da upali
Post by pajser »
A jel pojačalo bilo ispravno kad si ga kupovao?? Da ti nije podvalio neispravno pojačalo. Reci malo preciznije kaj se događa kad ga uključiš, jel svjetle neke ledice, čuju neki čudni zvukovi, osjeti se miris spaljenih komponenti i na kraju, jel se dimi kaj?? :shock:
djenki
Post by djenki »
e ovako drug kao prvo hvala na odg..
pjacalo je kod njega radilo i neradi vise , ne svetli ona ledica uopste a ako spajam na akumulator ponasa se kao da je ensto u kratkom spoju naglo ga crpi merio sam sa multimetrom.
sada sam otvorio pojacalo i unutra je sprzen ovaj deo neznam dal je to tranzistor ili pak nesto drugo ova oznaka stoji na toj komponenti W4C123 CHINA P8NC50 ovaj deo kao da je pukao i iza njga je crno na pojacalu a do te komponente stoji isto tako nesto sa ovom oznakom C25 85 i ispod 02N nesto kao dioda je nacrtano na njmu toliko pa sta sada da radim joj ejdnom unapred hvalla svima koji pomognu je jako mi je stalo sam ja da ga napravim a ne servis.......... ako bude potrebno jos materijala slike i tako sto ubacit cu....
arcom
Post by arcom »
Izgorili su ti mosfeti od napajanja.
Pobroji koliko ih ima, odi u ducan i kupi toliko IRFZ44N mosfeta i zamjeni.
Prije toga ispitaj i oscilator (najvjerojatnije TL494) da nije i on izgorio.
djenki
Post by djenki »
evo slikao sam te komponente sad cu ti slike ubacitipa pogledaj ja tu samo po 1 komponentu vidim dok gore dalje misli da su to izlazi ili sta vec
djenki
Post by djenki »
drug hvala na pomoci budem sutra se javio kada uzmem komponente uzet cu sve 4 bez obzira radile ne radile a do te komponente sto je izgorela je to oscilator na njmu su naslikane ovako nesto kao diode
--) i--i-(--- i sada ima isto tu 3 nozice leva i desna kada stavim multimetar na njih pise kako god dok sa srednjum pisti kratko i prestane dal je to ispravno ili sta vec ako me razumes mislim na taj tvoj
oscilator
..http://img135.imageshack.us/img135/2514/picture004a.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Naj verovatnije da je izgorelo pojacalo usled loseg povezivanja.
djenki
Post by djenki »
kako mislis stojke loseg mislim da sma ispravno vezao pojacalo remote i plus u vezu jednu i gnd posebno neznam sta moze drugo biti al opet hvalla za misljenje
pajser
Post by pajser »
Hmm, moguće je da je čovjek od kojeg si kupio pojačalo njega krivo spojio i tako ga spržio.
arcom
Post by arcom »
A nisi mogao manju sliku stavit? :D
Ta komponenta na kojoj su nacrtani simboli dioda je, ni bi covjek vjerovao...dioda! Tocnije dvije u jednom kucistu sa zajednickom katodom. Oscilator je TL494, integrirani krug sa 16 pinova.
djenki
Post by djenki »
arcom hvala ovako pre par minutica skinuo sam te dve komponente mos i tu diodu 2in1 i na kratko sam probao pojacalo i upalila se ona crvena ledica je to sada znaci da mi samo 1 strana radi dok je druga neispravna dok enstavim mos i tu diodu je ga smijem tako probati hm hvalll svima na odgovorima
arcom
Post by arcom »
Crvena lampica obicno znaci da nesto i nije u redu. Ako malo bolje pogledas vjerojatno ce negdje na kucistu ispod ili pored nje pisat "PROTECT" sto znaci da se aktivirala zastita u pojacalu da ne ode sve u 3....
Vrati te diode natrag na mjesto i skini sve mosfete sa napajanja i zamijeni sa novima.
Ako cemo gledat po onoj slici koju si stavio, onda bi ja rekao da su mosfeti iznad i ispod plavih kondenzatora.
pajser
Post by pajser »
Nemora bit da crvena lampica znači protect. Kolko sam vidio pojačala da imaju sam crvenu lampicu i da piše pored nje power.
arcom
Post by arcom »
Moguce, zato sam i rekao "obicno znaci", a ne "uvijek znaci" :)
S obzirom da je povadio 2 mosfeta i diode ne vidim kako bi mu mogla svijetlit POWER lampica...
pajser
Post by pajser »
Nema to veze kaj je on izvadio dva mosfeta, opet je pojačalo priključeno na napon i ledica signalizira da je pojačalo uključeno. Ledica je vjerojatno spojena na priključke +i - pa onda svijetli čim se priključi na napajanje.
djenki
Post by djenki »
e hvalla svima za pomoc nisam 2 mosfeta iscupao vec 1 mos taj w4c123 i onu diodu 2 in 1 i pojacalo je upalilo. crvena ledica je power nije protekt komponente sam tek danas trazio tako da nisam nasao morat cu do tuzle otici i kupiti a sada mi normalno radi leva strana ali desna ne mislim na izlaze za zvucnike jos jednom svima hvalla to sma an kratko probao
djenki
Post by djenki »
ledica je od powera a ovako sada mi radi jedna strana izlaza adruga ne znaci samo sam iscupao ovaj mos w4c123 i ispod njega pise P8nc50 i ovo sto vi kazete da je dioda 2 in 1 i pojacalo radi a ako te komponente sa 2 stranbe koja radi stavim na to mesto dobijem samo obrnuto sto zanci da je samo mi sada problem ovaj mos i dioda 100% neradi ..danas sam trazio al sam zakasnio u cipoteku tako da sutra cu uzeti puno hvalla svima na pomoci
WhiteHead
Post by WhiteHead »
Cipoteka u Tuzli....!!!???
jel' to se nešto novo otvorilo ?
djenki
Post by djenki »
mislio sam an integral radnju a o cipovima sam razmisljao hahahha
WhiteHead
Post by WhiteHead »
aha, OK
