popravka trake za trčanje
Pozdrav svima!
Imam veliki problem, pokvarila mi se traka za trčanje gdje je elektroničar ustanovio da je izgorio transistor mosfet nf43at i nf42af na upravljačkoj ploči. Traka je proizvođača SportsArt 6300, međutim dijela nema u evropi. Sad sam prijatelja u Vankuveru zamolio da potraži međutim kaže da ih pola nije nikad čulo za taj dio a dr kažu da ga nemaju na skladištu.
Pa vas pitam je li moguće da za njega niko ne zna i da li ima ikakva zamjena za njega a da se može nabaviti
hvala puno
hvala puno
Re: popravka trake za trčanje
Da nije mozda IRFZ42 samo pod nekom drugom oznakom?
U svakom slucaju je najvjerojatnije rijec o n-kanalnim mosfetima i mozes staviti IRFZ42 ili IRFZ44 umjesto njih. Neka taj elektronicar pogleda kako su spojeni (da li izmedu plusa i motora ili izmedu motora i mase) ili stavi ovdje sliku tih mosfeta da se vide oznake na njima.
evo ploče i slike mosfeta
- slika2.JPG (41.19 KiB) Viewed 4167 times
- slika.jpg (30.02 KiB) Viewed 4167 times
Steta sta ne mogu sliku pogledat sa druge strane da vidim oznake na mofsetima
samo ovo ima na mosfetovima ova oznaka 100 puta sam ih pogledao NF43AT i NF42AF
probaj IRFZ44
spoji peko osiguraca da ne spalis ostatak ploce.
Bok
Evo, Da skratimo priću,,
El imaš lemilo??? nadam se da da... odlemi oba van.. zapiši di je koj bil i zmjeri ih... po oznakama ja bi rekel da je jeden N a drugi P kanalni.. i po Kučištu se vidi raspored nogu... i vidi se da su na sklopu u pull push modu... Ajde molim te ako ti neje preveliki problem poslikaj celu doljnu i gornju stranu.. da bude malo veća slika i veča rezolucija... onda se lako vidi kaj kam ide...
Ok dok oba odlemiš, napravi ovo.. Nadam se da imaš instrumenta za meriti... treba ti samo skala za meriti diode... z tem si najsigurneši... po kučištu mora biti ovak dok okreneš element da vidiš slova normalno kak pišu (Noge glede Prema dolje!) leva noga je 1 , srednja 2 i desna 3
1..Gate
2..Drain
3..Source
ili kak se več zovu.. nebitno... ovak meriš z insturmentom (Područje za diode) i glediš kaj on veli dook deneš kontakte (prvo + pa minus tak bum govoril) na gate drain i tu nebi smel votiditi. znači treba biti jedinica na instrumentu... e onda trebaš kratko spojiti 1 i 3 pa meriš 2 i 3 nebi trebalo nikaj pisati pa deneš na 3 i 2 tu bi trebalo nekaj pisati pa 3 i 1 tu nebi smelo biti niš pa onda još 2 i 1.. opet nebi smelo biti niš.. TO JE ZA N-KANALNI!!! KOJI JE ISPRAVAN! Jedina razlika kod P-kanalnog je ta kaj dok deneš 3 i 2 nebi smel nikaj pokazati a dok deneš 2 i 3 bi trebal.. tak se meni čini... idem sad to proveriti za p-kanalni.. jer nesem z njema delal
Ak je zgorel onda buš imal nekaj oko nule na 1-2 1-3 a to ne dobro... treba samo videti zaštitnu povratnu diodu dok je dečec zddrav... ajd prvo odlemi te i vidi dal su zdravi.. jer ako jesu onda ih nemaš kaj menjati... to vidiđ tek dok zmeriš a bez toga moreš samo nagađati!!!
Ak je zgorel, onda je još komponenti zgorelo.!!!! to je skoro pa sigurno! a ak neje onda je drugde problem v elektroniki
Zamena je lagana ,, samo deneš nekaj slično kaj je za isti ili vekši napon i ima isti ili manji radni otpor!!!! To je bar lagano!!!
1..Gate
2..Drain
3..Source
Evoga,,,
Da mi bu srce na mestu.. očel sem najti jednog p kanalca....
Očel malo prekapati.. i naišel sem na ovo:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4330_1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ak ne dela to je isto tu:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1085D.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ak ni to ne dela onda ( )
Dakle glediš dolje opet 1-Gate , 2-Drain , 3_Source.. i p-kanalci su tak deti da vode negativnu struju odnosno vode v suprotnom smeru.. pa je i zaštitna shotkey dioda naopak nego kod N- kanalca...
Dok meriš 1-3 ili 3-1 zapravo z instrumentom otpreš mosfeta pa onda na 2-3 on vodi prikazuje nekaj blizu nuli (Kon n-kanalnog) slično ti je P-kanalnog.. ali onda vodi 3-2 !!! a v suprotnom smeru od radnog smera su zaštitne diode koje valjda navek vode dok su dobre!
Polarizacija na Gate neje bitna!!! ali na D i S itekak je!!! na gate je zapravo nekaj slično ko kondenzator... treba velika struja da se otpre prek 1 ampera.(Otpre se on i z menje ali mu dulje treba!).. al dok se otpre praktični netreba nikakva struja... isto dook se prazni (zapira ) gate!!!
Zato treba kratko spojiti 1 i 3 da se zapre mosfet!!!! ja sem se prije igral z njema dosta mu je da ga z prstom malo pipneš,, več se Vrata (Gate) malo odškrinu.... To je lepo dok vidiš.. ali zapravo neje!!!
Ovak, tvoji bi obedva trebali biti možda n-kanalci..jer ti se najčežće koriste.. p-kanalci su rijeđi
Nadam se da sem bil jasen i ne previše zbunjujuć!
Kakve veze ima regulator napona sa mosfetima????
A i ovaj prvi mosfet koji si mu predlozio je za 30V - taj ce riknut prije nego uopce ista napravi jer je motor od 220V.
Sto se konfiguracije tice, izgleda kao da je push-pull odnosno da se radi o H-bridge sklopu sa P i N-kanalnim mosfetima. Jedini problem u svemu tome je sta P-kanalni mosfeti za 400V bas i nisu tako cesti (barem ih ja nisam nasao). Bez sheme mislim da nece bit srece kod popravka...
Ok.. Linkovi ko i uvjek nevaljaju... no nebitno... Naučiti ću se ,
Možete se samo nadati
ili da se okanim ćorava posla!!!!???? Sem kaj krivo rekel??
Ovaj jedan bjedan P-kanalac je bio samo reprezentativan primjerak, još k tome i SMD!!!!! Kako bi objasnil kak ispitati P-ca..(Jer sem na njemu provjeril kaj sem nabrbljal. jer nisem bil siguren v to kaj sem rekel ..).. a i v prvom postu sem navel da more biti i lagani overkill za mosfete... samo da se zna napon rada.. a to se vidi koji je napon sa kondenzatora, gretza... Ako su im baze spojene skupa onda je sigurno pull-push.. ili ako motor tak oče.. ali po oznakama bi mogli biti... no velim , majistor je relel kaj je rekel.. ali ipak treba ispitati mosfete da se utvrdi jesu li stvarno krepali!!!
Znam,, dok mosfet dobi infarkt prek gate.. onda ode saj k vragu a to z instrumetntom lako vidiš..jer gate ode v kratki spoj....
lako za mosfet.. ima IRFP450 IRFP460 TO JE VELIKI OVERKILL al nebi ja to nametal... no neznam baš neki P-kanalac... Trebal bi pogledati. poiskati.. A oni su fakat retki po dučanima
A moguće bi možda bilo prilagoditi da umesto P-ca bude N-kanalac.. ali to je samo kompliciranje i rezervni plan!
